Auspuff mach Geräusche
Diskutiere Auspuff mach Geräusche im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Auspuff macht Geräusche Hallo, ich hatte es jetzt schon diverse Male, dass der Endtopf extreme Klappergeräusche (hört sich so an, als wenn der...
  • Auspuff mach Geräusche Beitrag #1
HL-NK 1
HL-NK 1
ich hatte es jetzt schon diverse Male, dass der Endtopf extreme Klappergeräusche (hört sich so an, als wenn der Endtopf von oben nach unten schwingt) macht, wenn ich das Auto voll ausgefahren habe, meistens tritt dieses auf, wenn der Tank sehr leer ist und die Autobahn etwas uneben ist. Woran könnte dieses liegen? Am Auto selbst ist nichts zu finden, alle Aufhängungen vom Auspuff sind dran usw.
  • Auspuff mach Geräusche Beitrag #2
DomiR32
DomiR32
Es könnte sein das das Gewebe von deinem Auspuff locker ist.
  • Auspuff mach Geräusche Beitrag #3
JDean
JDean
wenn du sagst tank sehr leer, dann muss es doch etwas in richtung aufhänung/einfedern sein!
Warst du schon auf der Hebeühne und hast mal RICHTIG stark gerackelt? Nicht nur rechts und links, sondern nach oben und unten!
Optimal währe statt bühne eine Grube
crs
