"Stop- Motor aus- Öldruck"
Diskutiere "Stop- Motor aus- Öldruck" im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin, bei meinem .:R hat gestern nach kurzer Fahrt unter Volllast die rote Öllampe geleuchtet. Im Display erschien dazu noch "Stop- Motor aus-...
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #1
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Moin,
bei meinem .:R hat gestern nach kurzer Fahrt unter Volllast die rote Öllampe geleuchtet. Im Display erschien dazu noch "Stop- Motor aus- Öldruck"...Ich habe das Fahrzeug kurz aus gemacht und bin nach 10 Minuten weiter gefahren, ohne Probleme. Kennt jemand dieses Problem? Öldrucksensor oder Pumpe?:(
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #2
TikiChris
TikiChris
Moin ... bei mir war es die Pumpe.... genau das gleiche Problem damals ...
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #3
Auch wenn er sporadisch auftritt, kann der Druck weiterhin kurz unter der auslösegrenze sein und das wirkt sich negativ auf deine Kette aus.
Hast du mal den Druck nachgemessen?
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #4
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ich habe am Mittwoch einen Termin beim :) dann werde ich hoffentlich mehr sagen können. Denke aber auch, dass es entweder der Sensor oder die Pumpe sein wird...Hört man ja beim Golf 4 leider öfter!*roll*
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #5
wenn du die Pumpe selbst tauschst, mach nach dem Ausbau bei der alten Pumpe den Deckel vom Ansaugbereich auf und schau ob da irgendwas drin ist was da nicht sein sollte.
PS:
Febi-Pumpe kostet die Hälfte wie OEM und sieht absolut identisch aus.
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #6
.:RRRené
.:RRRené
Bei mir war damals der Öldrucksensor defekt
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #7
genau damit würde ich anfangen, kostet nur ein paar Euro.
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #8
Cero
Cero
wars bei mir auch.
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #9
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Danke euch! Öldruck wurde heute gemessen und da ist alles i.O.! Von daher wirds wohl der Sensor sein...
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #12
die ham auch nix mehr am Lager :)
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #13
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Es war der Sensor!
  • "Stop- Motor aus- Öldruck" Beitrag #14
Sehr gut :)
waterchill80
2 3 4
