Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch
Diskutiere Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; vielleicht hab ichs beim durchforsten nur übersehen, aber ist irgendwo ein bild auch von einem "angeklebten, abgezogenen schlauch" , also jemand...
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #201
Anonymous
vielleicht hab ichs beim durchforsten nur übersehen, aber ist irgendwo ein bild auch von einem "angeklebten, abgezogenen schlauch" , also jemand der ihn direkt unterm auto befestigt hat??? ohne hahn usw....
...hätte das gerne als "bild" mal vor augen ;)
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #202
Meiner ist abgezogen und sauber verlegt/abgedichtet! :wink: Bilder kann ich machen.
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #203
Anonymous
danke dir, wäre echt spitze...will das halt next week dann dir gleichtun ;) ...und bevor ich noch was versemmel...
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #204
Spätestens Morgen mach ich ein Bild von dem ganzen! 8)
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #205
Hi!
Also ich hab gestern bei mir den Schlauch abgezogen!
Mach dir kein Kopf...nix leichteres als das...da kann man nix falsch machen!Wollte es mir auch bei jmd. erst ansehen und dann machen!Hab meine R ja auch erst seit 4 Wochen.Dachte auch das man ne Grube oder Hebebühne braucht....weder noch...5 min. und alles ist erledigt!
Du legst dich einfach hinter dem Linken Hinterreifen und das auto...passt ja...ist ja recht hoch serie :) ...dann siehst schon das schläuchlein und die Dose.....schlauch abziehen....mit etwas abdichten(schraube reindrehen z.b.) und in die Auspuffaufhängung(Gummi) schieben damit er nicht herum hängt! DAS WARST!
Dann einsteigen....Scheiben runter...und ne Runde fahren :) !Du wirst gleich hören das da ein feiner Unterschied ist 8) !
Viel Spass dabei :wink:
Gruss
Carsten
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #206
Anonymous
danke für die ausführliche erklärung carsten, wird dann so bald wie möglich ausprobiert.....auch dir tomir schon mal dank, bin gespannt aufs foto ;)
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #207
cs
cs
Wenn du den Schlauch nicht abziehen willst, kannst du ihn auch einfach knicken und Isolierband drum machen. Dann ist der auch zu und du brauchst dir keine Sorgen um die Abdichtung zu machen.
So hab ichs gemacht. Dauert 2 Minuten...
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #208
Hier das Foto! Ein größeres gibt es in meiner Gallerie.
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #209
Danke Tomir, auf dem Foto kann man auch schön erkennen das der Auspuff aus Edelstahl ist, sonst würde der ja wie die Rohre rosten. :!: :idea: :D
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #210
Wäre die ganze Anlage aus Edelstahl, würden wir das aber noch besser finden, oder? :lol: :lol: :lol:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #211
Anonymous
Sonnige R32-Grüße,
kann man net einfach diesen Schlauch in der Mitte mit Silikon verschließen und wieder ganz normal draufstecken? Oder ist da jetzt ein Denkfehler?
REDRUM
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #212
REDRUM schrieb:
Sonnige R32-Grüße,
REDRUM
Kann man mit Sicherheit machen, aber Silikon würde ich nicht benutzen!!! :wink:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #213
Anonymous
@Tomir32
und warum nicht :?:
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #214
Anonymous
@all,
jetzt nochmal langsam zum mitschreiben bitte...
Der Schlauch muss also ab...ok! Muss der dann nun abgezogene Shlauch verschlossen werden oder kann dieser einfach so abgezogen mit einem Kabelbinder irgendwo da unten befestigt werden? Und dieses Teil von dem er abgezogen wurde was passiert damit? Einfach den Schlauch ab lassen oder irgendwie verschließen? Sorry für die dummen Fragen aber dies ganzen Bastler machen einen ja völlig Balabala im Kopf mit Hahn und Fernsteuerung usw...
REDRUM
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #215
Anonymous
Hey...ist eigentlich ganz einfach...
Modellbau-Benzinhahn von Conrad zwischen den Schlauch machen...den Hahn schliessen....fertig.
Die Methode wurde hier im Thread genau beschrieben...und bei mir funzt es einwandfrei.
eyes
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #216
JOBI777
es geht noch billiger... unterdruckventil aus dem corrado für 12 euro bei vw... schlauch schellen usw für 4 euro... dann ein schalter vom T4 mit rele für 17 euro... einbauen fertig :)
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #217
@REDRUM
auf Deine eigentliche Frage: Ja, Du mußt den Schlauch verschließen weil sonst immer ein Unterdruck anliegt welcher Dreck ansaugen könnte und außerdem gibts ein hässliches Pfeifen.
Die Dose solltest Du vielleicht auch verschließen wegen Dreck.
Die billigste und unsichtbarste Methode ist bei abgezogenen Schlauch eine kleine Schraube in die Dose zu drehen und den Schlauch wieder aufzustecken.
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #218
Anonymous
würde auch ein "festes abdrücken/umknicken" des schlauches reichen???
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #219
Anonymous
@all,
danke für die Tipps. Schlauch verschließen wegen Schmutz ansaugen klingt vernünftig. Habe das mit dem Schlauch auch gleich mal getestet und muß sagen, daß der Unterschied nicht so groß ist. :( Einfach etwas lauter aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das einem grünen der privat einen Opel Astra fährt auffällt und man dafür belangt wird. Aber die Dose mit ner Schraube zu verschließen und den Schlauch wieder draufzustecken ist denk ich echt ganz gut. Und wenn jemand mit dem Phonmessgerät kommt lach ich ihn eh aus... Denke da ist die Chance in Frankfurt gleich null. Motorräder werden da schon mehr kontrolliert aber ein Golf mit ner Phonmessung zu belästigen??? Nein, das wird nicht passieren.Und wenn doch??? Dann gibts halt 3 Punkte, paar Euro Strafe und der grüne kriegt nen Egoschub und soll sich freuen. Dafür fährt er privat noch immer einen Astra und wir einen R32 :lol:
Viele Grüße
REDRUM
  • Besserer Sound ohne Unterdruckschlauch Beitrag #220
@Redrum
Nur etwas lauter, du solltest mal zum HNO-Arzt gehen! :lol: :lol: :lol:
