Drecknester in vorderen Kotflügeln
Diskutiere Drecknester in vorderen Kotflügeln im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Wollte heute auch mal nachschauen, war mir aber dann irgendwie zu kompliziert. Wers beim R schon gemacht hat, bitte mal eine Kurzanleitung ...
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #21
Wers beim R schon gemacht hat, bitte mal eine Kurzanleitung ... welche Schrauben alles - wierum die Lenkung einschlagen etc.
Hab nen Torxschraubendreher, keine Bühne und keinen Plan ???
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #22
anbei mein Drecknest, ging eigentlich einigermaßen, ist zwar doch was zusammengekommen am Ende aber es sah nicht allzu schlimm aus :)
Grüße,
Basti
@Klaus sind 3 oder 4 Torx-Schrauben, habe es auf der Bühne mit demontierten Rädern gemacht, von daher kann ich dir diesbezüglich leider keine Erfahrungswerte weitergeben. Wenn du aber voll links einschlägst müsstest du auf der Fahrerseite ganz gut hinkommen.
Grüße,
Basti
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #23
Lenkung ganz nach Links, unten die 4 Torxschrauben rausdrehen und Schutz nach hinten wegdrücken.
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #24
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #25
Hallo zusammen,
hab heute auch mal bei mir reingeschaut. Sah nicht wirklich gut aus, aber seht selbst:
so sah es auf der Fahrerseite aus
und so beim Beifahrer.
Jetzt ist alles wieder sauber und mit Wachs versiegelt :great:
Nochmal vielen dank für den Tip.
Saubere Grüße
Thomas
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #26
Danke für den Tip :D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #27
Hat schonmal einer beim Ver .:R nachgeschaut, obs da auch so mistet? Ich muss mir erstmal nen Torxschlüssel beorgen, dann schau ich da auch mal nach. Sieht ja aus wie in der Biotonne bei Euch. :D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #28
Wenn man denn nach dem Reinigen versiegeln will: reicht da so'n Standard-Unterbodenzeuchs/-wachs/-versiegelung vom ATU oder sollte man da lieber einen Profi ranlassen? Bringt das da überhaupt was oder macht es dadurch ggf. noch schlimmer?
Nachdem die Rudimente Deines Feuchtbiotops restlos beseitigt wurden, solltest Du erst einmal alles schön (aus-)trocknen lassen :!: :!: :!: Danach steht einer Do-it-yourself-Versiegelung nichts mehr im Weg ...
Pro domo: Ich erledige diese Arbeiten zweimal im Jahr - beim Umstecken von Sommer- auf Winterreifen und retoure ! Unschlagbarer Vorteil: Ein Abwasch sowie bessere Zugänglichkeit, da eR zum Reifenwechsel sowieso auf die Bühne muss !
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #29
So sah das ganze bei mir aus. *schock**schock*
Ich hab das ganze mal gewogen, beide Seiten zusammen waren 3 KILO !!!!
Danach alles mit Wasser ausgespritzt, getrocknet, und mit Korrosionsschutz versiegelt.
Bietet einer mehr ? Ich denke ich führe. :D*lol*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #30
Hatte auch mal Lust und Laune letzte Woche im Dreck zu wühlen;)
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #31
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #32
Ja das Problem hatten schon die 3er Golf, und ich muss das bei meinem gerade auch mal nachschauen wird sicher auch etwas drin sein.
Da müsste doch nach unten eine Öffnung sein andere Autos würden da bei ständiger Feuchtigkeit schon rosten.
Aber schon Krass nur frage ich mich wo der Dreck herkommt vorallem so feiner Dreck müsste doch bei Regen wieder neben der Abdeckung rauskommen.
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #33
Danke für den Tip hab zwar gestern erst geputzt aber dort werd ich direkt nochmal nachsehn gehen ;)
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #34
Das Problem haben irgendwie alle also mach das auch öfter sauber bei Passat, Polo, Bora und sogar unser Ford Ranger hat das :(. Hätte auch gedacht das wird eigentlich wieder rausgespüllt bei Regen aber ist leider nicht so.
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #35
Hat da schon mal einer bei seinem Ver .:R hinter geschaut? Sieht das da auch so aus?
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #36
Hab mal bei meinem Ve.:R nachgeschaut da war nix:)
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #37
welche größe muss denn der torx-schraubendreher haben? ein set wollte ich mir jetzt nicht direkt zulegen ;-)
danke!
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #38
Danke für denn tipp! Muss mein IVer morgen putzen und dann schaue ich gleich nach und entfern denn sch eiss:D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #39
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #40
Moinmoin,
jo, ich musste bei meinem 5er auch mit Erstaunen und angewiedert feststellen, dass da alles voll sitzt. Kann man auch gut sehen, wenn die Fahrertür offen hat. Auf der Beifahrerseite hat er das nicht.
Zusätzlich läuft noch Wasser in die dritte Bremsleuchte, die Klebemasse vom Dachkantenspoiler quillt hervor und die seitlichen Stoßleisten beginnen schon, wie damals bei meinem alten AUDI 90, sich an den Außenkanten abzulösen. Außerdem sind die VW-Embleme an den Nabenkappen der Zolderfelgen schon derbe zerfressen*noahnung* Das hatte ich mir bei einem R32 aber anders vorgestellt.
BTW: ich bin Euch ja noch Fotos seit meiner Neuanmledung hier schuldig. Die muss ich in Kürze mal einstellen, habe am Wochenende wegen meiner neuen 19"er mal ein paar Takes geschossen8)
Der_Lacker
