Diskutiere B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Korrektur bezog sich auf Begrenzer, Federn, ist die Frage ob eigen oder zugeliefert.
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #21
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #22
Von den sog. Bilstein experten wirst du wahrscheinlich gar nix bekommen, weil die dir erklären werden, dass du das fw im geprüften verstellbereich fahren sollst, da es da erstens am besten funktioniert u zweitens sonst absolut keine garantieansprüche im falle einer reklamation (und die wird sicher kommen) bestehen
Beim IVer is die härteverstellung übrigens genau andersrum, als wie beim pss10 fürn Ver...sprich 1 ist hart, 9 ist weich u das ist wirklich sehr komfortabel!
Ich fahr momentan VA 3/HA 5 in kombi mit den H&R stabis...
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #23
dr heile
@DD... 3/5 war bis jetzt auch das optimalste... Wo hasten Du deine Koppelstangen befestigt, an äusseren oder am inneren Loch beim Stabi? Habe meine beide innen und originale VW Koppelstangen.
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #24
gute frage...schau dir nachher schnell nach
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #25
je weiter vorne die Bohrung desto softer. Beim 5er ist VA dies am optimalsten. HA kann man dann variieren und eher etwas straffer abstimmen.
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #26
naja beim IVer gibts 2 löcher...ich hab hinten hart, sprich das innere u vorne weicher, sprich das äußere gewählt!
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #27
passt doch :great:
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #28
Ja eh 8)
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #29
dr heile
Ok, danke...:great: Hab beide auf hart (sprich beide innen).
Denn werde ich mal vorne nach aussen bauen und schauen ob besser läuft.
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #30
Häh....hinten so lassen, VA vorne einhängen *roll*
VA fährt man immer etwas softer, wenn du zu hart gehst neigt das wieder eher zum untersteuern. HA härter, dann kann man HA ein wenig mit dem Heck spielen.
Also nochmal letztes Loch vom Stabi softer (längerer Hebel)
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #33
dr heile
:great: alles klarooo
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #34
dr heile
sooo, alles wieder ganz,(eingebaut) eingestellt und höhergedreht...
Habe mal nen Foto von der Banleitung vom pss9 zwecks der Einstellung der Klicks.
59,5 KB
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #35
Hatte DD ja bereits mitgeteilt, also wie das Gros der Fahrwerke.
Und wie fährt?
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #36
dr heile
Wollte es nochmal schwarz auf weiss hinterlegen:great:
Fährt wieder etwas angenehmer und poltert nicht mehr so durch (müsste glaube ich auch etwas Luft vom Pneu lassen hab jetzt 2,3 drauf). Muss mal die Tage bei schnellen kurven und nassen Strassen schaun, ob er noch vorne schiebt.
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #37
hmh...wieviel hat den der 4rer OEM Luftdruck?
Bei der Dämpfereinstellung hast du aber die Ventile bevor du die eingestellt hast, aber erst ganz zu, also hart gedreht und dann auf in der Folge die Werte eingestellt, oder?
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #38
dr heile
Jeweils von 1 VA zwei Klicks auf 3 und HA vier Klicks 5...
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #39
nochmal, hast du vor einstellung komplett zugedreht bis es nicht mehr geht?
So wie du es schreibst hast du direkt aus der vorhandenen Einstellung weiter auf gedreht, korrekt?
B16 Kolbenstangen Durchmesser VA? Beitrag #40
dr heile
Auf 1 gegen den Uhrzeiger ist Anschlag Zu... Dann von dort nach 3 sprich zwei Klicks und nach 5 sprich vier Klicks im Uhrzeiger.
