Handschuhfach Veränderung ???
Diskutiere Handschuhfach Veränderung ??? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Heute wollte ich das neue Handschuhfach verbauen und ich packte zuvor das neue aus. Das neue ist innen nicht beflockt. Laut **** ist es die...
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #1
Laut **** ist es die gleiche TN.
Hat jemand schon mal sowas gehabt, da keine Änderung im e t ka hinterlegt ist.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #2
Ich hatte meins gegen das softtouchfreie HSF getauscht. Das neue hatte auch kein beflocktes innen Gehäuse. Habe dann beide Gehäuse mit einem Lötkolben abgetrennt und das beflockte Gehäuse, mit dem neuen Deckel, mit 2K Kleber verklebt. :great:
Soweit ich weiß gibt es die HSF's mit beflocktem Gehäuse auch nicht mehr *noahnung*
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #3
Habe gestern erst bei AHW angefragt wegen Gemeinsamkeiten bzw Eigenschaften von dem HSF was sie im Programm haben. Könnte morgen genaueres dazu schreiben.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #4
Danke
Das neue hat zB diese Puffer nicht mehr.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #5
Der Dämpfer iss ja nur angeschraubt... Kannste den nicht übernehmen?
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #6
Im neuen HSf ist dafür keine Vertiefung vorgesehen.
Bin halt 100%ig und ich will gerne die passenden Teile verbauen.
Das neue HSf hat im oberen Bereich zwei starre Gummipuffer.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #7
Die Puffer sind doch incl Schrauben...*schock* warum ändert man denn das?
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #8
Hast du das alte schon ausgebaut? Wenn nein, vergesse nur nicht unten die Mittelkonsolenverkleidung zu lösen. Da iss noch ne Befestigung, die gerne mal abbricht...
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #9
Genau das gleiche Problem hab ich auch, nachdem ich das neue verbaut hab ist mir das selbe aufgefallen...:sus:
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #10
Gebe es morgen zurück und werde mir das entlackte von cero mal live anschauen. Es soll keinen Unterschied zwischen softlack und reinem Plastik geben.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #11
Welche TN hat denn euer HSF ?? Ich hatte mir das neue mit der TN 1JE...(ohne softtouch, ohne beflockung) bestellt. Das alte HSF hat die 1J1...
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #12
neu 1JE857097F2QL bei AHW und mein verbautes hat 1J1857103C
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #13
Das neue mit 1JE. Werde es morgen zurück geben.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #14
Beflockung, das gedämpfte öffnen des Faches entfallen laut AHW... schade, lohnt also nicht diese zu ordern...
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #15
& wie sieht s entlackt aus? nicht zu glatt / dunkel?
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #17
>> das entlackte von cero mal live anschauen. >>
sufu, live?
zeig mir wie s geht bin gespannt..
& vorstellung, hortenIX checken..
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #18
sufu, live?
Wieso bist du dann unter zwei Namen hier aktiv. Moderator......
Sorry, aber deinen Beitrag kann man nicht deuten. Sufu benutzen und du findest Bilder, etc.
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #19
weil der anderer nicht mehr aktiv ist..
noch nettigkeiten?
  • Handschuhfach Veränderung ??? Beitrag #20
noch nettigkeiten?
Lieber Laurent, du wurdest unter deinem alten Namen hortenIX gesperrt. Wenn du dich hier aktiv und der Netiquette gemäß wieder beteiligen möchtest, kannst du mir gern eine PN schicken. Anderenfalls ist hier bald wieder Schluss. :great:
Sorry für OT ;)
waterchill80
2 3 4
Snorre
Tomaschek
simonmk4r32
simonmk4r32
simonmk4r32
