DomiR32 Ver Airbox Mod
Diskutiere DomiR32 Ver Airbox Mod im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Was ich bei der ganzen enwete Sache ja vermisse ist ne simple zusammenfassung was da konkret geändert wird. Würde evtl auch von 2 auf 3 upgraden...
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #361
Würde evtl auch von 2 auf 3 upgraden oder gar auf 4 warten und mir wärs auch lieb wenn dass dann nicht fett in der bauteilbezeichnung stehen würde wie beim 2er
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #362
hab ich bewusst nicht gemacht, weil dass sonst wieder ausgeartet wäre.
Die meisten die 3.0 drin haben hatten sich die Infos aus den anderen Foren threads geholt.
Das SSR schaltet jetzt bereits bei 3900-4000upm vs. vorher 4400-4500upm und die gesamte NM Kurve liegt bis ca. 5500upm bei über 300NM.
Dazu wurde dann ein spezieller file genommen. Die Idee kam bei LPS Tests mit Audis und war unter anderem von Olaf 3 T inspiriert.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #363
is halt schade das der zorro selbst das nicht mal auf der eigenen HP zusammenfasst.
der wird doch sicher auch alle Nase lang irgendwo gefragt was das angeht.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #364
braucht er gar ned, dass ist ein Selbstläufer, der hat so viel an anderen Sachen, da hat der gar keine Zeit für die Webauftritt Pflege.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #365
Hallo R'ler.
Ich wollte mal fragen, kann man die Domi Box noch irgendwo bekommen oder hat vielleicht noch einer eine übrig?
MfG
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #366
Selbst bauen. Einfach ne schablone aus pappe schneiden und anpassen, dann aufn Stück Kunststoff übertragen und nachher einkleben.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #368
Was ist wen man die Domibox nach dem NWT fährt bringt es trozdem was oder muss man das ganze wieder abstimmen?
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #369
Genau genommen ja - ansonsten fehlen bestimmt mindestens 0,241 PS *lol*
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #370
na, ein bisserl mehr ist es schon, vor allem bei sommerlichen Temps. In der kalten Jahreszeit merkt man das dann kaum mehr.
Hab aktuell in Echtzeit gut über 10NM durchgängig mehr anliegen auf Grund der Außentemps.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #371
Also könnte man ruig drauf zurück greifen auf die airbox
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #372
Servus,
hat mir wer die Teilenummer zur Luftführung ?
Möcht mir gern eine DomiBox bauen, jedoch das Orginal behalten.
Gruß Fabi
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #373
Ansaugluftführung
Teilenummer: 1K0805962B
Kosten ca. 6,-
Hab mir heut eine Art DomiBox gebaut, hab also nun A3 Rohr & Box drin.
War eben auf einer kleinen Testfahrt, hab schon einen guten Unterschied bemerkt. :D
Gruß Fabi
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #374
Sehr schön - mach doch mal ein paar Fotos von deiner Konstruktion :great:
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #375
Ansaugluftführung
Kosten ca. 6,-
Gruß Fabi
Fabi,
und Luftfilter OEm drin? Trichter drin oder raus gemacht?
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #376
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #377
Ganz vergessen!
Hier mal eine Mini-Anleitung:
Material:
Messer
Säge
Acryl/Plexiglas etc.
Kleber
Heißluftföhn
1. Steg abtrennen
attachment.php
2. Acryl/Plexiglas etc. zusägen
attachment.php
3. Biegung mit Heißluftföhn anpassen ggf noch etwas die Kanten brechen,
damit der Kleber eine größere Oberfläche zum Wirken hat
attachment.php
4. beidseitig verkleben
attachment.php
5. in aller Ruhe aushärten lassen.
attachment.php
entschuldigt die schlechten Bilder, waren an sich nur für meine eigene Dokumentation gedacht.
gscheite Bilder im eingebaute Zustand gibt es die Tage 8)
Gruß Fabi
edit:
Inwiefern ??? Beschreib' mal bitte ...
Durchzug ab 2000rpm kräftiger, Soundbild etwas dumpfer, insgesamt besseres aggresiveres Ansprechverhalten :)
Fabi,
Seit Samstag ist ein frischer Mahle Luftfilter verbaut.
Trichter meinst du den vom Luftmassenmesser ?
Der ist noch drin.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #378
zeig ich Dir, wenn du vorbei schaust ;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #379
Danke, Fabi :great: Uwe mein sicher den Trichter im Luftfilterkasten ...
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #380
Versteh auch noch nicht so ganz was mit trichter gemient ist.
