Golf 4 R32 Startprobleme bei niedriger Tankinhalt
Diskutiere Golf 4 R32 Startprobleme bei niedriger Tankinhalt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Jungs Brauche mal eure Hilfe und zwar hat mein 4er R32 das Problem mit Starten wenn der Tank weniger als die Hälfte voll ist und 1-2 Tage...
  • Golf 4 R32 Startprobleme bei niedriger Tankinhalt Beitrag #1
Burhan_R32
Hallo Jungs
Brauche mal eure Hilfe und zwar hat mein 4er R32 das Problem mit Starten wenn der Tank weniger als die Hälfte voll ist und 1-2 Tage steht. Er startet immer erst beim 2 Versuch.
Neu gemacht wurde bis jetzt:
Türschloss Fahrerseite orginal VW
Zündkerzen
Motordrehzahlgeber Sensor
Benzinfilter
Benzindruckregler
Wenn der Tankinhalt voll oder nich weniger als die Hälfte voll ist startet er auch nach 1 Monat standzeit sofort. Ich vermute mal das die Kraftstoffpumpe nicht genügend Druck erzeugt wenn wenig Benzin drin ist oder das der Rückschlagventil in der Pumpe defekt ist.
Wäre für jede Hilfe und Tip dankbar!
  • Golf 4 R32 Startprobleme bei niedriger Tankinhalt Beitrag #3
Felix0992R32
Hab das selbe Problem
Weiß man schon mehr zu dem Thema?
