Diskutiere H&r tief frage wegen schleifen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; ok ;) aber ich sage mal schaden wird es nicht weil schrauben muss ich eh sowieso
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #41
GuentherR32
ok aber ich sage mal schaden wird es nicht weil schrauben muss ich eh sowieso
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #42
GuentherR32
so leute vielleicht kann mir jetzt was sagen was ich da ändern muss längere oder kürzere koppelstangen anderes stabi oder oder oder glg gü
34 KB
56,7 KB
63,2 KB
54,5 KB
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #43
Sieht aus als dürften die ruhig etwas länger sein, aber warten wir mal die Fachmänner Meinungen ab.
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #44
GuentherR32
ok wart wart wart gg
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #45
straightshoot
N H&R Stabi kann man sehr wohl verstellen,,,aber ich weiß nicht ob längere Koppelstangen die Lösung sind,da sich ja der Winkel zur antriebswelle nicht verändert?? Der Stabi entfernt sich schon von der antriebswelle ,aber die Koppelstange ist trotzdem Knapp drann...??
15,7 KB
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #46
straightshoot
Für ne schnelle Pfusch Lösung ein ca.3 cm Metallplätchen am Stabi anschweißen Loch boren und fertig^^^..
passende koppelstangen einbauen is da echt weniger arbeit. btw sieht man auf den Bildern die schleifstellen irgendwie gar nicht.
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #48
GuentherR32
weiss wer ob längere oder kürzere koppelstangen das wäre die frage
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #49
straightshoot
Wenn länger aber beim Winkel zu Antriebswelle wird sich nicht viel ändern!!
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #50
GuentherR32
lukas wir haben noch mal geschaut das stabi schleift an der antriebswelle ?????
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #51
straightshoot
Das könnte eine Lösungsmöglichkeit sein,aber Check nochmal alle Möglichkeiten...das gibt's nicht das es beim jedem anderen Klappt,nur bei dir nicht^^
17,3 KB
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #52
GuentherR32
so habe die lösung selbst gefunden habe andere koppelstangen drinnen nicht die originalen habe alles verglichen das ist das Problem die ORIGINALEN SIND um 2 cm länger und die werde ich jetzt einbauen und dann wird das ohne problem passen
FREU FREU glg gü fotos danke luki
Der Vorbesitzer hat die koppelstangen damals gewechselt wie ich draufgekommen bin und keine originalen mehr verbaut so jetzt baue ich die originalen gerade ein
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #53
straightshoot
Na siehst....manchmal ist's ne kleine Ursache...große Wirkung
Schweiß mal einen stabi, das ist kein Wald und Wiesen Stahl sondern federstahl! Dieses hat eine höhere Elastizität und mit dem Schweißen erreichst du an der stelle eine höhere Härte, einmal Einfedern und es knallt.
Bitte solche Ratschläge sein lassen
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #55
Nur warum zum Teufel baut jemand da kürzere ein
Na immerhin passt jetzt alles, sogar ganz ohne schweißen.
Und neue koppelstangen haste auch und erst mal 50tkm ruhe mit denen
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #56
GuentherR32
jap zum glück *G* ich bin froh das gelöst zu haben da straightshooter hat mir schon vor 2 wochen gesagt das ich das kontrollieren soll ob andere eingebaut sind darum besonderen dank an LUKAS glg gü
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #57
Ich hatte ja auch schon gesagt halt mal nen Zollstock dran
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #58
GuentherR32
ja eh jetzt dreh ich ihn dann mal gscheit runter aber vorher zum zivieling. zum typisieren g
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #59
viel glück 8)
H&r tief frage wegen schleifen Beitrag #60
Siehst du die Experten hatten Recht!
Erstmal Ursache suchen warum nur du das Problem hast...
