Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition
Diskutiere Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Muss ich nächstersmal gucken. Hatte nur gesehen das der Fehler weg ist. MWB 209 wieder angezeigt wird und das die Nockenwellenverstellung...
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #81
Muss ich nächstersmal gucken. Hatte nur gesehen das der Fehler weg ist. MWB 209 wieder angezeigt wird und das die Nockenwellenverstellung funktioniert. Das war nämlich vorher bei der Logfahrt überhaupt nicht der Fall
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #82
wäre schön, wenn du alle Werte 208/209/90/91bei Gelegenheit nochmal posten könntest.
Ggf. muss dann die FAQ angepasst werden
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #83
So Werte
208. 0.0
209. 0.0
090. 0.0
091. 22.0
Ergebnis ist das wenn nur irgendwas an Sensor oder Ventil defekt ist verstellt weder Einlass noch Auslassnockenwelle .
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #84
So Werte
208. 0.0
209. 0.0
090. 0.0
091. 22.0
Perfekt, also stimmen meine Angaben zum 4rer bei 91.
Keine Ahnung was dein Bekannter da für einen MKB hat, aber wenn der den gleichen hat und bei 91 0/0, dann hat er ein ähnliches Problem.
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #85
Ja das sehe ich ähnlich wie du. Verstellung arbeitet jetzt auf jeden Fall wieder. Es muss als auf Anhieb nicht immer gleich die Kette sein
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #86
Ja, wobei die Steller echt selten auffällig sind. Aber deine Prüfhinweise sind schon mal gespeichert, wie man es einfach prüfen kann.
So dann bin ich mal gespannt, was da für 100-200km/h nun rauskommen ;)
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #87
Ja da bin ich auch gespannt.
So nächste Baustelle wäre dann,,,
Abgasanlage ist F Town drunter mit kleinem Vorschalldämpfer.
Im Schein steht 89 dB .
Haben tut er 98 dB
Toleranz 5 dB .
Bleibt 93 dB
Also zu laut. Jemand nen Tip.?
Klappe ist natürlich zu gewesen
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #88
aber zwei 0 werte sind auch sehr verdächtig Zufall .
Lief der Motor beim Auslesen?
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #89
Na klar lief der. Die Kette ist ja auch neu
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #90
Haben tut er 98 dB
Toleranz 5 dB .
Bleibt 93 dB
Das habe ich dir doch schon lang und breit erklärt. Es hilft nur ein großer msd anstatt von dem verbauten kleinen.
Fiel wichtiger ist, welche AGA ist überhaupt eingetragen. Da hilft auch keine passende DB Zahl, wenn nicht die passende AGA eingetragen ist.
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #91
Was eingetragen ist ,ist kein Problem für mich. Es geht um Lautstärke. Ich habe jetzt einen MSD von 28 cm Länge drin. Die Frage stellt sich ob es was bringt den 40 cm langen MSD von Fox einzubauen .
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #92
Das habe ich dir auch schon drei mal bestätigt.
Kaufen, einschweißen und messen. Was anderes kann dir hier auch keiner sagen.
Zudem sind deine alten Dämpfer langsam ausgebrannt und da macht eine neue Füllung Sinn!
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #93
Naja der Auspuff ist 15000 km drunter. Ob der ausgebrannt ist. Werde mal den Fox Dämpfer bestellen und dann weiter sehen.
????wenn ich sofort auf jeden hören würde dann hätte ich neibb ne e Steuerkette umsonst erneuert .
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #94
Zwischen einer Triebsatz Problem und einem Auspuff liegen Welten.
15.000 km mit einem Biturbo sind nicht gerade wenig.
Selbst nach 1000 km und ein paar Launch Control Starts können sich die Dämmstoffe schon verabschieden.
Aber du machst das schon. :great::great:
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #95
Ich werde dich auf dem laufenden halten
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #96
Frage mich gerade wieso dein Wagen überhaupt so laut ist.
Ich habe mit meinem nicht mal im Ansatz solche Werte, habe die Anlage selber gebaut mit Waschbrettrohrdämpfern und konnte seitdem immer um sechs zur Arbeit fahren ohne die Nachbaschaft zu wecken.
Langer oder kurzer Dämpfer entscheidet sich über die Frequenz die du brechen willst, zumindest Bei Sieb und Waschbrettrohrdämpfern. Bei mir habe ich einen recht kurzen Mitteldämpfer und zwei lange quer unter dem Wagen
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #97
Ich Bau jetzt den von Fox 420 mm MSD ein und dann sehe ich weiter. Ansonsten mache ich den Endschalldämpfer mal auf.
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #98
Lang zu kurz macht auch Lautstärke aus!
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #99
  • Golf r 32 Biturbo Fehler 17755 nockenwellenposition Beitrag #100
So 420er Dämpfer drin und er ist schon um einiges leiser. Werde ihn demnächst mal messen wenn wir denn irgendwann mal Sonne haben.
Dominik
