Wer hatte schon Probleme mit dem DSG?
Diskutiere Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hy Leute, mich würde interessieren, wie es beim Ver .:R betreffend DSG- Probleme aussieht. Wäre toll wenn ihr auch kurz eure Laufleistung...
  • Nein, keine Probleme bei Serienleistung
    Stimmen: 24 53,3%
  • Ja, Probleme bei Serienleistung
    Stimmen: 12 26,7%
  • Nein, keine Probleme bei gesteigerter Leistung
    Stimmen: 6 13,3%
  • Ja, Probleme bei gesteigerter Leistung
    Stimmen: 3 6,7%
  • Umfrageteilnehmer
    45
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #1
rhuetter
rhuetter
Hy Leute,
Wäre toll wenn ihr auch kurz eure Laufleistung postet.
Danke für eure Teilnahme :great:
LG Rene
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #2
Der .:R hat jetzt 67 tsd. gelaufen,davon 7500km mit Turbo,bis jetzt keinerlei Probleme :great: Toi Toi Toi
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #3
DSG mit bis zu 455 Nm belastet , (Umbau bei 8000 km, jetzt 58000 km) keine Probleme,
schaltet sauber
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #4
Ich zähle Mechatroniktausch auch als Problen zum DSG dazu. Wurde bei ca 17500KM getauscht und neue Software drauf, da es im warmen Zustand unfahrbar wurde beim Einparken und langsam Rangieren. Ver alles Serie.
Als ich ihn verkauft hatte bei 74.500KM ruckelte es trotzdem öfters noch oder die Drehzahl ging beim Überholvorgang hoch aber das Auto ging nicht vorwärts....(Stand der Technik laut VW) So einen Mist hatte ich mit meiner 6 Gang Schaltung in meinem jetzigen Fortbewegungsmittel nicht. Und dazu weniger Verbrauch als mit dem DSG *lol*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #5
Alles prima, ist Serie, 65000km...
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #6
sers,
ist im 5er pirelli gti das gleiche dsg verbaut wie im r?
auf jedenfall hatter noch bisschen über turbo performance optimieren lassen (ich weis aber net auf wieviel, is aber schon männlich jetzt ^^ ) , der hat letztens erzählt das sein dsg jetzt schlupf hat :(
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #7
Bei knapp 70 Tausend null Problemo mit Serienleistung :great::great::great:
Achtung bei der Umfrage: Die Prozent beziehen sich auf alle - sind also nicht aussagefähig für Unterschiede zwischen Serie oder Turbo ... ;)
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #8
98000 davon 25000 Turbo KM Getriebe bis jetzt keine Mucken, Kupplung hat schon mehrmals Probleme gemacht... Das liegt aber an der Verstaerkung...
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #9
keine probleme....nur kupplungsschaden :D *roll*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #10
140k Km davon 15k mit turbo vorm umbau einmal Mechatronik neu seit dem keine Probleme
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #11
82TKm alles Serie MJ2009 keine Probleme :great:
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #12
Hab einen Getriebeschaden bei ca. 135 Tkm gehabt
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #13
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #14
ich sag nix :X
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #15
Meiner Fährt im kalten zustand ganz schlecht Rückwärts..besonders jetzt im Winter!!!
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #16
meiner ist zwar noch ein echter .:R (also 4er :D) und hat jetzt 71tkm runter und das ohne probleme...es wurde bereits 2x öl gewechselt vom dsg - alles ok :great:
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #17
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #18
Ja wie jetzt ??? fährt er oder fährt er nicht? Bitte Details :great:
Er fährt aber nur langsam... als wenn man mit stark schleifender Kupplung zurück fährt!!! man muss schon ne ecke mehr Gas geben *noahnung*
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #19
Möchte ja nichts sagen....aber bei mir fing das Übel damals auch so an...wenn ich jetzt den R einlege, dann fährt er schon sanft los, wenn ich von der Bremse gehe, auch wenn er leicht am Berg steht.....vor dem Getriebeschaden mußte ich beim Rückwärtsgfahren gasgeben wie ein Depp, das die Leute schon geschaut haben, als ob ch nicht fahren könnte.
Mir ist es am meisten aufgefallen auf dem Parklplatz in der Arbeit, der ist etwas am Hang, jetzt kann ich egal wo im Standgas ausparken und davor mußte ich Gas geben wie blöd und dann hat er auf einmal einen ruck gemacht und ist angefahren...ging eine Weil...bis....naja, das Getriebe tot war...bzw. die mechatronik das getriebe mit getötet hat.
In Deinem Fall denke ich das die Mechatronik ihre beste Zeit hinter sich hat und das es eher noch schlimmer wird mit dem Anfahren...die Sympthome sind so die ersten Anzeichen das was im Anmarsch sein könnte.
  • Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? Beitrag #20
Hört sich nicht gut an, aber für einen 2008er wäre das mehr als ungewöhnlich *noahnung*
Ich weiß natürlich nicht, was du so alles verändert hast und dabei eine Rolle spielen könnte.
waterchill80
2 3 4
knuff3lch3n
Evo92
Evo92
Evo92
