Unterdruckdose und TÜV!!
Diskutiere Unterdruckdose und TÜV!! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey Leute, mal eine kurze Frage: Da ich später zum TÜV muß und den Schlauch zur Unterdruckdose geschlossen habe, wollte ich nachfragen, ob da...
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #1
m4rcus
Hey Leute,
Da ich später zum TÜV muß und den Schlauch zur Unterdruckdose geschlossen habe, wollte ich nachfragen, ob da Probleme auftreten könnten aufgrund eines zu hohen Geräuschpegels oder ASU, bzw. hat jmd. bereits Schwierigkeiten gehabt?
Ach ja, wieviel Threads bei der Suchfunktion mit Stichwort Unterdruckdose rauskommen, wisst ihr wahrscheinlich =)
Danke für Eure Hilfe!
Markus
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #3
Die Klappe ist bei der ASU eh offen, Drehzahl bedingt, oder täuscht es mich jetzt?
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #4
denke nicht.... da die doch geschwindigkeits abhängig regelt
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #5
achso..... bei mir gab es keine Probleme mit der ASU.....
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #6
Ich denke aber nicht das die Klappe geschwindigkeitsabhängig ist!
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #7
Bei mir geht die auch im Stand auf, ist doch unterdruck, und der ist doch nicht fahrtabhängig :great:
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #8
Ganz genau!
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #9
Von was dann ? Und warum geht die Klappe dann überhaupt zu ? Und wann überhaupt ??? *noahnung* *buck*
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #10
soweit ich weiß, is des doch so mit der Klappe, daß die bei langsamerer Fahrt zu ist, daß eR leiser ist, und erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aufgeht, und dann wird eR laut.
Deswegen ziehen ja alle den Schlauch ab o.ä., daß er eben immer lauter ist.
Da gabs aber glaub ich schon mal einen Thread hier, wo auch nie genau geklärt wurde, wie des alles genau funzt.
mfG
Andi
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #11
Soweit ich weis is die Klappe im Stand zu und öffnet sich ab ca. 60km/h,
sie muss also Geschwindigkeitsabhängig sein, da mit steigender Geschwindigkeit
auch die Drehzahl und somit der Unterdruck (zwangsläufig) größer wird.
Eigentlich logisch. *noahnung*
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #12
mfG
Andi
Eben, ich hab auch nirgendwo eine abschließende Erklärung der Funktion gefunden ! Ist ja fast unlogisch, dass die Klappe von der Geschwindigkeit abhängt aber per Unterdruck gesteuert wir. Da wäre ja eine elektronische Lösung mit Stellmotor viel einfacher !! Und der Unterdruck abhängig von der Geschwindigkeit ist ja auch unlogisch - wenn dann eher abhängig von der Drehzahl - und die hat ja nicht zwangsläufig was mit der Geschwindigkeit zu tun !?!
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #13
nun ja, die Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ist nur teilweise richtig, eher von Drehzahl/Leistung.
Durch die Verbrennung im Motorraum entsthet ein Abgas, dessen Massenstrom ungefähr proportional zur Leistung ist. Eine Änderung des Druckes im Auspuffrohr ensteht dadurch, dass ein sich bewegendes Fluid einen Unterdruck erzeugt (stellt zwei Blätter mit einem Spaöt nebeneinander und blast mal durch, die Blätter werden zusammen gehen). D.h. also wenn die Drehzahl steigt und der Massenstrom in die Verbrennungskammer steigt, steigt natürlich auch der Massenstrom des Abgases. Da sich der Querschnitt des Auspuffes logischerweise nicht ändert, muss die Strömungsgeschwindigkleit ansteigen, was zu einer Erhöhung des Unterdruckes führt.
Da der Motor aber einen gewissen Staudruck benötigt um somit den Wirkungsgrad zu erhöhen, wird mit Hilfe der ominösen Klappe der Querschnitt angepasst, womit eben direkt auch ein Einfluß auf die Strömungsgeschwindigkeit, und somit auf den Druck möglich ist.
Sodele, hoffe meine schnellen Überlegungen dazu sind verständlich und nicht allzu konfus.
Habe die Madenschraube übrigens raus gemacht, da mir die Geräuschentwicklung im Stand bei Drehzahlerhöhung doch zu hoch vorkam.
Alsdenn
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #14
also bei mir öffnet die klappe erst ab tacho 70
ausser der schlauch ist ab und dicht gemacht
merkt man sehr gut wenn man hinhört
ich habs mal im stand probiert mit und ohne schlauch
also im stand bleibt sie zu wenn angesteckt ist egal wie hoch man dreht
selbiges system gabs schon im BMW E36 bei den 328ern
siehe letzte seite
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #15
ohne Schlauch zu laut??? hm... ich finde die originale ohne schlauch immer noch zu leise... vieleicht bin ich noch zu Jung *lol*
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #16
Die Klappe wird geschwindigkeitsabhängig gesteuert, siehe auch
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #17
wow sehr interessant :great: :great:
Ich dachte nur 2 Takt Motoren brauchen dringend einen Staudruck?
Hat man nachteile, zb schlechtere Leistung wenn die klappe dauerhaft auf ist?
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #18
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #19
Ich hatte damal keine Probleme,weger mit Staudruck noch mitm Tüv oder Au.:great:
Und an meiner UR-Anlage ist keine Dose dran und die hat sowieso weniger Staudruck,trotzdem keine Probleme.
Nur mitm Tüv sollte es schwierig werden,da der so einen "Krach" nicht duldet..:( *lol**lol*
  • Unterdruckdose und TÜV!! Beitrag #20
siehe letzte seite
Bei mir geht Sie im Stand auch auf...
V er aber kein Plan warum Sie bei dir zu bleibt.
Musst man auf Gas treten und gleich wieder los lassen höre bei mir ein klacken
