Golf 4 R32 Lima defekt
Diskutiere Golf 4 R32 Lima defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Jetzt wo du es sagst, stimmt.*oops* War gedanklich wieder beim 5er, bei dem kannst du das Spannelement mit einem Splint sichern. Hab nicht...
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #21
Jetzt wo du es sagst, stimmt.*oops* War gedanklich wieder beim 5er, bei dem kannst du das Spannelement mit einem Splint sichern. Hab nicht bedacht, dass es beim 4er wieder anders ist..
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #22
Leute erzählt doch hier keinen Murks.
Die selbstspannende Rolle wird mittels einer Schraube in Endlage gebracht und nicht über einen Stift arretiert!
Könntest du das etwas genauer beschreiben? Woran muss ich genau drehen? *oops*
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #24
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #25
Wirf den gleich raus samt Riemen und mach alles neu, dann hast du Ruhe.
Habe jetzt beiden Schrauben der Lima raus aber die bewegt sich keinen mm, sprich ich kann sie nicht entnehmen. Gibt es ja einen Trick? Bin ratlos *noahnung*
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #26
Hebeln, die Lima Befestigung ist über bewegliche Führungshülsen gelöst. Diese Hülsen sitzen durch die Zeit fest an der Konsole von Kompressor und Lima.
Du kannst auch explizit versuchen diese Hülsen etwas auseinander bzw von dem Halter weg zu drücken. Vorm wieder Einbau sollte man diese Hülsen auch wieder zurück drücken, damit man die Lima wieder einfach auf ihren Halter bekommt. Da solltest du bei deiner neuen auch drauf achten, aber ich denke das die Hülsen da noch tief genug drin sitzen, das du die neue einfach montieren kannst.
Wenn das nicht hilfreich war, kannst du mir auch deine Nummer per Pn senden, dann kann ich dir das am Telefon erklären :great: Schriftlich ist das alles immer so ne Sache :D
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #27
Besten Dank! Das hat geholfen :great:
Nur leider ist mein R32 immer noch nicht fertig *roll*
Nachdem dann endlich die neue Lichtmaschine drin war und wir den ersten Probelauf starteten war die Fehlermeldung weg. Auf einmal fing es laut an zu quetschen. Jetzt sitzt die neue Lichtmaschine auch fest 8-(
So eine kacke
Jetzt muss ich nochmal eine neue bestelle und die neue defekte auch austauschen lasse 8-(
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #28
Das freut mich zu hören :)
Sehr sehr ärgerlich... Wo hast du die Lima denn um Gottes Willen bestellt? Ebay.pl? :p*lol*
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #29
Ne bei KFZ-Teile24
Bis jetzt hatte ich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht aber das ist jetzt doof gelaufen. Werde nochmal eine neue bestellen.
Jetzt weiß ich ja wie es geht :D
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #30
Kauf ja eine von Bosch!
Riemen und Rolle gleich mit machen!
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #32
Ne bei KFZ-Teile24
Oha, bei KfzTeile24 hab ich bis jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht...
Dein .:R scheint ja in bester Gesellschaft zu sein, sehe ich da im Hintergrund einen aus Zuffenhausen? ;)
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #33
Ja er steht jetzt dort in der Halle :D
Ja ein 997 GT3 MK1 steht dort, aber in der Halle stehen viele schöne Autos 8)
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #34
Auf jeden Fall nochmal vielen vielen Dank für eure Hilfe :great:
Ich seid klasse, dank euch bin ich überhaupt erst so weit gekommen :great::great:
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #35
Was ein Leckerchen :) :p
Immer gern, dafür ist das Forum da :great:
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #36
Jetzt noch eine Frage: ganz so richtig läuft es noch nicht
Wenn ich fahre geht während der Fahrt immer zwischendurch das Battereizeichen an. Es blinkt immer wieder zwischendurch. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Langsam bin ich ratlos.*noahnung*
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #37
Batterie ist jetzt wieder komplett leer *noahnung*
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #38
Das klingt nach Unterspannung.
Hast du alle Leitungen vom Generator richtig angeschlossen? Wie alt ist deine Batterie?
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #39
Die kann man nicht falsch anschließen.
Miss mal bei laufendem Motor an der Batterie die Spannung.
  • Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #40
Habe damit auch nicht gemeint, das er sie irgendwie falsch rum angeschlossen hat, sondern z.B richtig fest gezogen hat ;)
Lockere Verbindungen können auch mal keinen gescheiten Kontakt haben.
