Diskutiere Golf 4 R32 Lima defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Zusammen,
meine Lima hat den Dienst eingestellt. Anhand der PR Nummern und des MKB habe ich schon eine passende neue hier liegen.
Nun meine...
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #1
Marcel32
Hi Zusammen,
Nun meine Frage: ein wenig Schrauben kann ich, ist es schwierig die Lima selber zu tauschen oder würdet ihr mir davon abraten? Scheint ja nicht gerade viel Platz zu sein
Einen neuen Keilriemen habe ich auch liegen.
Hat jemand evtl. einen groben Ablaufplan oder kann mir erläutern wie es am besten klappt? Was alles oder ob überhaupt etwas ausgebaut werden muss?
Meine Fahrtzeug ist ein 4er R32 Bj. 2004 mit DSG.
Vielen Dank vorab
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #2
KingDouchebag
Ich bin der Meinung, dass man, um die Lima auszubauen, den Klimakompressor lösen muss, aber nur lösen nicht komplett ausbauen. Und natürlich die Front in Service Position bringen.
Also erst die Front in Service Position, dann den Klimakompressor lösen und dann die Lima ersetzten.
Wenn du dir das zu traust, kannst dich gern ran wagen
Edit: Ich liege falsch, es war andersrum. Um den Klimakompressor aus zu bauen musst du die Lima lösen
Also den dir einfach den Teil mit dem Klimakompressor weg *buck*
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #3
Front ab
Service Stellung
Spannrolle Vorspannen mit einer m6 oder m8 (weiß ich nicht aus dem
Kopf )ggf neu
Riemen abnehmen, ggf eh
Lima raus
Alles rückwärts.
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #4
Marcel32
Was heißt denn genau Front ab? Auch den Kühler ausbauen?
Vielleicht ist das jetzt eine doofe Frage aber was ist genau mit Servicestellung gemeint? *oops*
Vielen Dank für die Antworten
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #5
Du baust beide Gitter vorne aus,die Abdeckungen von den Wischwasserdüsen und den Grill ebenso und dann die Front.
Dann wird das kühlerpaket gelöst und auf den beiden Gewindestiften (glaube m8, muss ich nachgucken) die Front in die Service Stellung nach vorne gezogen.
Alle Kreisläufe bleiben somit geschlossen.
Wenn ich es morgen schaffe, dann kann ich dir den rep faden kopieren.
M8 Gewindestangen statt den Schrauben des Prallträgers rein schrauben und oben jeweils das Schräubchen zum Kotflügel lösen.
Dann sieht das in etwa so aus - und du kannst die Lichtmaschine von unten tauschen. Klimakompressor muss gelöst werden.
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #8
Marcel32
Eine Frage noch: wenn ich die Gewindestangen reindrehe bewirkt es was?
Kann ich dann den Kühler auf den Stangen nach vorne schieben?
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #9
KingDouchebag
Richtig, einfach um Platz zu schaffen. Du ziehst die Front auf den Gewindestangen nach vorne. So hast du "Platz", musst aber nicht das Kühlerpaket leeren und ausbauen :great:
Super, vielen Dank 8)
Dann werde ich es in der nächste Woche mal versuchen
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #14
didgeridoo
Du kannst die komplette Front mit Kühlerpaket ca. 20cm auf den Gewindestangen nach vorn ziehen (bevor die Schläuche abreißen ).
Kauf eine 1m Gewindestange M8 und teil die einmal in der Mitte.
Zwei Gewindestangen sind ausreichend.
Die Scheinwerfer vielleicht noch ausstecken.
Und dann hast du genug Luft um die Lichtmaschine von unten zu tauschen. :great:
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #15
Da muss kein Kompressor gelöst werden.
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #16
M8x85 bekommen 25nm
Spannrolle auch 25 Nm
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #17
Marcel32
Ich werde Samstag früh anfangen. Hoffentlich klappt das
In der Spannrolle ist ein Loch und in dem angeschraubten Stück dahinter ist ein Loch. Beim entspannen fluchten diese Löcher und du kannst die Spannrolle fixieren.
Golf 4 R32 Lima defekt Beitrag #20
Leute erzählt doch hier keinen Murks.
Die selbstspannende Rolle wird mittels einer Schraube in Endlage gebracht und nicht über einen Stift arretiert!
