Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts
Diskutiere Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Schau dir mal die Klappe an, da ist eine kontermutter... Wenn du es nicht findest Schick mir eine pn.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #81
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #82
Vielleicht als Hilfe :)
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #83
oem ist da kein gestänge dran was man einstellen kann. ich glaub auch nicht dass da die unterduckdose klappert und wenn doch fehlt höchstwahrscheinlich der sicherungssplint. ich tippe eher auf irhendeins der hitzebleche was nicht fest ist.
oh sorry, golf iv bereich hab ich übersehen, kann sein dass das was ich grad geschrieben habe quatsch ist.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #84
Er hat einen A3 und eine dicke Klappe von capristo an seinem f town ESd und da kann man es nachstellen ;)
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #85
Hier mal ein Bild von der Klappe, wo genau soll ich nachziehen?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #86
Ging von einer 76mm capristo Klappe aus, deine kann man nicht justieren.
Welche Firma ist das?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #87
Das kann ich nicht sagen, hat mir Stjepan so verbaut ;)
Was kann man dann gegen das leichte Rasseln beim abtouren machen?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #88
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #89
Ja hochdrehen. Die Rasseln eigentlich nur, wenn das Gestänge lose ist oder die gleitlagerung hinüber ist.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #90
Bau doch um das du es einstellen kannst
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #91
Bezüglich des Unterdruckschlauch, ich hab das gefühl meiner ist verstopft da keine Luft mehr angesaugt wird. Kann man den so bei VW bestellen sonst muss ich mal im Baumarkt schauen?!? :p
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #92
Vielleicht hat der Vorbesitzer die berühmte Madenschraube reingedreht?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #93
Nein Nein Hans :D ich hab selber mal ne Madenschraube reingedreht. Nur bin ich zwischenzeitlich mal mit abgehängtem Schlauch gefahren(ohne Schraube) und dabei hats wohl irgendeinen Dreck angesaugt der jetzt den Schlauch verstopft 8-(
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #94
Die Klappe ist neu, kann mir nicht vorstellen, dass die Gleitlagerung schon kaputt ist.
Ich dachte meine Klappe kann nicht hochgedreht bzw. eingestellt werden?!
Ich kann momentan leider nicht am Auto nachschauen...sonst würde ich ja gucken gehen. Also kann ich da was justieren am Gestänge?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #95
Diesen Silikonschlauch gibt es doch an jeder Ecke von der Trommel :D Versuche doch erst einmal die Verstopfung mit einem dünnen Draht & ordentlich Bar Überdruck zu beseitigen ! Kaufen kannst Du dann immer noch ...
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #96
@chris schaltet das magnetventil?
@andre, das war allgemein formuliert. Wenn der Wagen aus ist ,dann schaue mal ob die Klappe in der Lagerung locker sitzt, wenn sie dabei schon klappert, dann hast du die Ursache
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #97
hau den stjepan doch mal drauf an, so wie ich den einschätze is der der letzte der dir da nicht bei helfen würde.
Ist die Anlage denn noch ganz neu? Wenn ja würde ich einfach mal 1000km abwarten, vielleicht legt sich das dann von selbst, wenn sie verschmockt genug ist.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #98
Werde dein Tipp mal ausprobieren und alles testen wenn ich Montag den Wagen hole ;)
Stjepan kann mir vielleicht auch noch helfen, er muss nur was nachschauen :)
Danke für die Hilfe!
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #99
In der Lagerung ist sie mal nicht locker, hab das Auto im Aus-Zustand und dabei die Klappe versucht zu bewegen, die lässt sich lediglich öffnen und schließen, mehr nicht.
Hoffentlich weis Stjepan Rat :)
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #100
Rasselte sie nur in einem Drehzahl Bereich?
