Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum?
Diskutiere Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe mir mal gedacht da ich ja keine 2 Fahrzeuge immer im Winter anbmelden möchte muss der R mal nen warmes Öfchen haben. :D Hat jemand...
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #1
Hat jemand Erfahrungen damit, oder gar eine Eingebaut ?? Ich habe da so keine Bedenken bis auf die Batterie, die ja nun mal nur 60 oder 65 AH hat. Ne größere bedeutet ja wieder das die Verkleidung nucht drum geht.
Könnt ihr da was berichtichten ??
Ich habe die anderen Berichte schon gelesen, nur über denPreis hat leider auch keiner gesprochen :(
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #2
axeldenk
Hallo Vortek,
ich habe mir nachträglich eine Webasto Standheitzung einbauen lassen.
Das ist auch genau der Hersteller der Standheitzungen, die VW normalerweise einbaut (auch wenn man das ab Werk bestellt).
Ich habe die Thermo Top C, das ist die etwas größere als die Top E, die normalerweise verbaut wird.
Vorsichtshalber habe ich bei dem Einbau auch noch die Batterie erneuern lassen, den Kasten habe ich nicht erweitert, habe also noch eine Batterie der Originalgröße.
Maximale Heizzeit beträgt 60 Minuten. Man kann dann auch noch einmal verlängern, die Batterie war auch noch 2 Stunden noch nie alle.
Viele Grüße
Axel
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #3
Das klingt doch schon mal super, was kostete Dich der Spass ?? also mit einbau meine ich?? habe schon gelesen das die Orginal Golf4 halter am besten sind für das teil. Muss nur aufpassen das ich später noch den LLK mal reinpasst wenn ich den motor mal erweitern lasse :D
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #4
Viagraman
warum man ne Standheizung einbaut dürfte klar sein.
Was es kostet weiss ich nicht, denn mir wurde bisher gesagt, dass die in den R32_Motorraum platzmässig nicht reinpasst. Weiss da jemand was anderes ?
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #5
Wenn ich mich recht erinnere hat/hatte Tokon so ein Teil im R verbaut *roll*
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #8
Ja, ich danke auch
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #9
axeldenk
Die Webasto und der Einbau haben ca. 1400 € gekostet.
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #10
Die Standheizug rentiert sich aber nur, wenn eR im Freien "übernachten" muss (Vereisung der Scheiben). Ansonsten reicht die Sitzheizung dicke aus.
  • Standheizung, wer hat eine, wo, wieviel, warum? Beitrag #11
Was für eine Variante habt ihr denn von Webasto einbauen lassen ? Es gibt ja nur Fernbedienung, oder auch eine Vorwahluhr. Mich würde interessieren, ob sich die Standheizung mit an das FIS anschliessen lässt wie beim Golf V.
Der_Lacker
UniniC1992
