225/45 R18 95V auf R32 ?
Diskutiere 225/45 R18 95V auf R32 ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Fährt jemand von euch 225/45 R18 95V Reifen auf seinem R ? In meinem Fall ging es um Winterreifen... Ist das problemlos möglich ?
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #1
xanten
xanten
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #2
R32robi
Ich glaube das wird nicht gehen, die sind zu hoch meines wissens darfst du nur .../40/... fahren :)
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #3
tris82
wenn es mich nicht täuscht ist das die reifen grösse für nen M3 vorderachse....
für den reifen müsstes du eine einzel abnahme machen ....gegebenfalls eine tachojustierung wegen den grösseren abrollumfang! kommt drauf an ob er in der tolleranz liegt von der tachoabweichung.
frag aber am besten beim tüv nach
nur mit tachojustierung wird es sich preislich nicht rechen weil er jedesmal zurück justiert werden muss
schönen gruss
ps. wagen wird im durchzug schwächer durch den höheren umfang
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #4
fortuna
richtig m3 fährt 225/45 und 255/40
wegen der tachoabweichung von dem neuen reifen, kannst du es dir ausrechnen ;)
lg
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #5
R32R36
R32R36
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #6
tris82
hier nochmal eine seite zum berechnen ......
ist von einen reifen händler bei mir um die ecke .....
http://www.reifenservicemikuteit.de/
auf service....und dann runter scrollen auf Berechen !!!!
stehen auch die toleranzen bei !!!!
Die Positve Toleranz beträgt +1,5%
Die Negative Toleranz Beträgt -2,5%
Sprich bei einen 225/40 18 ist der Abrollumfang 1946 mm.
tolleranz drauf von 1,5% darfst du einen abrollumfang von 1975mm
und der 225/ 45 18 hat schon einen umfang von 2014mm
also sieht schlecht aus .....
sofern diese reifen nicht irgendwo freigeben sind.
nur mit grossen aufwand mit tachojustierung. wird es wahrscheinlich machbar sein.......
angaben sind wie immer ohne gewähr !!! ....
oder wie heisst das so schön ???
  • 225/45 R18 95V auf R32 ? Beitrag #7
xanten
xanten
Alla gut, danke euch ! ;) Dann wird das wohl nix mit den Reifen...
r32.philipp
r32.philipp
r32.philipp
Zerger
Zerger
Zerger
waterchill80
2 3 4
