Golf 4, VR6
Diskutiere Golf 4, VR6 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; AW: Überraschung: Golf 4 R32 ach, der Johannes Peter... sagt das doch gleich und wenn Ihr de lieben Johannes Peter seinen Namen verballhornt...
  • Golf 4, VR6 Beitrag #181
Eddinger
und wenn Ihr de lieben Johannes Peter seinen Namen verballhornt, vorher auch prüfen, obs den nicht auf YT gibt
https://www.youtube.com/results?search_query=jauche+paul+performance
  • Golf 4, VR6 Beitrag #184
Eddinger
bin ja seit Anfang Januar hinter einer Anlage her und grad heute die Infos vom Teilemenschen (der endlich mal Kontakt zu CP bekommen hat) bekommen, dass es sich um die Anlagen in dem Stahlcontainer und welche für Australien handelt. Wäre für D nicht zugelassen und dergleichen. Was der genaue Unterschied ist, konnten die von CP auch nicht sagen.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #185
R32TKR
R32TKR
Würdest du deinen neuen Himmel eigentlich verkaufen?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #186
Eddinger
war nicht die Tage die Info im Umlauf, dass es den Himmel weiterhin bei VW zu kaufen gibt?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #188
Eddinger
das hatte ich ja damals so geschrieben, dass meiner einer der letzten Himmel war. Und nein, der Himmel ist schon verbaut :engel:
  • Golf 4, VR6 Beitrag #189
rs882
rs882
Wäre mir neu?? Denke von dem Traum können wir uns verabschieden da ich auch mit Classic Parts in Kontakt war und bin (Dachkantenspoiler für Heckklappe), hier wird nichts mehr produziert!
Alternative ein Dachhimmel vom Golf 4 Sport Edition schlachten oder mit Grauen Alcantara inkl. Obere Säulenverkleidung neu beziehen lassen.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #192
rs882
rs882
Ja definitiv wie ich bereits schrieb, keine Lieferung mehr möglich!
  • Golf 4, VR6 Beitrag #193
Eddinger
kurzer Blick ins aktuelle Geschehen
drei Fragen in die Runde gestellt:
gibt es für die Alus eine passende Farbnummer?
weiß jemand diese Gummibuchse an den vorderen Sättel zu deuten? ist nur unten verbaut, oben wie gewohnt
geh ich recht in der Annahme, dass der Mensch, der das Fahrwerk eingebaut hat, den Längslenker soweit nach unten gedrückt hat, dass auch die Querlenker dementsprechend runter gingen und den Anschlag aus den Angeln hob?
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #194
R32TKR
R32TKR
Farbcode für OZ Felgen: 8Z8 OZ Brillantchrom
Weiß auch nicht was es mit dieser Buchse auf sich hat. Habe dann die Austausch Buchsen verbaut, die alle die selben waren denke nicht nicht dass das einen Unterschied machen sollte. Ich denke dass diese nur ein wenig stabiler sind?
Meine Niveausensoren sahen gleich aus, ich hatte aber noch das Originale FW drinnen. Bei mir war das Gestänge eingerosten und ließ sich nicht mehr frei bewegen.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #195
Hier die Codes.
Der Sensor ist hinüber.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #196
Eddinger
danke Dir
cache.php
ja, davon bin ich ausgegangen, dass der hin is. Wollt mir nur die Gewissheit abholen, dass ich unschuldig bin
cache.php
  • Golf 4, VR6 Beitrag #198
Der_Lacker
Der_Lacker
grad die Info bekommen, dass 500ml 104 netto kosten und er wohl 600ml benötigt
Dann soll er erst etwas Ähnliches vorspritzen und dann den richtigen Ton drüber, dann kommt er auch mit 500ml hin8)
  • Golf 4, VR6 Beitrag #199
Eddinger
danke Dir, geb ich weiter...
in welchem Farbton würdest Du die Felge innen (nicht Tiefbett) lackieren? Die wird ja normal von allein schwarz, von daher würde ich da glatt schwarz nehmen
  • Golf 4, VR6 Beitrag #200
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich würde die felgen innen wie aussen mit ein hellgrau füllern oder ein hellgrauen nass in nass spritzen.
Dann einfach ein LA7W innen und aussen spritzen.
Und dann das 8Z8 mit einer Mini jet Pistole drüber spritzen (reicht nur aussen), danach 2 Gänge klarlack und fertig.
Golf 4, VR6
chriss86
Gast11191
Danny082
