Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich
Diskutiere Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Jedes GPS System mit einer Antenne hat eine Toleranz von max. +-3km/h. Erst via differential GPS (2+ Antennen) wird es genauer und liegt max. bei...
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #41
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
100% ist das Navi auch nicht, oder *noahnung* zeigt whrscheinlich noch zu viel an *schock* ,
da müsste man schon dieses neue Gerät verwenden welches der Carsten für seine V-Max messungen benutzt hat !
Jedes GPS System mit einer Antenne hat eine Toleranz von max. +-3km/h. Erst via differential GPS (2+ Antennen) wird es genauer und liegt max. bei +-0,2km/h
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #42
beachboy
beachboy
ist ja echt schon heftig wenn man selbst vom Climacode nochmal 5Km/h abziehen kann *schock*
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #43
biSheep
biSheep
Alleine der unterschiedliche Abrollumfang der Räder zwischen neu und 3mm Grenze kann schon 5km/h ausmachen .....
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #44
Langer
Das stimmt, aber das war doch garnicht die Frage, beim neuen S3 kann man die Geschwindigkeit Digital ablesen, die normale Tacho-Geschwindigkeit. Ist es möglich das beim R auch zu Programieren ???
Gruß Tobi
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #45
biSheep
biSheep
Gruß Tobi
Nein, soweit mir bekannt nicht. VW hat andere SW ...
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #47
biSheep
biSheep
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #48
ONeil
Moin Jungs, zeigt die Clima eigentlich die reale Geschwindigkeit an? Hab das eben bei mir ausprobiert und da kommen immer sehr unleserliche Zahlen bei raus. Un wenn ich 80 fahre pendelt das um die 50 rum. Kann das sein das es auf Meilen gestellt ist? Oder is das en Code den ich noch umrechnen müsste?? ???
dank euch!!
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #49
Du drückst ECON und Luft nach unten gleichzeitig, dann mit der Fahrertemeratureinstellung auf 19 stellen und dann rechts Geschwindigkeit ablesen.
Gruß Tobi
hallo!
habe ich gemacht und es passiert gar nichts - muß ich sonst noch etwas beachten?
s. G. isyrider111 *noahnung*
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #50
burgmensch
burgmensch
hallo!
Kann ich bestätigen isyrider! Hab's auch probiert und auch bei mir passiert nix!
Weiß hier vll jemand, wie das funzt?
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #51
beachboy
beachboy
Die Econtaste gedrückt halten und dabei den Lüftungspfeil nach oben drücken, dann bist Du im Menü, dann mit dem linken Temprad für die Lüftung auf Pos.19 Stellen dann sollte es klappen !
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #52
biSheep
biSheep
Kommt drauf an welches MJ ;) :D
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #56
biSheep
biSheep
Klasse, Svenni - sagst Du mir denn auch wie ???
Ja :D
Garnicht ;)
Funktion ist ab MJ07 gestrichen, soweit mir bekannt ....
Das ist eigentlich nur für Diagnose der Regelparameter vorgesehen.
Wenn ihr Experten der Knöpfe und Tastengriffe die falsche Kombination drückt, dann verstellt ihr Regelparameter der Climatronic. Dann kann es passieren, daß ihr im Sommer schwitzt und im Winter friert ;) *lol*
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #57
burgmensch
burgmensch
Ja :D
Garnicht ;)
Na danke, Svenni - das ist doch mal 'ne Aussage! Muss ich halt' doch mal 'nen mobiles Navi ausleihen - nur ob die einigermaßen genau sind?
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #58
biSheep
biSheep
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #59
Ja :D
Garnicht ;)
na toll, meiner ist auch Modell 07' - echt klasse, da haste das neueste Modell und von den Funktionen her wird es weniger -
s. G. isyrider111
s. G.
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #60
biSheep
biSheep
Nöööö garnicht.
Da hat der Fahrer nix dran zu fummeln ;)
EDIT: Es gibt aber auch im MJ07 noch Climatronics wo das geht ^^
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
waterchill80
2 3 4
didgeridoo
didgeridoo
DomR32
DomR32
DomR32
Snorre
Tomaschek
