Golf 4, VR6
Diskutiere Golf 4, VR6 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; AW: Überraschung: Golf 4 R32 Die Hinterachslenkerbuchsen sollen ja mal Probleme gemacht haben in der alten Ausführung. Gibt es die denn bei VW...
  • Golf 4, VR6 Beitrag #221
Brandt
Die Hinterachslenkerbuchsen sollen ja mal Probleme gemacht haben in der alten Ausführung. Gibt es die denn bei VW einzeln oder nimmst du die aus dem Zubehör?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #222
Hallo, haben Sie Tipps, wie Sie die Seitenschweller am besten zerlegen können? Planen Sie eine Neulackierung.
Mit einer Nylon Schnur den Kleber vorsichtig durchtrennen. Bloß keine Kraft und Wärme und das Bauteil bringen.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #223
Eddinger
an den Quer- und Längslenkern werde ich die schwarzen Power-Flex-Buchsen verbauen. Im Gegensatz zur den originalen Gummilager brauchen die keine Vorspannung. Neben der einfacheren Montage hat mir das schon immer gefallen
  • Golf 4, VR6 Beitrag #224
Michael R32
Michael R32
  • Golf 4, VR6 Beitrag #225
R32TKR
R32TKR
Habe bei mir auch Power-Flex-Buchsen rundum verbaut, aber die violetten.
Würde dir empfehlen bei den vorderen Querlenkern hinten die Originalen VW Vollgummi Buchsen zu verwenden, da die Power-Flex-Buchsen mit dieser Art von Belastung nicht so gut klarkommen und dort oft nach kurzer Zeit schon brechen.
https://ibb.co/MSRGZQp
Konnte das Bild leider über Handy sonst nicht hochladen.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #226
Eddinger
genau so wirds bei mir auch aussehen
bzw. seit über 12 Jahren bei mir am 2er.
momentan ist aber "nur" die Hinterachse dran.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #227
Eddinger
die Längs. und Querlenker sind draußen, da braucht es ne komplette Achseinstellung. Da bietet sich doch an, gleich den hinteren Aggregateträger rauszunehmen und mit zu überholen.
nun denn :D
eigentlich wundert mich die fehlende Mutter jetzt überhaupt nicht
und was kommt zum Vorschein? sechs Lager müssen raus! eigentlich acht.
Hier die Getriebestütze vom Diff: alle vier Lager wurden freundlicherweise von VW aus Plaste verbaut...
in diese Richtung auszupressen fand ich dann doch einfacher.
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #228
Eddinger
das Auspressen liegt in den letzten Zügen, hier die Plastelager vom Diff ...
bereit zum Abtransport zum Entlacker...
zusammen mit dem anderen Gerümpel.
Also abgefault ist das Masseband nicht
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #229
Rob89
Rob89
Wirklich eine schöne Arbeit, die du dir da machst. :great:
Finde es toll, dass du auch ordentliche und einige Bilder postest, da kann sich der ein oder andere was für seine Projekte merken :)
  • Golf 4, VR6 Beitrag #230
Eddinger
danke Dir
soll auch dazu dienen, dass der eine oder andere sich motivieren kann, manche Dinge selbst zu machen
weiter gehts mit den Antriebswellen...
keine Ahnung wie die Welle rausgefallen ist, als ich mit dem Hammer leichte Schläge draufgegeben hab
schlussendlich gings nur mit Hitze, locker klopfen und Rostlöser...
die Flansche sollen ebenfalls überarbeitet werden. VW hat den T10037-Abzieher, der von XXL-Automotive (Bildquelle) angeboten wird:
alternativ gehts auch so
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #231
Peten
Bin begeistert. Bei Dir kann man als Schrauber richtig was lernen.
Aber auf den typischen Neuwagenkäufer wirkt es bestimmt abschreckend.*lol*
Mach weiter so.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #232
Eddinger
halt VW-Qualität äh... Standard :D
  • Golf 4, VR6 Beitrag #234
Eddinger
Die Historie (VW-Vertragswerkstatt) in Stichpunkten nach Datum und Laufleistung.
Datum - Laufleistung - Grund/Reparatur/Ersatzteile/usw.
16.09.2003 - 1141 - neue Batterie
23.06.2004 - 19535 - Inspektion/Scheinwerfer/Navi/Spulen (TN als 022905100H aufgeführt, aber ohne Text)
04.08.2004 - 21858 - abgeschleppt/Spulen (TN als 022905100H aufgeführt, aber ohne Text)
09.09.2004 - 24200 - GSD neuer Deckel/Navi + CD-Wechsler aus-eingebaut
24.11.2004 - 28543 - Update MSTG
09.03.2005 - 35000 - MSTG
11.04.2005 - 37004 - Standlicht
27.05.2005 - 37004 - Wandlungsverlust
05.07.2005 - 39924 - WSS
08.08.2005 - 40052 - Inspektion/Bremsflüssigkeit/ATF + Öl Haldex ersetzt/Bremsscheiben vorne
31.08.2005 - 40214 - Tür ausgebaut/neuer Schließkeil/Fahrersitz ausgebaut/Wärmeschutz am Kat/Motorhaube nachgearbeitet/Schallschutzwanne (Motor)/Antennenstab
01.09.2006 - 51245 - TÜV/AU/Leitungssatz Motorraum prüfen, Material: vier Stoßverbinder
02.08.2007 - 60110 - Schlüssel
20.09.2007 - 61000 - Inspektion/Bremsflüssigkeit/Öl-Filter Haldex/Klima desinfiziert/Spulen
09.06.2008 - 69855 - Rasselgeräusche: "Schadensbehebendes Ersatzteil TN 066 109 503 C"
13.10.2008 - 73422 - Schlüssel programmiert/Schließzapfen eingestellt/Schließkeil/Update MSTG/Mechatronik (TN 02E 325025ADZ19)
02.04.2009 - 75917 - Bremsflüssigkeit/Sitzgestell gefettet//Leitungssatz Motorraum prüfen/AGB Kühlmittel
08.09.2009 - 79066 - Inspektion (flexibel)/Bremsflüssigkeit/Öl Haldex/Beifahrersitz Rollen/Reifendicht/Abdeckung rechts (Grill)/VW-Emblem/Wischerarm rechts/Bremsentlüfter vorn/
30.08.2010 - 84488 - Leitungssatz Motorraum prüfen/Lambdasonde/Bremslichtschalter/Schalthebel
28.03.2012 - 91895 - Inspektion/Bremsflüssigkeit
28.03.2012 - 91901 - Spulen
08.10.2012 - 94751 - Lambdasonde/Mehrfachkupplung/TÜV/Bremsscheiben hinten
29.10.2012 - 98560 - Luftmassenmesser
24.07.2014 - 99997 - Inspektion (flexibel)/Bremsflüssigkeit/Öl Haldex/Türschloss Fahrer/2 Magnetventile "R32" TN 1K0 906 283
10.12.2014 - 101233 - 0,6 Magnetventile TN 1K0 906 283 A
10.12.2014 - 101233 - 0,4 Magnetventile TN 1K0 906 283 A
02.06.2016 - 105308 - Inspektion (flexibel)/Bremsflüssigkeit/Bremsscheiben vorne/Spurstangenköpfe/Koppelstange/Türaggregateträger links + Fensterheber/
28.11.2016 - 106793 - Traggelenke/Domlager/Türverkleidung aus- + eingebaut/Verkleidung Wasserkasten
20.09.2017 - 110120 - 2 Reifen ersetzt/ 1 Spule
das war bis hierher das letzte Mal, dass der Bolide eine VW-Werkstatt von innen gesehen hat
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #235
HennoX
HennoX
Wasn das für ein montagsauto..
  • Golf 4, VR6 Beitrag #237
Eddinger
Bzgl Stahlflex kann ich dir die Fischer empfehlen ;)
wollte ja ursprünglich normale Gummischläuche nehmen, werd aber doch auf Fischer-Leitungen gehen.
Bei Fischer wäre es dieses Set:
https://www.fischer-hydraulik.de/st...stahlflex-bremsleitung-fuer-vw-golf-4-1j1-r32
abgesehen davon, das das alles Beispielbilder sind, versteh ich das so, dass nur vier Leitungen dabei sind. Hinten ist die originale Leitung ja ne Kombi aus Rohr und Gummileitung. Von daher geh ich mal davon aus, dass das Fischer-Set nur aus vorne und Mitte besteht.
Weiß da jemand was Genaueres?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #238
R32TKR
R32TKR
Normalerweise bekommst du nur die vorderen Leitungen, sowie die Leitungen zu den hinteren Achsschenkeln.
Die kombinierte Leitung (Schlauch+Metall) am hinteren Achsschenkel wird hier vermutlich auch nicht dabei sein.
Habe bei mir nur für die kombinierte Leitung allein ca 100€ gezahlt (Kein Originalteil).
  • Golf 4, VR6 Beitrag #239
Eddinger
gekauft oder selbst gefertigt bzw. fertigen lassen?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #240
R32TKR
R32TKR
Gekauft. Müsste von TRW gewesen sein. Nummer ist PHD1162 (rechts) bzw. PHD1161 (links).
Golf 4, VR6
chriss86
Gast11191
Danny082
