Nochmals Herzlichen Glückwunsch.
Bin mal gespannt auf deine weiteren berichte.
Nochmals zu den GT25 ladern:
Habe mir grade nochmals die fotos angeguckt, also ein gegenstand kann es nicht gewesen sein, da wenn man sich die schaufeln anguckt, müssten die lader um ladedruck zu erzeugen im Uhrzeigersinn drehen, dann würde der grat allerdings gegen den uhrzeigersinn zeigen, bei dir zeigt er allerdings im uhrzeigersinn, das würde nur klappen, wenn zu dem zeitpunkt der beschädigung die lader rückwärts gelaufen wären.
Somit muss es sich aus meiner sicht um eine zu hohe drehzahl gehandelt haben oder eventuel zu hohe luftverwirblungskräfte, ich würde mal tippen das die beiden schubumluftventile die direkt am verdichtergehäuse verbaut sind, bei den gt25 ladern von HGP, nicht richtig funktionieren oder nicht richtig angesteuert wurden, z.b ein kunstoff T stück verschmolzen wärend unterdruck in den dosen war, so das beim beschleunigen die umluftdosen nicht mit überdruck beaufschlagt wurden und somit nicht geschlossen haben.
