Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)?
Diskutiere Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; und wann wirds kriminell ?
Zoran NWT
  • Ich habe meinen .:R mit dem Zoran NWT tunnen lassen
    Stimmen: 39 30,2%
  • Mein .:R ist in Original-Zustand
    Stimmen: 72 55,8%
  • Mein .:R wurde einem Chiptunning unterzogen
    Stimmen: 7 5,4%
  • Ich halte nichts von Chiptunning oder Zoran NWT
    Stimmen: 11 8,5%
  • Umfrageteilnehmer
    129
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #141
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #142
alles darüber. Du solltest aber mal nach BAB Autohatz messen, was er dann sagt. Manchmal schwanken die bei 1.5 und zeigen dann 2 an etc. und wenn mal richtig frei geblassen sind die Werte ggf. enger beieinander.
Meiner hatte anfänglich immer 0/2 dann mal nach BAB 0/1 und so blieb es dann bis zum Verkauf.
akso vergessen mindestens warm um 60°C messen, sonst stimmen die Ausgaben nicht.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #143
wenn ich mir hier so die Werte beider Blöcke bei manchen ansehe fällt mir eigentlich immer auf das diese so gut wie immer im neg. Bereich liegen ist das normal das mein einer Wert im pos. liegt ?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #144
Du hast beides ist nicht ungewöhnlich.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #145
OK
dann danke ich dir für die superschnelle Antwort
werde das mal im Auge behalten nach der nächsten Autobahnfahrt nochmal auslesen !
besten Dank und weiter so :great:
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #146
16 Jahre später...
Der 1,8T ausm S3 fliegt raus und ein 3.2er wird Einzug halten.
Hat noch jemand Connection zum Zoran? ich möchte NWT machen lassen
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #147
16 Jahre später...
Warum Zoran 🤷‍♂️ können andere Tuner mindestens genauso gut 😉
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #148
ganz einfach, weil das für mich net ganz 150km sind.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #150
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #151
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #152
Achso, mit Zoran Software auch 😉
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #153
auto läuft top mit zorans mapping und n guten ruf hat er auch
das is wie mit domis box, ein nachbau kann 10 öre kosten aus china oder aus gold sein,
trotzdem würd ich ihn immer wieder bitten mir ´ne neue zu bauen.
grundsolide
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #154
grundsolide
Das ist alles ne Glaubensfrage 💁‍♂️ wie bei Öl usw 😉
Andere sind bestimmt nicht schlechter
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #155
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die annährend so gut laufen wie die von Zoran. Wenn man die Entstehung und die Personen (unter anderem Stefan) hinter dem NWT kennt, dann ist das was anderes als die "Standard" Softwares der anderen genannten.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #156
Also Zoran ist nach wie vor aktiv. Mein NWT lief und läuft immer noch bestens. Ob FTS etc. da besser sind? Es gab ja mal wohl eine battle FTS vs. Zoraner und da sollen die FTS besser gewesen sein.
Leistungmäßig lag der je nach Witterung und Höhenmeter auf der Strasse bei 259-270PS mit entferntem Trichter A3 Rohr und DomiBox.
Nun gut, mein 7R ging nach 4000Km hoch, aber das war nachweislich ein schleichender Vorschaden, der in einem LSPI Debakel geendet hat.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #157
@coolhard
gibt es einen zusammenhang zwischen NWT und 7R LSPi 🤷‍♂️
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #158
nicht bekannt
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #159
Wollte jetzt keine Debatte lostreten aber danke für die Infos. Hab letzte Woche alle fehlenden Teile für den 3.2er Umbau in ganz Süddeutschland zamgekratzt. Nächste Woche kommt der Motor. Dann soll das ganze in einem Rutsch getauscht werden. Danach dann zum NWT
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #160
Jungs, erstmal tief durchatmen 😘
Heisenberg
akkarin92
