Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R
Diskutiere Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R im Neue Modelle Forum im Bereich VW-Forum; Ich rede hier ja auch nicht von unserem Einkaufspreis ;)
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #661
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #663
R20 DSG 2-türig
Leergewicht, 2-türig 1)1541
Höchstgeschwindigkeit, km/h250Beschleunigung
von 0-100 km/h, s5,5
Also wie das gehen soll ist mir immer noch ein Rätsel mit 20 Mehr PS und identischem Gesamtgewicht 4-Türer vs. dem R32
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #664
R20 DSG 2-türig
Vor allem weil der S3 die gleichen Werte fast hat und langsamer ist...
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #665
Ja, allerdings gibt es wohl einen deutlichen Unterschied, was das Ganze wieder schlüssig erscheinen lässt:
"Einspritzung / Aufladung Direkteinspritzung, Twincharger"
vs. Single Charger S3 und dem GTI. Das wäre des Rätsels Lösung für die ehrgeizigen Beschleunigungsangaben.
Nimmt man den Schalter 2-türig 5,7s dann der etwas scvhwerere 4- Türer sind es 5,7 DSG und 5,9s Schalter, was so dann realistisch erscheint.
War HGP Gräf nicht ab und an in Wolfsburg.... zudem würde ein Twin Turbo auch den recht hohen Preis vs. dem R32 erklären
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #666
Neee das sind beide die EA113 Motoren aus dem S3. Darum wundert mich auch das der Rocco nur Euro 4 hat und der Golf Euro 5.
Schon seltsam auch die guten Fahrleistungen...*noahnung*
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #667
ja, Motoren gleich aber:
Rocco/S3 Einspritzung / Aufladung Direkteinspritzung / Turbocharger
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min350 / 2500
vs.
R20 "Einspritzung / Aufladung Direkteinspritzung, Twincharger"
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min350 / 2500 - 5000
so kann man auch Euro5 knacken ;-) ala Gräf Beratung
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #668
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #669
Das sind bestimmt Fehler. Genau wie das Euro 4 und 5. Der Motor ist genau der gleiche wie im Rocco halt nur mit 5 PS mehr aufgrund des Gewichts.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #670
Twincharger? Bedeutet doch BI-Turbo, oder nicht?
Das wäre ganz bestimmt ein Fehler...
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #671
Ob das Fehler sind, mag zu bezweifeln sein.
Drehmoment Verlauf, 5 PS Mehrleistung und Euro 5 kann schon auf einige Änderungen hinweisen. Twin Charger könnte auch eine Kombi aus Kompressor und kleinem Turbo sein, wie die kleinen VW Motoren.
Einspritzung / AufladungDirekteinspritzung / TwinchargerHubraum, Liter / cm³1,4 / 1390Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min118 (160) / 5800Max. Drehmoment, Nm bei 1/min240 / 1500 - 4500EmissionsklasseEuro 5 6)
Ob Gräf mit VW einen Kontrakt hat ?? spekulativ alles möglich, denn die Kontakte nach WOB waren ja immer sehr gut.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #672
Ich hab auch nen Twincharger oder wars nen Bi-Turbo.
Bei meinem Golf VI 1.4 160PS ist es auch so :p
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #673
Wegweisende Innovation
Mit den TSI-Twinchargern bietet Volkswagen als weltweit einziger Autohersteller einen Motor, der Benzindirekteinspritzung und Doppelaufladung kombiniert: Ein Abgasturbolader wird zusammen mit einem Kompressor eingesetzt, um Ladedruck zu erzeugen.
Aufladung im Teamwork
Kompressor und Turbolader ergänzen sich in ihrer Funktionsweise ideal: Durch das Zusammenwirken mit dem Kompressor wird das bekannte „Turboloch“ ausgeglichen, das sonst entsteht, weil der Turbolader erst bei mittleren Drehzahlen effektiv Druck aufbaut.
Optimaler Ladedruck bei jeder Drehzahl
Der mechanische Kompressor nach dem Roots-Prinzip wird über einen wartungsfreien Riementrieb direkt von der Kurbelwelle angetrieben. Damit steht bereits bei niedrigsten Drehzahlen Ladedruck zur Verfügung. Durch das bedarfsgerechte Zuschalten des Kompressors sorgen die TSI-Twincharger-Motoren bei allen Fahrsituationen und in sämtlichen Drehzahlbereichen für kräftiges Drehmoment und überragendes Durchzugsvermögen
Deutliche Verbrauchsvorteile
Durch die Doppelaufladung und eine besonders effiziente Benzindirekteinspritzung mit innovativen 6-Loch-Einspritzdüsen und einem maximalen Einspritzdruck von bis zu 150 bar sind die TSI-Twincharger überaus sparsam im Kraftstoffverbrauch
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #674
Ich denke das wissen hier fast alle...
Nur komisch ist, ob das jetzt wirklich wahr ist mit dem Twincharger oder nur ein Tippfehler....*noahnung* ???
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #675
Pasa,
ohne Twincharger also Komp und Turbo bekommen die kein Euro5 hin, ergo ist definitiv ein Twincharger.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #676
Habe eben mit einer Freundin telefoniert die bei VW arbeitet. Die hat direckt VW Individual angerufen bezüglich der R Modelle. Twincharger ist ein Fehler genau wie die Euro4 Norm des Sciroccos.
Also alles gut!
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #677
Eben, also doch Turbo und Euro 5 und das beide oder..??
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #678
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #679
schon ein gewaltiger Fehler auf der VW Seite, dann wollen wir ja glauben, das es kein Twin ist und auch beim S3 die falsche Norm angegeben ist.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #680
Jap gleiche Motor wie der Audi S3 TTS also auch Euro 5. Auch die ersten TTS mit 272 und Euro 4 können übrigens auf Euro 5 umgeschlüsselt werden :great:
Glen
Glen
Glen
Snorre
Tomaschek
R32Driver93
jensereh
jensereh
chriss86
