steuerkette eneuern??
Diskutiere steuerkette eneuern?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; mein Steuergerät war auch mal so störrisch, dass man weder die MWB´s 208/209 auslesen noch den Adaptionsspeicher per Werkstatttester löschen...
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #141
INeedNOS
INeedNOS
mein Steuergerät war auch mal so störrisch, dass man weder die MWB´s 208/209 auslesen noch den Adaptionsspeicher per Werkstatttester löschen konnte. Komisch war, dass das vor der Reparatur immer ging. Von zu Hause via VCDS ging es auch alles wie gewohnt. Ein Schelm, der da was Böses denkt....
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #142
HCMP
HCMP
sag doch sowas nicht, das kannst du denen aber bestimmt nicht unterstellen *buck*
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #143
holgi33
holgi33
Ich fahre seit heute auch eine neue Steuerkette. Kilometerstand: 84.000
Kette war am Schleifen, ging schlagartig.
Hatte aber vorher einen schleichenden Leistungsverlust bemerkt.
Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Motorgeräusch hat sich gegeüber vorher geändert. Beschreiben kann ich es nicht.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #144
INeedNOS
INeedNOS
klingt er etwas weicher, voluminöser? So war es bei meinem nach dem Kettentausch. Irgendwie "geschmeidiger"
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #145
holgi33
holgi33
Ja so ähnlich ....
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #146
A_R32
A_R32
Und so werde ich es wohl auch handhaben.
Ein Kettenwechsel schlägt sicher mit 3000-4000 Euro zu Buche, da wart ich lieber nich ein Jahr und bau auf Turbo um...:D[/QUOTE]
3000-4000?? also bei mir hat das kettenwaechsel 17xx€ gekostet *noahnung* und arbeit richtig top gemacht, lauft jetzt mit M1 und hab auch irgendwie das gefuehl das mein dicke.:Rchen besser laeuft
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #147
INeedNOS
INeedNOS
beim 5er kostet der Kettentausch mit allem drum und dran über 4.000 EUR (regional unterschiedlich)
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #148
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Die 3000- 4000 Euro hab ich nicht von VW genannt bekommen.
Hab hier im Forum irgendwo gelesen das der Matierialwert um und bei 1500 Euro beträgt.
Bei VW wurde mir gesagt das die bestimmt 2 tage am schrauben wären... daher bin ich auf den Wert gekommen.
Wie gesagt, bei mir ist alles ruhig.
Kein rasseln, klappern, etc.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #149
R32 Paddy
R32 Paddy
Also das Material beträgt so um die 600 wenn man die Ölpumpe noch mit macht damit is es aber auch getan
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #150
INeedNOS
INeedNOS
schreibt bitte dazu, bei welchem Modell! Beim 5er kommt man eindeutig auf deutlich mehr bzgl. Material. Ich schmeiße mal so 2.000++ EUR in den Raum, weil wie sollte ich sonst auf 1.648 EUR gekommen sein, wenn ich nur 60% Kulanz ausschließlich auf´s Material bekommen habe*noahnung*
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #151
holgi33
holgi33
Material 1400 Euro
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #152
INeedNOS
INeedNOS
muss bei mir höher sein, sonst passt das nicht. Muss ich nochmal nachsehen. Sind bei Dir auch das Kettengehäuse, die Versteller, Sensoren usw. getauscht worden?
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #154
R32 Paddy
R32 Paddy
Also beim 4er war es net soviel ... Stimmt hab ´s net dazu geschrieben
Die Versteller sind bei mir nicht dabei gewesen aber trotzdem lass es max 800 sein dann ist des Material bezahl bei VW. Wie soll sonst BTS Rothe HGP we sie heissen so was für 1400 € tauschen können ....
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #155
holgi33
holgi33
Kettengehäuse weiß ich nicht ... muss warten bis die Rechnung kommt.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #156
Ninjajumbo
Die Materialkosten liegen bei dem Golf 4 bei über über 1000 €, wenn die Versteller auch erneuert werden.
Die beiden Versteller kosten ja schon weit über 500 €.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #157
INeedNOS
INeedNOS
jo, lass das mal vergleichen. Ich suche meine Rechnung schonmal raus. Müsste noch irgendwo auf dem Firmenrechner sein.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #158
holgi33
holgi33
Nach dem die Steuerkette gewechselt wurde habe ich gestern die Blöcke 208 und 209 ausgelesen.
Die Grafik zeigt den kalten Zustand. Bei 70 Grad Öl geht 208 auf 5.
Was ist von diesen Werten zu halten, zumal die Kette neu ist?
Uwe ist doch in diesem Thema fit!?
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #159
also von der Spreizung (2) ist das ok, wenn weniger auch besser wäre. Was mich nur wundert ist das ein Wert (4) etwas weit weg vom Delta 0 ist. Drehzahl ist bei Dir 800upm, normal sind es 610-650upm.
War auch mal bei einem Turbo nach Tausch extrem mies, Sichtprüfung aber absolut ok. Frage ist, wie gut die Hallgeber sind, alternativ diese einfach mal vertauschen und schauen was dann raus kommt.
Ich gehe mal davon aus, dass die Werte Ausgabe nicht korrekt ist.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #160
HCMP
HCMP
Holgi, musst dir keinen Kopf machen, die Ketten sowie alle anderen Bauteile unterliegen ja einer gewissen Toleran,
daher kommen diese Werte zustande! War bei mir auch der fall, ist ganz normal!
