Diskutiere Handschuhfach Veränderung ??? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Heute wollte ich das neue Handschuhfach verbauen und ich packte zuvor das neue aus.
Das neue ist innen nicht beflockt.
Laut **** ist es die...
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #1
Laut **** ist es die gleiche TN.
Hat jemand schon mal sowas gehabt, da keine Änderung im e t ka hinterlegt ist.
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #2
R32RST
Ich hatte meins gegen das softtouchfreie HSF getauscht. Das neue hatte auch kein beflocktes innen Gehäuse. Habe dann beide Gehäuse mit einem Lötkolben abgetrennt und das beflockte Gehäuse, mit dem neuen Deckel, mit 2K Kleber verklebt. :great:
Soweit ich weiß gibt es die HSF's mit beflocktem Gehäuse auch nicht mehr *noahnung*
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #3
dr heile
Habe gestern erst bei AHW angefragt wegen Gemeinsamkeiten bzw Eigenschaften von dem HSF was sie im Programm haben. Könnte morgen genaueres dazu schreiben.
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #4
Danke
Das neue hat zB diese Puffer nicht mehr.
17,8 KB
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #5
dr heile
Der Dämpfer iss ja nur angeschraubt... Kannste den nicht übernehmen?
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #6
Im neuen HSf ist dafür keine Vertiefung vorgesehen.
Bin halt 100%ig und ich will gerne die passenden Teile verbauen.
Das neue HSf hat im oberen Bereich zwei starre Gummipuffer.
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #7
dr heile
Die Puffer sind doch incl Schrauben...*schock* warum ändert man denn das?
Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #8
dr heile
Hast du das alte schon ausgebaut? Wenn nein, vergesse nur nicht unten die Mittelkonsolenverkleidung zu lösen. Da iss noch ne Befestigung, die gerne mal abbricht...
Lieber Laurent, du wurdest unter deinem alten Namen hortenIX gesperrt. Wenn du dich hier aktiv und der Netiquette gemäß wieder beteiligen möchtest, kannst du mir gern eine PN schicken. Anderenfalls ist hier bald wieder Schluss. :great:
