Erfahrung 100 Zeller Kats
Diskutiere Erfahrung 100 Zeller Kats im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Jungs, wer hat gute Erfahrungen mit 100 Zeller Kats gemacht, so dass die Abgasuntersuchung problemlos zu machen ist? Danke :)
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #1
DaveRS485
Hi Jungs,
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #2
Beim Sauger nicht notwendig und beim Turbo wird es ganz schwer. Selbst mit den hjs Kats komme ich gerade so durch.
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #3
DaveRS485
Redet ja auch keiner vom Sauger- wollte nur die Erfahrung: sprich Hjs geht, oder musst du tricksen, außer warmfahren?
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #4
Kommt auf die Abstimmung an.
Kenne dein Fahrzeug nicht.
Ich komme jedes Mal durch, aber er muss schon gut warm sein.
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #5
Ich fahre 2x120mm 200Zeller HJS und die schaffen die AU gerade so :great:
Hängt aber auch von der Software ab, mit Zoran Software *keine legal AU möglich gewesen* mit den Kats ;)
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #6
DaveRS485
Hei Silentboy89, bist du nicht aus der Gegend um CW und früher Golf 4 Fahrer? *lol*
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #7
Oh auch schon etwas her
Gegend CW? Komme aus Celle ;)
Ja, hatte 3x Golf 4 :D
Dann kann ich hier gleich noch was hinzufügen:
Mit Zoran Software war eine legale AU mit den HJS 200 Zeller (H202 E1 103R-000293) nicht möglich
Mit Software von C C T hat die AU gerade so geklappt
Mit Software von Getcharged war die AU garkein Problem, CO war bei 0,01
Also, es kommt ganz stark auf die Software an und dann natürlich auch wie gut der Kat mit Edelmetallen beladen ist.
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #8
Problem scheint neben der Abstimmung primär die Beschichtung. Die aktuellen 100 Zeller, teils auch 200 Zeller scheinen da gewaltige Schwankungen zu haben.
  • Erfahrung 100 Zeller Kats Beitrag #9
Vorteck
Habe ich auch so die Erfahrungen gemacht. Manche schaffe nicht mal die Aktivierung und den erstne Durchlauf. Eigentlich führt nie ein Weg an HJS vorbei. Da konnte man sich zumindest drauf verlassen das es Funktioniert.
waterchill80
2 3 4
Tom_Ryans
Wehrfried
Wehrfried
Wehrfried
