DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor
Diskutiere DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, möchte beim BFH Motor das Getriebe ausbauen. Habe heute die Ausaugbrücke demontiert und den Achsträger. Bekomme ich das Getriebe...
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #1
Sunshinelive
Hallo Leute,
Bekomme ich das Getriebe denn ohne weiteres so raus, wenn ich die Schrauben löse?
Möchte dann auch gleich die Steuerkette wechseln, zusammen mit der Ölpumpe und das ZMS.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #2
AW: Getriebe ausbauen BFH Motor
Sorry habe dich verwechselt
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #3
Am einfachsten ist es, wenn du
-Achse drin lässt( zwecks Vermessung)
-Unterboden entfernen
-beide Antriebswellen außen lösen
-beide Räder demontieren
-linke raushausschale raus+ vordere Verkleidung (motordämmung genannt)
-linken unteren dreieckslenker vorne lösen
-beide Seiten die koppelstangen am stabi lösen
-linken dreieckslenker nach hinten klappen
-beide Antriebswellen innen lösen
-rechts traggelenk lösen und aushängen
-beide Wellen entnehmen
-Batterie samt Halter ausbauen
-Luftfilter ausbauen
-Anlasser lösen
-Masseband entfernen
-Kupplungsleitung entfernen
-Signalgeber am Getriebe (Stecker) entfernen
-Schaltung (clipse) entfernen
-schaltseile abnehmen
-Dreieck demontieren und hochbinden
-motorbrücke anbringen und Vorspannen
-Getriebelager demontieren
-Brücke nachspannen
-drehmomentstütze demontieren
-Schraube (innensechskant) im rechten Flansch vom winkeltrieb entfernen
-gelenkwellenschutz am winkeltrieb entfernen
-Getriebeöl ablassen
-Kardanwelle lösen
-winkeltrieb lösen
-Motor nach vorne kippen und winkeltrieb entnehmen
-Getriebe lösen am Motor
-Getriebe entnehmen
So mache ich das immer und das geht echt gut.
Es muss keine anschließende Vermessung vorgenommen werden!
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #4
Danke für die ausführliche Anleitung.
Habe den Achsträger schon ausgebaut. Der war komplett durch gewesen. Muss mir einen neuen besorgen gehen.
Also muss ich morgen noch den Anlasser, Kardanwelle, Winkeltrieb und die Antriebswellen abschrauben.
Öl muss ich auch noch ablassen.
Habe heute die Ansaugbrücke abgebaut.
Geht die immer so bescheiden raus?
Habe dafür den Schlossträger in Servicestellung gebracht, ging aber trotzdem bescheiden.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #5
Ja die geht nicht so easy raus.
Denk dran, dass du gleich alle Schrauben erneuerst.
Die Kardanwelle muss man blockieren, sonst bekommst du die drei Vielzahnschrauben von der Hardyscheibe nicht gelöst.
Es kann sein, dass noch 1-2 Sachen fehlen, da ich das eben fix aus dem Kopf aufgeschrieben habe.
Bitte denk auch an die Drehmomente!
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #6
Welche Schrauben meinst du genau?
Hmm hast du einen Tipp für mich, wie ich die Kardanwelle blockieren kann?
Evtl das Auto die Hinterräder stellen und dann die Schrauben lösen?
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #7
Alle Schrauben mit drehwinkel tausche ich grundsätzlich.
Ebenso, wenn sie schon alt sind. Die Welle wird hinten vor der haldex im Gelenk blockiert. Ein langer und stabiler Schraubendreher geht dafür sehr gut.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #8
Kann man denn das Winkelgetriebe so einfach demontieren?
Irgendwie will das nicht raus.
Habe jetzt den Motor abgesenkt und könnte jetzt das Getriebe ausbauen.
Geht das nicht auch mit Winkelgetriebe?
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #9
AW: Möchte mich kurz vorstellen
Meiner sieht jetzt leider so aus *oops*
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #10
Nein, der winkeltrieb kommt gegen die Achse.
Der winkeltrieb ist mit 4 innensechskantschrauben an das Getriebe geschraubt.
Ebenso befindet sich eine m6 Schraube im Flansch von der rechten Welle, die muss auch raus!
Dann kannst du den winkeltrieb nach rechts abziehen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #11
Ich habe dann wohl die Schraube im Flansch vergessen :great:
Wenn ich das ZMS wechsel, sollte ich dann auch die Kupplung wechseln?
Habe gelesen, dass man das beim DSG nicht machen brauch.
Werde ja dann das ZMS wechseln, die Steuerkette und die Ölpumpe.
Brauche ich dann noch was, irgendwelche Wellendichtringe?
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #12
Nur mal so, ich rede hier die ganze Zeit vom Mq nicht dq!
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #13
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #14
Ich werde mir das ganze mal angucken.
Werde ja dann sehen, ob die Kupplung neu muss oder nicht.
Brauche ich trotzdem noch irgendwelche Dichtringe?
Hast du damit Erfahrungen gemacht?
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #15
Der BFH Motor hat vorne nur eine Aufnahme.
Da kippt mir die Motorbrücke weg.
Deswegen habe ich das so gelöst.
Wollte mit der zweiten Halterung von der Motorbrücke, dass Getriebe abfangen
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #16
Den bfh fängt man über die vordere Rechte und hintere linke ab!
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #17
Das bringt es auch, wenn du danach das Getriebe ausbaust :D
Ketten weglegen und Nylon Gurte nehmen, dann bleibt alles frei von Kratzern.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #18
Gut zu wissen, werde das nachher nochmal ändern.
Danke für deinen Tipps
:great:
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #19
Kein Problem, dafür sind wir da. Kann dir auch bei Bedarf die Drehmomente durchgeben.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #20
Die am winkeltrieb mache ich immer neu.
BukoMann
BukoMann
BukoMann
Brassbound
Evo92
Evo92
Evo92
