Standlicht: kältere Lichtfarbe?
Diskutiere Standlicht: kältere Lichtfarbe? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Da bei mir ein Standlicht defekt ist würde ich die Sache gerne zum Anlass nehmen, eine etwas "kältere" (bläulichere) Lampe als Ersatz zu verwenden...
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #1
andix
Da bei mir ein Standlicht defekt ist würde ich die Sache gerne zum Anlass nehmen, eine etwas "kältere" (bläulichere) Lampe als Ersatz zu verwenden (damits besser zum Xenon passt).
Gibt es hier eine legale (!) Alternative?
Danke!
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #2
Diddi81
Diddi81
Schau mal hier
Solletst nur drauf achten das du die Teile mit dem richtigem Sockel kaufst.
Die haben einige R fahrer drin... Sollen aber wohl nicht ganz so blu sein wie beschrieben.
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #3
TurboG.
Die von M-Tec sollen wohl ganz klasse sein (und haben ne Zulassung in D ;))
Einfach mal googeln.
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #4
cs
cs
Also ich hab grad auf dem Weg nach Hause nen Golf 4 am Sraßenrand stehen sehen, der ziemlich weiße (schon fast ins bläuliche) Standlichter hatte. Die sahen extrem gut aus. War nur ein bißchen in Eile, sonst hätte ich den Fahrer mal aus der Pommesbude rausgeholt und gefragt. Mit Pommesbude mein ich jetzt nicht den Golf, sondern die Bude vor dem der Golf stand.
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #5
Gibts von Philips "Blue Vision" für den .:R (Fassung H6W, Metallfassung)
Kosten bei eBay ~10€. Mein Zubehörhändler hat die net und behauptet immer, daß nur Merci solche Birnen verbaut 8)
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #6
Wichtige Frage,
Welchen Sockel hat der R denn bei der Standlichtbirne??
T10 oder BA 9s ???
Danke für Antworten :)
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #7
.:R-Rider
.:R-Rider
Vorteck schrieb:
Wichtige Frage,
T10 oder BA 9s ???
Der R hat BA9s!!!
Allerdings ogibt es keine zubehör Standlichter(zumindest LED), da der R 6W Birnen hat und bei denen sind die haltenasen versetzt!
Die anderen Birnen haben ihre Nasen gegenüberliegend sitzen!
Ich habe bei mir LED Standlichter drin mit 4 LED`s! Sind fast identisch mit der Optik vom Xenon!!!
Allerdings passen die nicht auf anhieb!
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #8
das heisst wenn ich birnen mit sockel ba9s für standlicht kaufe kann ich die nicht mal da einsetzen?? macht doch keinen sinn, dann muss das soch noch nen anderer sockel sein. Habe schon im Teileproggi geschaut, 6w passt schon, aber ich will halt led damit ich die lebenslang habe wenn ich die front abnehme...
SunnyR32 schrieb:
Der R hat BA9s!!!
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #9
.:R-Rider
.:R-Rider
Glaub mir.......definitiv!!!
Es gibt keine LED Standlichter mit versetzten Nasen die für den R gedacht sind!!!! Ich hab schon alles probiert!!!!
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #10
so ein verdammter mist, scheiss auto, da habe ich schon birnen mit dem richtigen sockel da kann ich die noch nicht einbauen :-/
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #11
.:R-Rider
.:R-Rider
kannst du doch!!! nimm nur eine Nase weg und dann geht das!!!
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #12
hmm, also ich schnibbel was aus dem sockel raus, kein anderer schnick schnack? kein löten oder zerstören der sockel oder so was ?
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #13
.:R-Rider
.:R-Rider
also..... an dem sockel sind 2 Nasen dran,oder? Nimm eine kleine Feile und schleif eine von den beiden nasen weg! dann machst du die Birnen rein und gut is!!!
Die Birnen halten auch mit einer Nase!
is ganz easy!
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #14
thx für die info
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #15
Mein R hat H6W Lampen..ist das dasselbe wie BA9S ?
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #16
.:R-Rider
.:R-Rider
das H6W steht für Hallogen 6 Watt! BA9s ist die Sockelbezeichnung, also Metallsockel!!!:great:
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #17
Aha :great: Dat wusste ich net...
  • Standlicht: kältere Lichtfarbe? Beitrag #18
Okley
Hier lernt man doch einiges dazu :D
waterchill80
2 3 4
Ulle
