Kühlmittelverlust unten vorne rechts
Diskutiere Kühlmittelverlust unten vorne rechts im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Sauger oder Turbo?
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #21
Ollihart82
Ollihart82
Sauger oder Turbo?
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #22
Alles original, also saug Baby ...
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #23
Ollihart82
Ollihart82
Okay. Ist er übergekocht?
Siehst du in der Motorhaube Spritz- oder Ablaufspuren über dem AB?
Falls ja tippe ich auf ZKD.
Falls nein, auf undichten Kühler, oder sonstiges Leck im Kühlsystem.
Schon abgedrückt?
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #24
Übergekocht? Nein, nicht das ich wüsste und was gesehen habe... Kann ja wenn auch nur auf der Probefahrt vom AH gewesen sein... Kühler etc. wurden ja bei dem Termin neu gemacht wegen Undichtigkeit... Da kam die Suppe aber mittig raus unten... Alles sauber sonst... Bin in der Richtung eher nur "User" 😉, nicht Fachmann... Reiner R32 Fan...
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #25
Ollihart82
Ollihart82
Okay alles klar, das wusste ich nicht 👍🏻😉
Dann müsste das Autohaus doch aus rausfinden können wo es raus kommt, zumal sie ja anscheinend auch Reparaturen am Kühlsystem durchgeführt haben.
Dann müsste das doch im Rahmen der Gewährleistung der Reparatur abgedeckt sein!?
Vielleicht haben die auch einfach eine Schelle nicht sauber gesetzt....
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #26
Habs Mal erwähnt erstmal also Info, wenn wieder weniger wird die nächsten Tagen dann wieder zum AH... Zum 5. Mal...
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #27
Ollihart82
Ollihart82
Mist...
Das ist nervig 👎🏻
Hoffe sie finden was.
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #28
vr6-driver
vr6-driver
Dann würde ich jetzt erst mal abwarten und beobachten. Wenn am Kühlsystem gearbeitet wurde, dann kommt so gut wie überall Wasser hin, das verdampft bzw. trocknet dann in kurzer Zeit ab, so dass es evtl. gar keine Undichtigkeit gibt.
Wenn Du das Auto nach ner Regenfahrt abstellst und es tropft, machst Du Dir ja auch keine Sorgen.😉
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #29
Muss gleich weg, dann kann ich ja schaun wie es danach aussieht... steht dann wieder mind. bis Dienstag... werde bei sowas immer direkt nervös da das einzige KFZ im Haus derzeit... ich berichte.
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #30
So, der Wagen Stand von MI Abend bis SA Nachmittag, nix auffälliges erstmal, eine kurze Fahrt, aktuell sieht es so aus, da es regnete kann ich unten drunter nix "prüfen", habs nochmal trocken gemacht... abgenommen hats, wenn auch nur minimal... ich werde es weiter beobachten... leider traue ich dem Dicken und dem AH noch nicht...
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #31
So, kurze Vollzugmeldung:
Nachdem noch 2x der Kühlmittelstand etwas "abgesackt" ist und ich nachgefüllt habe (also insgesamt 3x einiges) ist es nun nach einigen Fahrten, und nachdem ich alles trocken gewischt habe auch alles sonstige abgetrocknet ist, alles i.O. wie es scheint, der Stand bleibt nun stabil. Ich hole mir "da ich trocken bin" nochmal Kühlmittelnachschub (G12 evo?) falls was ist. Thx an alle :)
