Problem Bilstein B16
Diskutiere Problem Bilstein B16 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; ja wenn man die Teilenummer angibt bekommt man natürlich auch Domlager allerdings steht auf dem karton bzw auf den lagern dann 1J0...... Evtl...
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #101
Habe die hier angegebene Teilenummer (1M) beim VW/Seat Händler angegeben, mit dem Hinweis, Cupra R usw. und habe die dann auch bekommen.
Dennoch denke ich, daß es auch mit den VW Lagern funktioniert da meine - erst 3000km alt - keinerlei Beschädigungen aufwiesen.
Micha
Evtl kannst du mal nachschauen würde mich interessieren
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #102
Muss mal schauen ob ich die noch habe......
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #103
da gebe ich den wolfi genau recht ;) ich bin auch tief gefahren mit meinem r32 mit h&r tief aber fahrkomfort und alles bei unseren STraßen ist für garnix null spaß dabei.........
glg günne
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #104
Ich hab meins jetzt seit gestern drin und ich hab die domlager vom tt-rs genommen, die sollen etwas steifer vom Gummi sein.
Diese distanzscheiben habe ich nicht verbaut, dafür aber PU-Schläuche über die Federn gezogen (was so ziemlich das anstrengendste beim Einbau war).
Kein klappern knacken oder sonstige geräusche.
Kleiner Tipp falls jemand mal PU-Schläuche verbaut.
In kochendes Wasser legen und dann mit fett und wd40 aufziehen so weit es geht und wenns nicht mehr geht mit druckluft helfen.
Aber ist auch dann noch ne scheiß arbeit.
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #105
@Raoul_Duke:
hast Du Bilder von der Aktion?
Micha
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #106
Gibt es dafür kein PU-Dip oder sowas?
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #107
glg günne
Ich finde die Strassen bei euch eigentlich besser als bei uns. In NRW gibt es meiner Meinung nach die schlechtesten Strassen. Ok, wie haben auch die meisten. ;)
Was fährst du jetzt fürn Fahrwerk?
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #108
ich fahre jetzt ein K&w variante 3, genau auf 11 cm jetzt noch spur sturz vermessen.
Bin bis dato sehr zufrieden, meine 4000 km pro jahr wird es hoffe ich überleben und wenn nicht habe ich ja Garantie.
Da ich mich an unsere Richtlinien halte sieht es eben nicht so geil aus wie wenn ich auf 7cm oder 8 herumkurve>ganz klar :( jedoch ists halt so und vom fahren her machts spaß.
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #109
Stell mal ein Foto ein.
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #110
So sieht das mit den schläuchen aus, auch wenn man kaum was sieht.....
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #111
das ursprüngliche problem des poltern kommt aber definitiv nicht von den federn sondern von defekten dämpfern!
die schläuche sind net schlecht, helfen dir aber in diesem fall dann wenig!
und die distanzen von post 81 sind normalerweise vom schlechtwege-fw etc...sollte im normalfall auch keine änderung an einem defekten/polternden dämpfer bringen!
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #112
Ich spreche hier nicht von Federn, sondern von der Lagerung bzw. der Anordnung.
Ich habe keine defekten Dämpfer!
Die Distanzscheiben von #81 haben bei mir zum Erfolg geführt.
Parfait!
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #113
@dsg-driver
Die Distanzscheiben von #81 wurden über eine Golf 4 R32 Teilenummer bestellt.
Dem :D und mir ist nicht bewusst, daß es für den R ein Schlechtwegefahrwerk gibt*lol*. Wobei das natürlich nur was mit der Federrate zu tun hat und nicht mit der Kolbenstange-Lager Verbindung.
Klär mich bitte auf.
Micha
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #114
mit diesen distanzen (es gibt 2 verschiedene dicken) wird normalerweise der oem standart-golf auf die höhe des schlechtwegefahrwerks gelegt...mehr nicht...es ändert sich am gewinde-fw selbst rein gar nix ;)
ist einfach nur eine große beilagscheibe zw. domlager u federbein...
zur teile-nr. kann ich nix sagen, ich hab sowas noch nie mit teile-nr. bestellt...
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #115
Das ist exakt mein Problem. Gut, ich habe die Scheiben von #81 nur von oben und ohne Maßstab gesehen. Ich wiederum habe sie explizit für den R bestellt.
Was ändern diese Scheiben an der Federrate, nichts! Ein Schlechtwegefahrwerk definiert sich "nur" über die Federrate.
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #116
ich sag trotzdem, dass es wenns poltert nicht an diesen distanzhülsen liegt ;)
1. koppelstangen prüfen u ggf. ersetzen
2. domlager prüfen u ggf. ersetzen
3. axialrillenkugellager prüfen u ggf. ersetzen (geht eig. bei punkt 2 schon automatisch mit)
4. dämpfer überholen lassen od tauschen...
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #117
Bei mir, siehe oben! :-D
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #118
Und ich sage dir das viele neue Dämpfer etc bekommen haben und das Poltern immernoch wieder kam.
Die federn haben u.U zu wenig vorspannung!
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #119
Back from see u die dämpfer poltern wieder...
Werde am mo mal mit dem händler telefonieren, wo ich die dämpfer schon einmal zum service gehabt hab...bin mal gespannt, was der sagt!
Weiß man eig wieviel 2 neue dämpfer für die VA kosten?
Schön langsam wird mir das echt zu blöd...hab mal eine suchanfrage für h&r federn gemacht falls jemand welche noch rumliegen hat...dann kommen die rein mit den oem dämpfern u ich hab ruhe!
  • Problem Bilstein B16 Beitrag #120
wohl dem, der noch Garantie hat, das Problem ist ja hinlänglich bekannt und siehe wie zuvor Systi post.
Partyboy1986
INeedNOS
INeedNOS
