K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ???
Diskutiere K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; nochmals wegen den 17 ps vom k&n kit.hab da mal was gehört, dass der hersteller leistungsangaben einhalten muss.wenn die 17 ps angeben und es nur...
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #21
manuel_bosl
manuel_bosl
nochmals wegen den 17 ps vom k&n kit.hab da mal was gehört, dass der hersteller leistungsangaben einhalten muss.wenn die 17 ps angeben und es nur 6 bringt, dann wär das ja arglistige täuschung §120, dann wär der kauf anfechtbar.hab auch mal was gehört, gelesen, dass wenn ein neuwagen seine leistung(glaube 20% sind erlaubt) nicht bringt der kunde das auto zurückgeben kann.kann mich auber auch täuschen.kennt sich jemand damit aus oder weiß jemand was darüber?
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #22
Viagraman
die Nennleistung der Fahrzeughersteller darf +/- 10% vom reellen Wert abweichen. Wird das nicht erfüllt, dann kannst du Wandeln. In der Regel werden bei Leistungsstarken Autos aber etwa +/- 5% eingehalten.
Zu den 17PS mit dem K&N Kit : Bezieht sich die Angabe von "bis zu"+17PS denn speziell auf den R32 oder auf alle Motoren? Ich glaube kaum, das K&N alle Motoren die mit diesem Kit bestückt werden können auch tatsächlich überprüft haben.
Es hängt mit Sicherheit davon ab auf was für einen Motor das experimentell ermittelt wurde (wenn überhaupt). Wenn dieser von Hause aus mit einer schlechten Frischluftzufuhr ausgestatt war, dann sind 17PS bestimmt möglich. Frag doch mal nach, ob K&N dir das Fahrzeug nennen kann, oder gar die Testergebnisse zeigen kann ;-)
Es nützt bei einem hochentwickelten Motor (z.B. der vom R32) nicht, alleine die Ansaugluftführung zu entdrosseln um zu einer DEUTLICHEN Leistungssteigerung zu kommen. Der dickste Ansaugschlauch nützt nix, wenn die Ansaugkanäle im Zylinderkopf relativ eng oder rauh ausfallen und der Ventilöffnungswinkel gering ist.
Ist wie beim Auspuff, dort wird der Hauptstaudruck verursacht von den Kats und der Rohrquerschnitte und -Länge. Also "vorne". Wenn ganz "hinten" am Endschalldämpfer was verändert wird, äussert sich das zwar irgendwie auch, aber eben nur minimal.
Bau dir den Kit in deinen R32 ein, aber lass dir die Software darauf neu abstimmen (Chiptuning) und du wirst evtl. die +17PS haben.....aber nur durch den Kit alleine : NEVER.
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #23
manuel_bosl
manuel_bosl
danke.hab schon mal bei k&n angerufen.das kit mit den 17 ps gibt es nur für den r32.bei nissan z350 bringt es nur ca.8 ps. laut k&n haben sie die leistung auf einen serienmäsigen r32 gemessen. ich ruf nächst woche mal an und frag genau nach.und wie das mit der gewährleistung der ps angabe ist.
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #24
Viagraman
Ich wünsche dir, das mit dem Kit tatsächlich mehr als +10PS rauskommen !!! Nur der Glaube fehlt mir etwas.
Würde andere hier im Forum sicherlich auch neugierig auf den Kit machen.
Berichte mal, wenn du das schriftlich von denen hast.
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #25
Selbst wenn die Leistungssteigerung wie zugesagt eintreten sollte: Ich behaupte, dass man den Unterschied zwischen 241 und 258 PS nicht wirklich merkt.
PS: Eine Leistungssteigerung kann man u. U. auch dadurch erreichen, dass man die Klimaanlage ausschaltet. Schätze mal so um die 10 PS :lol:
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #26
snoop
das ist doch das gleiche promlem wie mit dem vr6.hab vorher einen gefahren mit dem 57i kn filter.also sound hat er gebracht aber hat mehr sprit gebraucht und hatte weniger leistung da er nur warmluft gezogen hat.also ich würd es nicht machen.denk das es beim r nicht besser sein wird wie beim vr
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #27
manuel_bosl
manuel_bosl
wegen der warmluft, hab ich nicht so die bedenken.da sind so abschottbleche dabei.bei meinem G60 hab ich immer gemeint, das er mit einem offenen besser gegangen ist. und der sound war cool.beim schalten immer voll das pfeifen vom lader. wie kann mann hier ein foto einstellen? dann kannst das kit sehen
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #28
.:R-Rider
.:R-Rider
Habs mal für dich in die Hand genommen......
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #29
snoop
und wie sieht es da jetzt mit der warmluft aus??? und wie ist es mit der leistung?? mehr oder weniger????
fragen über fragn :roll:
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #30
Cruiser
Hatte beim TT auch kurz den offenen Filter drin,da hat man richtig gemerkt das er Leistung verliert.
Aber Turbomotoren reagieren ja eh etwas mehr auf Temperaturschwankungen.
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #31
Viagraman
wie soll bitte diese "Abschirmung" das ansaugen von Warmluft verhindern ????? Luft hält nicht an oben offenen Blechen an......
Woher kriegt den der Filter die Kaltluft im Motorraum wenn die Motorhaube geschlossen ist und kein Schlauch vom offenen Frontgitter zum Luffi führt ?????
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #32
manuel_bosl
manuel_bosl
im kit ist ein schlauch enthalten, der von der stoßstange bis zum filter geht.die bleche sollen vom motor abschiermen, damit er die kalte luft aus dem schlauch ansaugt.mit tüv schaut es auch schlecht aus.die k&n futzis sind wegen 8 db durchgefallen.
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #33
also 8 db sind aber schon ne menge!
dann müsste sich der motor ja ziemlich krass laut anhören!... :twisted:
aber das schnittlauch hat da bestimmt EINIGES dagegen! :evil:
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #34
manuel_bosl
manuel_bosl
das gleub ich auch.glaub schon, dass der recht laut ist.ich bin mir noch nicht sicher ob ich es mir bestellen soll
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #35
also solang des teil keine zulassung hat, werde ich mir des nicht kaufen, werde mir jetzt erstmal meinen luffi modifizieren ala speedo :wink: :twisted:
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #36
Uncut
Uncut
Ich würds lassen.Laut Pic liegt ja der ganze Filter offen im Motorraum.Bei fahrt wird die warmluft trotzdem zum filter geführt.Der schlauch,der dabei ist,hat doch bestimmt nicht ein durchmesser von 100mm...wie system "eus"?
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #37
manuel_bosl
manuel_bosl
wer kann mir meinen luftfilter kasten umbauen?wer macht das und wo?was kostet das?
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #38
Viagraman
Kosten tut es nicht viel im Vergleich zu den kommerziellen....
bist du handwerklich geschickt ?
dann könntest du es leicht selbst machen, mit etwas Hilfe über das "was und wie"....
Axionfix kennt sich da jetzt etwas aus bzw jemanden der dir helfen kann;-)
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #39
stimmt, am weekend will ich die op durchführen!
hab ihm meine hilfe schon angeboten :lol:
  • K&N Typhoon Kit.............+17 PS Mehrleistung ??? Beitrag #40
Marcelvs
wäre klasse wenn du eine kleine Anleitung mit Bilder online stellen könntest! Wie wärs?
