- Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #21
HGP32
- Dabei seit
- 13.05.2013
- Beiträge
- 100
- Punkte Reaktionen
- 34
Hast du mir ne Artikelnummer zu der Alternative?
Habe das hier gefunden. Meintest du das? Wenn ja welchen A/R Wert hat das originale R30 Gehäuse?
https://www.turbozentrum.de/turbos-...sgehaeuse-gt30-serie-t3-5-loch-0-63ar/a-3053/
Ich werds mal so gut wie es geht messen.
Hgp hat keine 0,82er verbaut.
Ja, was denn dann?
Dann gibt es doch keine Plug&Play Alternative?
Es gibt nämlich nur 0.63 und 0.82 von Garrett.
Oder was würde passieren wenn man eine von den beiden Varianten verbaut?
Gibt Martin nicht bekannt.
Da er die für sich beste AR Variante errechnet hat.
Laut Stefan ist die minimal kleiner als die 3076er mit ar 0.82
Wer ist Stefan? Hat er das direkt am Gehäuse gemessen? Oder wie kommt er auf den Wert?
Ich hab es vor so zu messen. Siehe Anhang.
Alles was Risse hat neu, das Flügelchen ist angeschliffen, das ist vermutlich vom fein wuchten.
Macht Edding auch Schleifstifte? *lol*Oder ein Edding Strich um die Drehzahl abzunehmen![]()
