Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich.......
Diskutiere Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; ...... bzw passen denn beim 4er R32 Gibt es Änderungen bei den verschiedenen 4Motion Antrieben im 4er Golf? Passt die HA vom Golf 5 R32? Passt...
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #1
Passt die Hinterachse aus dem alten S3?
Fragen über Fragen :D
mfg Chris :great:
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #2
Kuhprah
Kuhprah
ALso was definitiv Plug & Play passt ist die Hinterachse eines Golf 4 R32 DSG an einen SEAT Leon 4 Cupra V6 :great:
DIe ausm 5er sind glaub aber schon der 2. Generation, und dürfte nimmer Plug & Play passen.
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #3
Aha der DSG hat eine andere Hinterachse *noahnung*
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #4
Kuhprah
Kuhprah
Ne, ich denke mal, alle Hinterachsen auf der Plattform basierend sind gleich. Sprich, vom G4, A3, Seat, Skoda, TT kannst theoretisch jede Hinterachse nehmen. ;)
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #5
Sind denn dann das Haldex und die Antriebswellen die gleichen? Bremsen sind ja höchstwahscheinlich unterschiedlich.
mfg Chris
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #8
Kuhprah
Kuhprah
Past an jede Golf 4 Kiste.... da is nix anders ;)
Der R32 is auch nix anderes als nen Golf... von daher, kaufen und rein damit.
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #9
Nur ist mein Golf kein R32 und mit rein damit is so einfach nix *lol*
mfg Chris :great:
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #10
Kuhprah
Kuhprah
Wenn er auf der Golf 4 Plattform aufbaut und ne Serienachse von nem Fahrzeug dieser Plattform hat, dann isses so einfach ;)
Und wenn du ne eigene Achse gebaut hast, dann wirst ja wohl selber am besten wissen,w as du ändern musst ;)
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #11
Es ist ein Golf IV mit Frontantrieb.
Also hat er hinten eine Starachse.
Das Auto soll auf 4Motion umgebaut werden.
mfg Chris
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #13
Kuhprah
Kuhprah
Hängt einfach davon ab, welches Bodenblech du rein schweisst ;) ICh würd beim G4 bei G4 bleiben.,..
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #14
Vorteck
mfg Chris
Du willst nen Fronttriebler auf Allrad bauen?? wow. Sorry, halte ich nicht für sinnig. Nicht wegen allrad oder weils 1000 stunden dauert, schraube genauso gerne, aber meines Wissens nach ist die Bodengruppe von Hinterachse über Mitteltunnel bis Vorne anders ausgeformt. Korrigiert mich wenn es jemand besser weiss...
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #15
Ist kein Thema auf 4 Motion umzubauen!
Musst das Heckblech ändern ab Achse / Reserveradmulde. Ist alles genietet und nicht geschweißt. Der Mitteltunel ist der gleiche!
Musst Tank, Fahrwerk, Achse vom R32 übernehmen bzw. vom V6 ist das gleiche in grün!
Bist du auch am umbauen :D
mfg Chris
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #16
black bora Coupe
black bora Coupe
öhm also bei mir war dat geweist .... wo sieht du da den nieten ?
habe bei meinem 4 motion umbaue heckblech innenradkästen re li längstreäger re li komplette reserveradmulde und das blech wo die rückbank draufliegt getauscht
  • Was für 4Motion Hinterachsen sind Baugleich....... Beitrag #17
Vorteck
Hmm, das klingt wirklich nicht nach sooo viel Aufwand.....
waterchill80
2 3 4
