Sekundär Luftsystem Fehler
Diskutiere Sekundär Luftsystem Fehler im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hatte das gleiche Problem. Das T-Stück war gebrochen.
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #21
Hatte diese Fehler auch.
Bei mir war vorne unter der Ansaugbrücke wo die beiden Magnetventile sitzen ein T Stück für den unterdruckschlauch gebrochen bzw undicht.
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #22
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #23
und du hattest die gleichen Fehler im Speicher?
Im Fehlerspeicher stand Sekundar ..... und die Motorleuchte war auch an.
Der :) hat das T-Stücke getauscht und das Problem war gelöst. :D
TN: T-Stück = 022 133 997 = 3,50 € 1x
Klemmschelle = N 100 497 01 = 0,75 € 2x
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #24
cool danke für deine Antwort, morgen abend werd ich mir das T Stück mal genauer anschauen und auch die Schritte von BiSheep folgen. Danke euch allen. AAHhhhh ich liebe dieses Forum =)
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #25
grade die Rechnung nochmal rausgeholt ( 30.10.2006 )
TN: Klemmschelle = N 100 497 01 = 0,75 € 2x
Arbeitslohn 30€ *lol*
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #26
problem behoben? lags am T-Stück ?
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #27
sorry hatte noch keine Zeit zum nachgucken ;) fehler kam noch 2 mal und habe gottseidank das Minilaptop im auto und lösche den Fehler...ich weiss dies ist nicht die Lösung doch die Front wird demnächst wieder abmontiert und dann schaue ich mir dies gründlich nochmal an :)
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #28
Hallo weiss jemand wie ich die Sekundärluftpumpe ausschalten kann ohne Fehler im Speicher zu haben????? IST SEHR SEHR DRINGEND!!! die Pumpe bereitet mir riesen ÄRGER !!
gibt es da einen Widerstand mit dem ich die Pumpe vortäuschen kann?
bitte um einen Rat. vielen dank Freunde ! :great::great::great:
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #29
^lol alles klar. problem ist behoben :) das steuergerät wurde umgeändert damit der fehler nicht mehr auftaucht :D:D:D
**** GESCHLOSSEN :great:
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #30
Also hast du den Fehler umgangen und nicht gelöst oder??
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #31
Umgehen zählt nicht:D
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #32
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
mir gehts ja nur darum dass die Garrett Luftpumpe am Krümmer richtig pustet :) die andere ist mir egal 8)
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #33
und was wars jetzt? *neugierschau*
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #34
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #35
welchen Widerstand müsste man da eigentlich dazwischen klemmen?
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #36
Hä? Dachte das Problem ist behoben? *noahnung* *buck*
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #37
ja ist es auch, ich bereite mich nur vor falls die nochmal während der Fahrt anspringen sollte löl
so wie ich mich auch auf einen neuen Zündausfall vorbereitet hab. 6 Zündspulen und 6 Zündkerzen liegen bereits auf Reserve lol
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #38
Das Problem ist, das wird über einen Widerstand nicht gehen, da die überwacht wird (per Lambda)... Die muss schon aus den Kennfeldern raus, sonst geht die Motorleuchte immer wieder an...
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #39
Was kann man denn machen? Bei mir steht immer" Durchsatz zu klein"
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #40
Hallo :)
bitte markiert mir auf den Fotos wo sich das N112 Ventil des Sekundärlufttraktes befindet. danke :D
HobbyGolfer
HobbyGolfer
HobbyGolfer
