steuerkette eneuern??
Diskutiere steuerkette eneuern?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; ja und Auto innen aussaugen auch - natürlich noch den Aschenbecher leeren
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #21
ist dann auch eine motor waesche sinnvoll??
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #22
A_R32
A_R32
des brauch ich nicht.. ich sorge schon dass es sauber bleibt ;) und raucher binn ich eh nicht, also aschenbecher problem gibt es nicht :D
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #23
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Sooo guten TACCHHH,
da ich heute etwas mehr Zeit hatte wie sonst, habe ich mich in die Werkstatt begeben und mal eine optische untersuchung bezüglich den Werten 1° und -6° durchgeführt.....
Alles ausgebaut ( Luftfilter usw ) beide Hallgeber raus . Motor auf Makierung gestellt und da war ich platt, ich dachte ich mache was falsch und habe dann auch die TPL von Audi A3 geöffnet und genauestens nochmal nachgelesen wie man das optisch kontrolliert. Wenn der motor auf 1 Zylinder OT steht ( Makierung an Riemenscheibe ) dann sieht man die Punkte für die Sensoren garnicht , nur vll ganz knapp...
Aber seht selbst auf den Fotos .....
Leider hat die Kulanzanfrage irgendwie Samstags nicht funktioniert und muss jetzt auf Montag warten, ich hoffe ich bekomme was weils ein ganz schön hohes Sümmchen ist dies alles zu tauschen......
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #24
Joe_1986
Joe_1986
Mit dem Kulanzantrag hatte ich leider Pech :-(
Meiner ist EZ 03/03 und 78000km.
Hab alles selbst gemacht, Kosten ca. 1500 Euro.
Bin mal auf deinen Antrag gespannt.
Gruß Joe
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #25
Ninjajumbo
Hier sind ein zwei Bilder von meinem V6 (BDE).
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #26
Also mittlerweile denke ich sind ned die Steuerketten oder das Öl die Übeltäter, sondern eher die NW Versteller.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #28
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Gruß Joe
Ich hoffe ich habe mehr Glück, den bei mir wurde das schonmal bei ca. 50.000km gemacht und jetzt ist des wieder soweit.......... des is doch verrückt !!!! hast du mal direkt bei VW eine Anfrage gestellt ?
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #29
Ninjajumbo
@ GoodYear-R32
So sehe ich das eigentlich auch.
Von den Messwerten stehe ich schon im - (-6° und -5°), die Sensoren streuen ja auch noch etwas.....
Ich werde die Sache auf jeden Fall weiter beobachten. :great:
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #30
Joe_1986
Joe_1986
Ja hatte die Anfrage direkt bei VW gestellt, Begründung: zu alt!
Hatte nach der Rep. auch Messwerte von -2° und -3°
Hab dann 2 neue Hallgeber rein gemach, und siehe da 0° und 0°
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #31
wollte auch einen kulanzantrag stellen ,aber die meinten,dass geht erst nachdem die sk gewechselt wurde.
kannst du mal kurz beschreiben,wie du es gemacht hast :great:
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #32
GoodYear-R32
GoodYear-R32
was meinst du den was ich gemacht habe ? geprüft ? oder wegen kulanz ?
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #33
ich ging hin und erklärte denen alles.die wiesen mich ab und sagten: wir müssen erst den motor aufmachen,schauen was defekt ist,es austauschen und dann kann der antrag auf kulanz erst gestellt werden.
wie lief das nun bei dir ab.???
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #34
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Ja gut bei mir ist es um einiges leichter da ich selbst bei Vw arbeite ist das schnell gemacht du kannst es auch dennen beweisen in dem du die hallgeber ausbaust dann kannst du sehen ob die Markierungen richtig stehen oder sagst dennen einfach beachtet die tpl vom Audi a3 8P 6 ZYLINDER da steht genau beschrieben wie man das prüft und was da defekt ist und was die ersetzen sollen und zwar die kette Und wenn die noch was zu meckern haben sind die blöd
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #35
dann werde ich mal das versuchen.
was musstest du alles tauschen ( auch nockenwellenversteller)
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #36
GoodYear-R32
GoodYear-R32
So hab heute mal nachgeschaut und leider keine Kulanz mehr...muss mich jetzt mal direkt an VW wenden, mal sehen was die so sagen.....
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #37
bitte um eine kurze rückmeldung auch gerne per pn:)
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #38
daniel_
Wird auch keine Sonderkulanz mehr über VW geben...
Die sind leider "durch" mit dem 4er R.)((
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #39
firefighter
Die 5er sind auch leider durch. Ich bekomme heute die neue Kette rein. Zum glück noch auf Garantie.
  • steuerkette eneuern?? Beitrag #40
INeedNOS
INeedNOS
dass die 5er "durch" sind würde ich so nicht stehen lassen, weil ich im Sommer 2010 noch eine Sonderkulanz von 60% auf´s Material bekommen habe. Zuerst dachte ich "na toll, das Material ist der geringere Kostenanteil", aber als ich die Vorabrechnung präsentiert bekam stand da, dass die gesamte Reparatur inkl. Nockenwellenversteller, Sensoren und Kettenkasten usw. dann "nur noch" 1.649 EUR statt über 3.000 kosten sollte.
