Sturz bei Tieferlegung
Diskutiere Sturz bei Tieferlegung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Ja sicher kannst du die da sofort bestellen. Oder auch einbauen lassen. Gruß, Carsten
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #61
Gruß, Carsten
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #62
Du bist nicht der einzige dem es so geht muss mir die blöden strebn auch noch besorgen, auch wenn sich so die kurven echt geil fahren lassen sind mir die reifen echt zu teuer. :p
mfg seaha
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #63
Habt ihr Bilder vom negativen Sturz an euren .:R´s? Besonders von hinten würden die mich interessieren! ;-)
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #64
So ich habe mir ja auch die Kw Streben fürs Heck bestellt nur noch nicht eingebaut kennt den einer die Seriensturzswerte vom R?Ich weiß ja nicht ob man den Serienwert mit den Streben einstellen kann.
Aber so wie viele schon geschreiben haben werden doch die Streben zusammen gedreht um dem Sturz entgegen zu wirken?!
*noahnung*Bei der Montage die Schrauben nun anziehen wen er aufgebockt ist oder erst am Boden steht?
Grüße Sascha
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #65
am besten die Schrauben anziehen, wenn er am Boden steht, sofern möglich.
Die Seriensturzwerte an der HA wußte mein :) leider auch nicht (weil normal nicht einstellbar) und konnte die HA nicht einstellen.
Deshalb habe ich mir die Serienwerte besorgt und die danach beim :) einstellen lassen. Habe die Datei noch daheim, kann ich dir gerne per Mail zukommen lassen.
Wenn du Interesse hast, schreib mir deine Mail-Adresse per PN.
Grüße,
Basti
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #66
Sollwert ist 1°27 / +0°10 -0°10 kommt das hin an der Ha?
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #67
also Sollwerte für Golf IV R32 an der Hinterachse habe ich folgende bekommen:
Sturz: -1°30' / +0°20' -0°20'
Einzelspur: +0°08' / +0°08' -0°08'
Gesamtspur: +0°15' / +0°15' -0°10'
Fahrachswinkel: +0°00' / +0°20' -0°20'
Ich hoffe, das hilft weiter.
Grüße,
Basti
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #68
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #69
Hallo zusammen. Da ich auf der hinterachse kein Sturz fahren möchte und meine Streben gleich lang sind wollte ich gerne Streben von h&r einbauen. Welche Strebe wird am besten getauscht? Lieber oben oder unten? Gruß matze
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #70
Nur unteren und dann kommst du nicht unter minus 1. die hr haben kein Gutachten nur die KW.
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #71
Ja ich wollte halt den normalen sturz von 1°30 fahren. Das wird wohl gehen oder?
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #72
Wie tief ist der Wagen
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #73
Fahre so 310 320 mm zum Kotflügeln/ radmitte.
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #74
Dann kommst du nicht unter -2 grad
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #75
Warum nicht? Sind doch extra zum verstellen?
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #76
Habe sie selber verbaut und der Spielraum zum einstellen ist minimal!
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #77
Hallo Leute, hol das mal wieder ans Licht!
Ich bräuchte mal bitte eure Erfahrungswerte bzw Tipps zum optimalen Wert des Sturzes bzw Spur. Der Dicke fährt im Stadverkehr. Die Anbauteile könnt Ihr aus meinem Profil entnehmen. Nur soviel es sind jetzt an der HA B16, h&r Stabie, KW Querlenker und 20mm Platten pro Seite verbaut.
Im Anhang ist das Vermessungprotokoll zu sehen.
Ich habe mir letzte Woche bei VW die KW Querlenker einbauen lassen... jetzt hat VW die allgemeinen Vorgaben zum einstellen der Hinterachselemnte genutz und siehe laut Vorgaben eingestellt.
Was erstmal Fakt ist, das der Sturz von vorher deutlich korregiert wurde. Mir ist aber aufgefallen, das das linke Hinterrrad gerade steht und das rechte Hinterrad gegenüber einen leichten Sturz hat. Durch den Unterschied des Sturzes, steht das linke HR nun auch optisch 6mm mehr aus dem Radkasten (das rechte Rad schliesst mit der Radhauskante nach anlegen der Wasserwage ab). Laut VW, soll ich dünnere Spurplatten verbauen. Was aber den Unterschied/Optik nicht wirklich verbessern dürfte.
Wenn noch gewüncht, mache mal noch nen Foto von den HR...!
Können den 5 Winkelminuten so einen Unterschied ergeben? Weil ja vorher auch so ein massiver Unterschied sogar in Grad, von links auf rechts war. *noahnung*
Danke euch schonmal...
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #78
Beim 4rr ist die Achse versetzt. Das ist ganz normal. Nein die 5 machen da nicht viel aus.
Die unterschiedlichen Platten sehen viele Prüfer nicht gerne.
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #79
Danke Vince... echt, die iss so versetzt? Was hastn Du hinten als Werte eingestellt, weist Du die ausm Kopf? Geht ja nur darum, einen Anhaltspunkte zu haben.
  • Sturz bei Tieferlegung Beitrag #80
hier dann mal Fotos...
Pluto
