Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)?
Diskutiere Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Lesen Jung, lesen...*roll* Coolhard hat es schon angedeutet, ab Werk sind die Werte bei etwa 0/0 und je näher an die 8, desto dringender ist der...
Zoran NWT
  • Ich habe meinen .:R mit dem Zoran NWT tunnen lassen
    Stimmen: 39 30,2%
  • Mein .:R ist in Original-Zustand
    Stimmen: 72 55,8%
  • Mein .:R wurde einem Chiptunning unterzogen
    Stimmen: 7 5,4%
  • Ich halte nichts von Chiptunning oder Zoran NWT
    Stimmen: 11 8,5%
  • Umfrageteilnehmer
    129
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #121
Coolhard hat es schon angedeutet, ab Werk sind die Werte bei etwa 0/0 und je näher an die 8, desto dringender ist der Wechsel. Die Spreizung ergibt sich ja aus den beiden Werten, d.h. je mehr richtung 8 oder je mehr die beiden Werte auseinander liegen (z.B. -2 & -6) desto schlimmer steht es um deinen Motor/Kette.
90 & 91 ist die Einlass und Auslassnockenwelle, diese Werte müssten bei -0,5 bis +0,5 pendeln. Liegen diese darüber oder darunter, ist das auch ein schlechtes Zeichen!
Beratungsresistent weil dir drei Leute zu anderem Öl, sowie zum Wechsel raten und du nach wie vor bei deiner Meinung zu bleiben scheinst und weiterhin ähnliche Fragen stellst.
Wenn du keinen spürbaren Leistungsverlust vernimmst, ist das kein Anhaltspunkt dafür das alles i.O. ist, das Ding kann dir jederzeit um die Ohren fliegen, Leistung hin oder her!
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #122
So ganz verstehe ich den Sinn der Werte immer nicht aber Egal.
Für die Spreizung ist ja ganz alleine der NWV zuständig, welcher ja bei mir augenscheinlich verdreckt ist.
Also bekommt der Motor jetz eine Reinigungskur mit Oilprimer und dann frisches Öl, dann werden wir weiter sehen, OK.
LG Markus
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #123
LG Markus
Ja und nein *roll*
deine Kette , die sich gelängt hat ,ist dafür verantwortlich .
und für insgesamt schelchten werte ,ist es die Kette + die laufschienen , die sich eingeschliffen haben .
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #124
Wir werden sehen inwiefern sich die Werte ändern, werde Berichten.
Für die Speizung kann meiner Meinung nur der NWV der schuldige sein, ziemlich unmöglich das die Kette bei der Anordung der NW und Sensoren im Zylinderkopf eine solche längung aufweisst bei der kurzen Strecke zw. den Sensoren.
LG Markus
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #125
LG Markus
weisst du wieviel 1 Grad ist ;)
sagen wir das wir auf 10cm 1 grad versatz haben . sind es auf 60 cm , 6 grad . deine Kette ist ca 60 cm lang . jetzt weisst wo die anderen schlechten werte herkommen :p
und 10cm sin es ca zwischen Auslass und Einlass
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #126
Schon klar. Ich mache mal eine Sichtprüfung. Das Signal vom Sensor wird ja von der Steuerkante der NWV gemessen, korrekt?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #127
Erstmal les da:
Ölwechsel allein, Umstellung bringt gar nix, bevor der Motor keine Reinigung hatte. Erst danach zeigt sich wie deine Werte tatsächlich sind, da der ganze Müll erstmal ausgespült werden muss, um das Zusammenspiel der Bauteile korrekt zu gewährleisten.
Ergo erstmal Motorspülung machen, 100 EUR Invest die sich lohnen können.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #128
Spreizung von 0-1 ist ok.
Dadrüber hinaus steigt es langsam ins kritische an. Das ist halt ein Pokerspiel, was gut oder schlecht ausgehen kann.
Früher oder später muss deine Kette eh gemacht werden.
Ich habe schon die ein oder andere gemacht und da stimmten die Werte mit dem Schadensbild überein.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #129
bis 2°, ab 3 wird es kritisch, je geringer desto besser 1° ist bereits ab Werk normal und 0/0 eher seltenst.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #130
Also meine Werte -3 & -4 sind seit Jahren unverändert und meiner lief "nur" 30tkm mit LL.;)
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #131
Mein Ex wurde sehr früh umgestellt und hatte bei Verkauf 0/1 und 0/0 ;)
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #132
mal ne Frage an euch!
Habe meine Meßwertblöcke ausgelesen
208 = -1
209 = 2
was haltet ihr davon ?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #133
wie sind 90/91?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #134
600Um/min jeweils 14,5% und überall 0,0°
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #135
fährst du Longlife Öl oder Festintervall?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #136
fest 15000
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #137
meistens aber schon eher weil das Jahr schneller rum ist *lol*
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #138
ist soweit noch von der Spreizung im grünen Bereich (bis 3)
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #139
also 209 kann bis 3 oder die Differenz von beiden ?
Schnurrt noch wien Kätzchen rasseln tut auch nichts
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #140
-1 und +2 ergibt eine Spreizung von 3 und dass ist max. vertretbar.
Heisenberg
akkarin92
