Auspuffklappe öffnet nicht
Diskutiere Auspuffklappe öffnet nicht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, folgendes Problem: meine Abgasklappe (Golf 5 R32) öffnet nicht, da der Schlauch an der Klappe immer Unterdruck hat und diese...
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #1
vr6-driver
vr6-driver
Hallo zusammen,
folgendes Problem: meine Abgasklappe (Golf 5 R32) öffnet nicht, da der Schlauch an der Klappe immer Unterdruck hat und diese somit geschlossen hält.
Die Klappe an sich funktioniert, denn wenn ich den Schlauch abziehe, ist und bleibt sie offen.
Was könnte hierfür die Ursache sein?
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #2
Ollihart82
Ollihart82
Hi.
Wahrscheinlich ist dein Magnetventil kaputt.
Es hat die Nummer 1K0906283A und ist über den Kofferraum im Radkasten der Fahrerseite erreichbar.
Irgendwo war da auch noch ein Unterdrucktank für die saugrohrdruckunabhängige Steuerung, und das Steuergerät.
Oder man kam über das Radhaus dran.
Musst du mal schauen, ist schon bisschen her bei mir…
Allerdings war bei mir die Klappe dauerhaft offen.
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #3
vr6-driver
vr6-driver
Danke! Bei mir war die Klappe bisher eh dauerhaft offen, also Schlauch weg, deswegen weiß ich auch gar nicht, seit wann der Fehler besteht.
Aber seit heute habe ich BN-Pipes unterm Auto und die sind mit geschlossener Klappe schon recht kernig, so dass ich die nicht wie zuvor bei meiner Serienanlage permanent offen fahren möchte.
Also probiere ich jetzt mal ein neues Magnetventil aus, nochmals vielen Dankk!
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #4
Ollihart82
Ollihart82
Gern geschehen.
Schreib mal ob es erfolgreich war 👍🏻
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #5
vr6-driver
vr6-driver
Yep, werde ich machen!👍
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #6
vr6-driver
vr6-driver
Also einen Fehler habe ich schon mal gefunden. Das Rückschlagventil an der Ansaugbrücke ist defekt, da man von beiden Richtungen aus durchpusten kann.
Heute kommt Ersatz, doch das dürfte das Problem nicht beseitigen, aber immerhin kann ich das verkehrtherum einbauen, so dass die Klappe temporär immer offen ist.
Der Magnetschalter ist ebenfalls bestellt, kommt aber wohl diese Woche nicht mehr.
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #8
Ollihart82
Ollihart82
Das sind doch mal gute Neuigkeiten!
  • Auspuffklappe öffnet nicht Beitrag #9
Sehr schön, dann genieße Auto und Auspuff in vollen Zügen :)
TobiVR32
Rene32
Rene32
waterchill80
2 3 4
