Unterdruckschlauch entfernen??
Diskutiere Unterdruckschlauch entfernen?? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Die Lösung mit der Madenschraube find ich eleganter und unauffälliger.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #61
Benji
BlueSky-BlackR32 schrieb:
Mal ne Frage : Wenn ich jetzt diesen Schlauch wie der gute DR. mit einer Klemme abdrücke kann da irgendwie SCHADEN entstehen ????
Wo mach die Luft dann hin ???
Ich lege mich unter mein Auto und nehme einfach eine KLEMME und drücke den Schlauch zusammen !!!!
Sehe ich das so richtig ???
Gruss BlueSky und DANKE
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #62
Muffel
Muffel
Das geht aber beim 5er nicht mehr, da man den Schlauch nicht mehr so einfach abziehen kann (siehe Beitrag mit abgerissener Unterdruckdose). Beim 5er ist die Abklemmmethode die einfachere, aber halt zu sehen. Da der 5er aber nicht wirklich viel lauter wird, wird sich bestimmt kein Polizist damit beschäftigen.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #63
BlueSky-BlackR32
BlueSky-BlackR32
Also hab ich das nun richtig verstanden, nix abreissen !! ( würd ich sowieso nicht machen )
Einfach nur wie du 2 blechlein nehmen mit 2 löchern und damit den Schlauch zusammendrücken !! FERTIG !!
Wo mach dann die Luft hin, platzt da nicht irgendwann mal was ?
Entsteht da kein Überdruck ?
DANKE BlueSky
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #64
Erik-R32
Erik-R32
Es ist ja eine Unterdruckdose und keine Überdruckdose und daher kann nichts platzen. Kann man den Schlauch nicht auch im Kofferraum oder im Motorraum irgendwo abklemmen?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #66
raineronthe916
DANKE BlueSky
Wär es da nicht einfacher einfach die Dinger von den Gefrierbeuteln zu nehmen? Die kriegt man doch auch schneller wieder ab....
Viele Grüße
Rainer
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #67
R32Racer-Südtirol
Unterdruckschlauch
Habs auch gerade probiert und gleich ne Probefahrt gemacht. Nix abklemmen; Plastikteil festhalten, vorsichtig am Schlauch ziehen und raus iss er. Klingt schon etwas besser!
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #68
R32Racer-Südtirol
Schlauch
Stimmt, hab auch gedacht dass es besser wäre den Sclauch zu schliessen. Es könnte ja Dreck eingesaugt werden.
Frage: Wo geht der Schlauch hin, wer produziert den Unterdruck?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #69
Harry
Harry
dr_ullrich schrieb:
Nö, 1 Klappe nur im rechten Endrohr! Guckst Du:
Wie billig!
Da blubbert bei Kälte ja nur noch aus einem Rohr Kondensdampf ...
Na das wirkt beim IVer aber prolliger!
*lol* *lol* *lol*
Edit:
Kann man beim Ver den Schlauch eigentlich nicht wie beim IVer im Motorraum sehen?
(kommt links hinter dem Motor hoch)
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #70
Quertreiber
hmm.....bei mir ist die Klappe irgendwie immer auf. Oder geht die erst während der Fahrt zu ????
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #71
sunset
Habe heute auch den Schlauch wieder drauf gemacht bzw. die Schraube wieder entfernt.
Habe auch gemerkt das er leiser geworden ist, aber mich wundert das die rechte Klappe immer noch offen ist wenn ich im Stand den Motor laufen lasse oder Gas geben. Ist das normal? Wann schließt die sich denn?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #72
joelamann
r32erik schrieb:
hi mädelz:D
habe meinen schlauch auch wieder original gemacht...
kommt mir so unten rumm kraftvoller vor.
bin fast ein dreiviertel jahr ohne schlauch gefahren, und beobachtet das R unten rumm net so geht und auch etwas mehr benzin durch läßt.
gruß erik
kann das mit dem benzinverbrauch jemand bestätigen??? . . . auch der angebliche leistungsverlust irritiert mich sehr . . . wie sieht es real aus?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #73
sunset
Kann mir keiner sagen ob es normal ist dass die Klappe beim Auspuff offen ist wenn man nichts am Auspuff/Schlauch geändert hat??
Bei mir ist der Schlauch drauf, aber die Klappe ist bei laufendem Motor trotzdem offen (auch wenn man Gas gibt), aber leise ist er während der Fahrt trotzdem.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #74
MeisteR32
Der Leistungsverlust von ca. 20 NM soll sich in einem niedrigen Drehzahlbereich befinden, wo Du den VR6-Motor sowieso niemals bewegst.
Das mit dem höheren Benzinverbrauch ist Humbug.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #75
Skyborg
Hab mir das gerade mal angeschaut... also diese Dose ist ja voll wackelig ... also wenn ich da groß rumreiße ist die AB :-/
Die Klappe stieht man von aussen scheinbar! Aber die ist offen wenn ich die bei laufendem Motor im Stand anschaue... oder sind da 2 Klappen?!?
Der Schlauch habe ich gefunden, werde den mal mit 2 dicken Kabelbindern etwas zuschnüren.
Eine andere Lösung wäre natürlich nützlicher.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #76
sunset
Es gibt nur eine Klappe und die befindet sich im rechten Rohr.
Also wenn deine im Stand bei laufendem Motor auch offen ist dann ist das wohl normal. Frage mich nur wann die dann auf geht.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #77
Skyborg
Die muss dann ja beim losfahren zu gehen und bis 65 zu bleiben, oder ?!?
Habe es mit Kabelbinder versucht, aber den schlauch bekomme ich nicht zu :-/
Wie schaffe ich das jetzt beim Ver?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #78
tikatoni
knick ihn ab wie zb. einen gartenschlauch
jetzt den kabelbinder rum
so ist es bei mir seit monaten dicht :great:
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #79
Skyborg
Oh mann... klar.... bin ich doof ^^
So hab ich es doch früher auch gemacht....
Nur halt dabei nicht drauf gesteckt :)
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #80
Ti-Mike
wenn du sicher sein willst,
mach es doch einfach so das du den Verbindungsdraht aushängst, bei meinem geht das ohne probleme.
Der ist nur eingehängt über der Klappe, zumindest beim V.
Grüsse aus Lugano
Mike
