Dome's DickeR
Diskutiere Dome's DickeR im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Und alle Nordlichter (Celle, Hannover, Hamburg) können sich ja vorher schon treffen und ein bisschen über die bahn schroten. Ich glaub a7 Richtung...
  • Dome's DickeR Beitrag #41
Genau auf sowas wollte ich hinaus :great:
Am besten in der Mitte Deutschlands, dann ists für alle fair :D
So ein R32-Club Season opening und am Ende macht man ein Abschlusstreffen :great:
Man macht einfach nur nen Foren Fred ohne Fb Gruppe oder sowas in der Richtung, dann gerät die Größe nicht aus dem Ruder.
Und alle Nordlichter (Celle, Hannover, Hamburg) können sich ja vorher schon treffen und ein bisschen über die bahn schroten. Ich glaub a7 Richtung Süden hat ein paar gute stellen
  • Dome's DickeR Beitrag #42
Habe vorhin Bilder mit ausreichend Beleuchtung geschossen *buck*:D
Habe auch gleich mal nach gemessen, vorne sind es von der Radmitte zur Kotflügelkante 32,5cm und hinten 29cm.
Da das arg unterschiedlich ist, ich hinten nicht höher komme und ich vorne nicht weiter runter drehen möchte, werde ich mir, für hinten, ein paar Hülsen von gepfeffert besorgen um ihn etwas höher zu bekommen :great:
Bilder wie immer im Anhang ;)
  • Dome's DickeR Beitrag #43
Den "Hängearsch" konnte man(n) schon im Dunkeln .:rkennen )(( Wenn Du vorne nicht tiefer als ~ 3250mm gehen möchtest, warum dann die 'Tiefe Version' ? Welchen Verstellbereich hat Dein 'KW1' ?
  • Dome's DickeR Beitrag #44
Nen allgemeines Forentreffen der aktiven Mitglieder wär ja mal was. Irgendwo in Mitteldeutschland, Hessen/Niedersachsen?
Niedersachsen klingt gut, da würde ich dann auch was organisieren :great:
  • Dome's DickeR Beitrag #45
Das Problem war, dass das ich das Fahrwerk günstig bekommen habe *lol*
Wollte eigentlich nen normales V1 haben, aber da hat sich das Angeboten.
Und wenn ich mal tiefer möchte, habe ich noch etwas Reserve :D
Niedersachsen hört sich gut an :great:
Nur Hannover ist etwas weit für unsere südlichen Member oder?
  • Dome's DickeR Beitrag #46
Der erste Gedanke ist meist der richtige ;) Leider wird bei tiefen Fahrwerken selten beachtet, dass es kaum "Reserven" mehr nach oben gibt ...
  • Dome's DickeR Beitrag #47
Und die Gutachten nicht zu den Federn passen (Bsp. h&r)
  • Dome's DickeR Beitrag #48
Das Angebot war verlockend *lol*
Habe soeben einen Höherlegungssatz der Firma gepfeffert.com in 30mm bestellt :great: Sollte im laufe der Woche eintreffen und der ist eintragungs frei, also nochmal alles gut gegangen :D
Nach oben will ich eigentlich nicht noch weiter also müssten 30mm reichen, der nächste Step wären 50mm gewesen, das wäre arg viel.
Habe meine Gutachten genau kontrolliert und extra bei KW nachgeharkt ob ich das Fahrwerk fahren darf und ob das alles stimmt, die haben das an Hand der Dämpfer Identifikationsnummer raus gesucht und mir das Gutachten nochmal extra per Pdf gesendet :great:
  • Dome's DickeR Beitrag #49
Dampfer ist nur die halbe Miete, schau mal auf die Federn. Bei h&r sind die dann nicht identisch zum Gutachten
  • Dome's DickeR Beitrag #50
Die Kennung auf der Feder passt :great:
Auf beiden VA Federn, auf deren Vorpsannfeder, auf den HA Federn und deren Vorpannfedern.
Habe da akribisch nach geschaut, weil es oftmals nur niedrigere Kennungen gibt, weil der Gti und die normalen 5er weniger Traglast haben.
Ausnahmen sind der Gti Dsg und unser DickeR, die haben die höchste Kennung, aber das habe ich mit der Achslast nachgeschaut und extra drauf geachtet :great:
  • Dome's DickeR Beitrag #51
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Heute sind meine Bremssattelklammern angekommen, sie sind in silber gepulvert.
Mach deutlich mehr her, wie die aktuelle verrostete:great:
  • Dome's DickeR Beitrag #52
Heute ist endlich der KW 30mm Höherlegungssatz eingetroffen :great:
Der wird ,höchst wahrscheinlich, morgen nach der Arbeit eingebaut und eingestellt.
  • Dome's DickeR Beitrag #53
höherlegung *noahnung*
  • Dome's DickeR Beitrag #54
Jap ^^ Wie du auf den zahlreichen Bildern vielleicht gesehen hast, hat mein DickeR im Moment einen kleinen Hängearsch *lol* Da ich hinten nicht höher komme, und vorne nicht tiefer will, muss ich ihn hinten höher legen :D
  • Dome's DickeR Beitrag #55
Wahrscheinlich war deshalb das FW so günstig *lol*
  • Dome's DickeR Beitrag #56
Naja, nicht wirklich ^^ Der Herr Pfeffer hat mir das so erklärt, das man aufgrund der Platzverhältnisse keinen riesigen Verstellbereich an der HA ermöglichen kann.
Deshalb bieten die, diese Hülsen an, gibt die in 15mm, 30mm und 50mm, je nach dem wie tief man fahren will. Der eine will höher, der andere willst schleifen lassen ;)
  • Dome's DickeR Beitrag #57
Heute war ein relativ .:rfolgreicher Tag.
Ich habe den KW Höherlegungssatz eingebaut, der Dicke ist somit rings rum gleich tief/hoch :D (34,5cm)
Noch dazu ist ein schönes .:R32 Accessoire angekommen, aber seht selbst.
Wie immer alles im Anhang :great:
  • Dome's DickeR Beitrag #58
Sieht doch gut aus. :great::great::great:
  • Dome's DickeR Beitrag #59
Danke :great:
Finde die tiefe/höhe auch passend, ist ne angenehme Alltagstiefe die man gut fahren kann und auch einigermaßen nach was aussieht :)
  • Dome's DickeR Beitrag #60
Das Cap ist ja sehr geil. Wo haste das denn her?
Die Höhe sieht wirklich gut aus;)
Dome's DickeR
crs
crs
