Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32
Diskutiere Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Wenn du dir deine schwarze Plastestütze noch X-mal übereinander schrauben oder mit den Dingern Wände tapezieren willst dann nimm sie! Ich glaub es...
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #81
was macht ihr denn alle mit euren alten r32 fußstützen?
wenn ihr die nichtmehr braucht, ich nehm se gern :D
Ich glaub es hat hier keiner nötig ein Teil was 5€ kostet zu verkaufen. Die Dinger landen im Müll.
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #82
erfolgsmeldung
danke fuer die anregung und die anleitung :great:
es hat alles geklappt wie beschrieben.
auch ich habe ein halteblech zum verlegen des aufnahmepunktes verbaut. *buck*
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #83
Hehe ja der stammt von mir die Idee mit dem Haltblech, schön das es gut ankommt :D ;)
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #84
sooo heute bestellt =)
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #85
Re.
Hallo. Habe " Meine " gerade abgeholt ..... Poste Jemand doch bitte kurz WIE der Haubenöffner abgehebelt wird ... DANKE .
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #86
hallo zusammen ,
meine .:R36 fußstütze ist heute gekommen ! :clap: einen monat lieferzeit ! :(
habe sie auch sofort eingebaut. sieht echt super aus das gute stück. :great:
vielen dank nochmals für die anleitung ! :greater:
habe sogar noch eine schraube von der seite (nicht zu sehen!) verbaut.
gruß
marc
hier noch zwei bilder :
das sieht echt gut aus. ABer du hättest die kante noch unter der vertkleidung verstecken können.
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #87
Habs heute eingebaut. Und die sicherung von R32Domi benutzt. Ging letztendlich sehr einfach.
Danke fuhr die gute anleitung und ideen.
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #88
Hi noch einer den ich davon überzeugen konnte :D danke dir ;) und viel Freude damit...
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #89
Servus,
hab meine Fußstütze letzte Woche auch mal reingezimmert, hält aber auch ohne Trick sehr gut !
Danke für die Anleitung :great:
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #90
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #91
ich brauche noch eure hilfe beim einbau der fuss-stütze *oops*
den griff hab ich ab, die seitenverkleidung oben beim türrahmen auch ...
jetzt gehts nur noch um den bereich bei der einstiegsleiste .... bach oben habe ich die kunststoffleiste anheben können, zum fahrersitz hin hält sie recht fest .. ist die nur eingeklipst? kann ich mit einem schraubenzieher anheben oder muss ich etws besonderes beachten?
anbei noch pics mit dem hinweis, welche leiste ich meine :)
herzlichen dank für eure hilfe!!!
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #92
die ist nur gesteckt!! musst recht grob anziehen. ich habe sie aber nicht ganz heraus genommen nur ca. 3/4
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #93
hallo christian!
nach oben kommt sie weg, aber der innenteil (zum fahrersitz) hängt fest. kann ich da mit dem schraubenzieher einfach anheben? oder muss ich die verkleidung nach vorne rausziehen?
daaaaaaaaaaaaaanke *roll* :great:
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #94
nein du musst sie anheben am besten aber mit den händen mal kurz fest ziehn und nich mit einem schraubenzieher. es reicht aber wenn du 2-3 klippser löst und nicht die ganze leiste, da sie ja bis zur arlamanlage zurück geht glaube ich.
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #95
achja ich glaube die leiste musst du von der gummidichtung auch einwenig rausdrücken.
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #96
Brauche mal eure Hilfe ,bekomme einfach den Haubenhebel nicht ab,gibts einen Trick?
Möchte nichts zerstören!
Danke schon mal!
  • Einbau R36 Fußstütze in Golf V R32 Beitrag #99
hier hab ich mal schnell ne kleine anleitung zusammengeschustert für die die sie evtl auch einbauen wollen:
word 2007
word bis 2007
Hi zusammen
Ich probiere seit Stunden, die Datei bei Rapidshare als Free-User herunterzuladen, leider vergebens.
Gibts die bebilderte Einbauanleitung noch sonst irgendwo zu finden ?
Danke und Gruss,
PeteR74
