Golf 4, VR6
Diskutiere Golf 4, VR6 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; AW: Überraschung: Golf 4 R32 dann gehts an die Bremsen: vorher aber nochmals "zurückspulen"... die originalen Bremsleitungen am Längsträger...
  • Golf 4, VR6 Beitrag #301
vorher aber nochmals "zurückspulen"... die originalen Bremsleitungen am Längsträger wurden von Fischer umgepresst, siehe , deswegen musste die Verbindungsstelle von Metallrohr und Schlauch an den Sattel angepasst werden, da man später nicht mehr dran kommt...
sodele, nur kanns losgehen:
Ersatzteile kamen von dem hier... der auch auf eBAY anbietet...
im Set kamen neue Kolben, deswegen musste die innere Handbremsmechanik umgebaut werden.
Leider kam in dem Set keine Rundschnurdichtung, deswegen habe ich die alte wieder verbaut...
und fertig eingebaut.
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #302
Hut ab vor der Arbeit, ich kenne sie noch zu gut. Eins verstehe ich aber nicht, warum hast du das Getriebe nicht auch gleich aufgefrischt.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #303
is/war ganz einfach: hab niemand gefunden, der gewerblich sich an die Mechatronic rantraute. Das reine Diff wäre kein Problem gewesen... und privat hatte ich auch niemanden, der das schon mal gemacht hat bzw. auf meine Frage, wie viele Stunden denn das "auffrischen" dauern würde, keine Antwort geben konnte.
Deswegen kam das jetzt wieder rein, Funktion is ja gegeben und der Rest is ja fürs Fotoalbum :D
ich seh aber Du hast andere Querlenker, die sich eleganter verstellen lassen wie die originalen. Sagste mir wie zufrieden Du mit denen bist, welche Lager Du verbaut hast und woher die zu beziehen sind?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #304
  • Golf 4, VR6 Beitrag #305
bei den dortigen 111 Seiten hoffe ich eher auf seine Rückmeldung hier *noahnung*
  • Golf 4, VR6 Beitrag #306
Das auffrischen von außen hätte doch schon ausreicht. Bei so viel Arbeit wie du da reinsteckst, hättest du das auch noch geschafft. Schleifen, reinigen und lackieren. Ansonsten hast du nach einem Jahr den gleichen Stand.
Das sind KW Querstreben. Diese sind super von der Funktion und sie haben auch ein passendes Gutachten. Ohne die kann man den Sturz hinten nicht verstellen und das ist Pflicht mit einem Gewindefahrwerk.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #307
danke für die Info, welch Zufall, dass ich gestern bei der Achsvermessung war. War dann auch ein kompletter Reinfall. Die suchten Excenterschrauben wo es keine gab und dann, welch Todsünde, wollten die den Montierhebel auch noch zwischen Längs- und Querlenker reinstecken und rumhebeln. Konnte grad noch dazwischengehen *roll*
habs dann abgebrochen. Wusste nicht, dass die nen Besitzerwechsel samt Mitarbeiter hatten. War bisher immer sehr zufrieden.
Was mich ein wenig wundert ist, dass der Sturz immer noch relativ extrem ist, obwohl ich die Kiste um 20mm höher gesetzt habe als zuvor...
attachment.php
attachment.php
wenn man jetzt besonders schlau ist, dann würde man doch vier Querlenker verbauen und könnte so den Versatz der Achse zur Karosse ausgleichen, oder hab ich nen Denkfehler?
und wegen der Haldex:
auf lange Sicht hin ist natürlich schon geplant, dass die nochmals rauskommt. Da kommt dann eh nix anderes als Glasperlen in Frage, was aber natürlich wieder den Aufwand erheblich erhöht. Von daher sehe ich jede Arbeit davor mehr oder weniger als reine Zeitverschwendung an.
Wie gesagt, ich habs Anfang diesen Jahres versucht jemanden zu finden, der die Haldex komplett auseinanderbaut... also der Wille war da :D
  • Golf 4, VR6 Beitrag #308
Die Querlenker sind ja mal richtig schön ausgeschlagen. Die Arbeit hättest du dir sparen können.
Ohne KW Streben kannst du den Sturz nicht einstellen.
Einfach gedacht, aber das geht nicht nicht. Die KW Streben haben mittig ein Links - und Rechtsgewinde mit einer mittleren Verstellmutter. Den oberen müsstest du komplett zusammenschrauben und das bringt nicht viel. Ich habe das damals auf der linken Seite aus Spaß ausprobiert. Ich bin mit meinem an der HA -1,5 mit und 2,8 Grad ohne Streben gefahren. Da war meiner 3 cm tiefer als deiner. Also sollte es bei dir noch weniger Sturz sein.
Es gibt auch Lösungen von epytec, H&R etc. Schau aber, dass du die KW mit dem Gutachten nimmst.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #309
nun, dann werd ich die wohl bestellen... danke bis hierher für die Unterstützung :great:
die Löcher an den Querlenkern hab ich beim Ausbau ausgemessen, und kam bei allen vieren auf ca. 14mm. Das habe ich als Langloch interpretiert, weil ich mein, im Repfaden ebenfalls den Hinweis gelesen hab, dass das mal geändert worden ist.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #310
weiter gehts mit dem Bremssattel:
von der Handbremsmechanik im Sattel hab ich keine Fotos...
deswegen müssen zwei Bilder vom L38-Sattel aus dem Jahr 2007 herhalten...
neuer Dichtring aufsetzen und in den Sattel einführen. Natürlich ohne Kolben...
beim L38-Sattel in 2007 ging der Sicherungsring leichter rein, als am 41er Sattel. Deswegen musste ich die Mechanik bis zum Anschlag einziehen...
nachfolgend den Kolben eingebaut, was sich für mich als am besten darstellt. Wobei viele Wege nach Rom führen...
die Markierung zeigt den Punkt, von wo an das Gewinde greift. Deswegen, weil neben der Drehbewegung gleichzeitig auf den Kolben gedrückt werden muss, damit er in den Rechteckdichtring reinrutscht.
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #311
wie gesagt: drücken und drehen...
Bremsscheiben kommen wieder rein, dazu die Auflageflächen gestrahlt und siehe da...
muss dann doch in neu.
Und jetzt zu was extrem Ärgerlichem
hab zu spät gesehen, dass die Abdichtung der Bremsleitung nicht richtig geklappt und die Beschichtung aufgelöst hat, sonst hätte ich die noch gewechselt. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Tank und die HA schon drin und die Kiste musste runter von der Bühne.
naja, schön ist anders, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Habs dann Blank gemacht, mit Epoxy grundiert...
der originalen Optik angepasst...
und zur Sicherheit eingefettet... wie gesagt, extrem ärgerlich
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #312
Keep on going... :great:
Lese hier sehr gerne mit und Hut ab vor der Arbeit.8)
  • Golf 4, VR6 Beitrag #313
Für eine erfolgreiche und gute Spureinstellung, ohne gleich mit dem Brecheisen in der Achse rum zu fummeln nutze ich die Einstellscheiben von "service4racing"
ich hoffe man kann das Bild hier sehen :
Spureinstellung auch ohne das passende VW/Audi Spezialwerkzeug gut möglich !
  • Golf 4, VR6 Beitrag #314
Da wurde aber die Grundplatte mit bearbeitet oder?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #315
  • Golf 4, VR6 Beitrag #316
Hast du mal ein Bild von deiner kompletten Unterboden Konstruktion ?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #317
Das ist nicht meine, sondern sein.
Er hats ein bisschen übertrieben, das Blech der Reserveradmulde rausgeflext, den Endschalldämpfer nach oben gelegt, den Unterboden vollflächig verkleidet bis zu einem langen Schwert nach vorne heraus.
Ich habe unten rum alles serie.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #318
Und wer ist „sein“?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #319
  • Golf 4, VR6 Beitrag #320
hier gehts am VR6 :D dann auch mal wieder weiter:
die Werkzeugsuche gestaltet sich etwas schwer, weil es einen Vielzahn in "Bit-form" nur bis 12mm gibt, aber ein 14er notwendig ist...
naja, billig war die Lösung dann nicht grad...
aber funktioniert auch mitm Dremo...
dann die hintere Achsmutter angezogen. Werte sind:
1. 200 Nm
2. halbe Umdrehung lösen
3. 50 Nm
4. 60 Grad weiterdrehen
5. kurz überlegen
6. nen Vogel kriegen
einzig der Tipp im Repfaden lässt (wieder) auf Verstand in der Entwicklungsabteilung im VW-Universum schließen:
zwei Zacken auf der 12-Kantmutter ergeben die geforderten 60 Grad.
So gut und frei zugänglich die Verschraubung auf der rechten Seite ist...
so gurkig ist es links... dachte immer, dass die Autos annähernd symmetrisch gebaut sind.
Dann kam noch die Luxussanierung an den Unterboden:
  • Klammer, Passat B5
    • 3-fach; TN 8D0 201 190 A
Fortsetzung folgt
Golf 4, VR6
chriss86
Gast11191
