Diskutiere DomiR32 Ver Airbox Mod im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich glaubs ja nicht, suche schon lange danach und jetzt wo Du fragst finde ich das endlich ts, ts,ts...
gestern hatte ich noch mit Domi darüber...
gestern hatte ich noch mit Domi darüber gesprochen, tja es gibt immer eine Lösung, man muss die nur finden
76mm ist genau richtig, Neoprenschlauch bis 150°C hitzebeständig
dann muss ich wohl später noch mal zur garage oder dann morgen früh und mal grob ausmessen was da rein passen würde!!
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #287
RAPTOR111
Falls ihr nen Trichter bestellt würde ich auch gleich einen nehmen, schlauch hab ich zwar auch schon unten aber Trichter hatte ich bisher auch keinen gefunden
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #288
Ja da können wir ja evtl. zusammen bestellen.!!
Ich geh später mal messen!!
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #289
a3quattro
Ich suche so eine Art Racegitter. Habt ihr da was? Muss ja was vor den Trichter
warum machst du ein gitter davor? die luft wird doch eh durch den filter gefiltert!!
das bisschen schmutz,mücken ect. kann man ja aus dem luffi kasten saugen beim waschen oder so!!
denn der übliche dreck und kleine mücken werden auch durch das gitter gesogen oder??!!
EDIT: und wasser ja auch !! =D
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #291
also eine gewisse grobe Vorfilterung, ist sicher nicht verkehrt, so fliegt auch nix Grobes rein.
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #292
a3quattro
Da es keinen Nachteil bringt, mache ich es gleich richtig und pofessioneller
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #293
so soll das auch sein, bei Green ist das schon dabei
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #294
wie bei dem gepostetem A3 würde ich es aber nicht machen sprich nur über den schlauch beatmen!!
denn wie mir gesagt wurde bei diesen warem temperaturen wirkt die strasse wie eine herdplatte und und steht regelrecht die "heisse" luft.
als 2. ansaug möglichkeit bestimmt gut aber nciht nur von unten!
ich ahbe ja auch die serien öffnung bei behalten aber zusätzlich noch einen schlauch gelegt wegen frisch luft!!
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #295
genaugenommen wenn mit DomiBox kombiniert, dann ergänzt sich das. Glaub aber nicht, dass die Strassenhitze sich so schnell mit der Fahrtluft verbindet
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #296
INeedNOS
wer a) sagt muss auch b) sagen: wenn man schon keine Motorwärme ansaugen will, dann sollte man die Hitze direkt über dem Asphalt genauso berücksichtigen. Zumindest beim Start aus niedrigen Geschwindigkeiten oder gar aus dem Stand wird sich das schon spürbar auswirken.
Hi so da einige wieder an mich heran getreten sind, habe ich noch mal ne kleine Auflage an Airboxen nachgelegt
Auf Wunsch gibt es jetzt auch ne EVOBOX die das ganze noch topt!!
Einfach ne PN an mich
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #299
ich glaub ich brauch nen anderen LMM, die Evo saugt schon ordentlich durch. Ich bin noch nie so kräftig entspannt den San Bernhardino rauf geschossen.
DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #300
Commanda
Was für ein LMM willst denn verbauen ? Den vom R36 ?
