Diskutiere Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; die beiden letzten link`s sind die gleichen ;)
Status
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #241
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #242
..:R32:..
geht schon :)
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #244
..:R32:..
zurück zum thema! es geht weiter, stehbolzen von ARP und eine kopfdichtung :)
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #245
Golffreak23
Golffreak23
Die Arp Stehbolzen sind die anders legiert als die Serien Bolzen?
Wo ist da der Unterschied Serie Orginal.
Mit wieviel Nm werden die Dinger fest gezogen?
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #246
..:R32:..
zylinderkopf alt:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #247
..:R32:..
zylinderkopf neu :)
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #248
Golffreak23
Golffreak23
WOW :great: sieht sehr gut aus.
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #249
Buhh jaa der sieht heiß aus!! :D
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #250
Karli
Karli
sehr interessant,... :great:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #251
..:R32:..
@NOS: die sind insgesamt stabiler und dankt dem größeren durchmesser ebenfalls robuster als die oem schrauben
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #252
Mike-299
Mike-299
Von ARP ????? gibts doch bloß von Raceware ! Hab ich jedenfalls !!
Und angezogen werden sie mit 20 nm dann mit 40 nm und dann mit 55 nm !!
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #253
Golffreak23
Golffreak23
Nen größerer Durchmesser vom Material her muß net immer gleich besser sein wen ich eine mindere Legierung habe grade bei solchen Ami Bauteilen die haben eh solche Kack Normen was den Stahl angeht ;)
Aber wen Du sagst des halt den passt des schon..........wollte nur mal die NM Werte beim anziehen wissen
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #255
Golffreak23
Golffreak23
Ahhhh :great:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #256
..:R32:..
...kopf drauf und nocken rein
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #257
:great::great:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #258
Joe_1986
Joe_1986
Welche Nockenwellen hast du genommen(Grad usw.) ???
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #259
R32_Micha
R32_Micha
verdichtung senkst du "nur" durch kolben oder ?!
zum projekt allgemein : :great:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #260
..:R32:..
@Joe: puh..is schon länger her das ich die besorgt hab! aber kann dir nur sagen das die nix extremes sind..für den normalen straßenverkehr :p
@Michael: ja nur mit den kolben, danke!
Status
CC_R36
CC_R36
CC_R36
Bonsai3288
