Mein Schwarzer R32
Diskutiere Mein Schwarzer R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Gespannt bin ich auch schon, aber wen sie farblich so gut passen wie der kühlergrill dann bin ich zufrieden;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #161
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #162
So jetzt möchte ich hier auch nochmal etwas aktualisieren:)
Der .:R kam mitnachprüfung letzte woche durch den TÜV :great: Grund der Nachprüfung war ein kaputtes Radlager, was dann gleich getauscht wurde, weiter hin wurde die defekte 3 bremsleuchte bemängelt, war aber nur ein geringer Mangel.
Ausserdem habe ich mir noch ein paar Angebote eingeholt für winterrreifen. Meine Wahl viel da auf den Michelin Pilot alpin. Ich muss ehrlich sagen die preise schwanken sehr stark, günstiger Preis für 4 Stück inkl. Montage sind 621€ finde ich soweit ganz akzeptabel:)
Leider musste ich am Sonntag abend ein paar sehr komische Geräusche wahrnehmen was vom vorderwagen kam. Es war ein leichtes säuseln.
Habe ihn dann Montag bei mir ins autohaus zum überprüfen gebracht, da ich das ausrücklager in Verdacht hatte, und das gab es beim kettenwechsel damals ja neu.
Leider kommen die Geräusche nicht vom ausrücklager, sondern vom Getriebe.
Kosten für ein neues aus dem Karton mit winkelgetriebe und einbsu kostet mir in mein autohaus ca. 6500€!!!! Was mir definitiv zu teuer ist und soviel Geld auch nicht zur Verfügung steht.
Leider ist die gebrauchwagengarantie seit 4wochen abgelaufen;).
Mir wurde geraten erstmal weiter fahren und beobachten ob es schlimmer wird;) also sonne typische freundlichen aussage:D
Hat mir aber jetzt alles garkeine ruhe gelassen und habemal nach austauschgetriebe usw. Geschaut, da ich jetzt auch nicht der mega Mechaniker Typ bin;) war dann heute auch noch in einer zweiten Werkstatt, um auch eine zweite Meinung mal zu bekommen.
So wie es aussieht und sich anhört ist irgendwo ein oder mehrere Lager defekt.
Wir haben uns jetzt mal darauf geeinigt mal das getriebe Öl zu erneuern mit ein additiv, in der Hoffnung das die Geräusche weggehen und die Lager wieder ordentlich geschmiert werden.
Kostenpunkt etwa 130€ was ich auch erstmal machen werde.
Falls das nicht hilft und die Geräusche gleich bleiben und sich evtl verschlimmern werde ich zum austauschgetriebe greifen!!!
Ich werde euch aufjedenfall auf dem laufenden halten wie es weitergeht;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #163
Getriebeklinik Harz ist in der Sache der Tipp nr.1 :great:
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #164
Danke für den Tipp, hatte ich so nicht gefunden die letzten tage.
Habe gerade mal reingeschaut, so wie es aussieht machen die fast ausschließlich nur dsg Getriebe? Habe aber ein Schalter und von austauschgetriebe habe ich so nichts lesen können;)
Wäre ne coole sache wen du über die jungs etwas mehr sagen könntest:great: :)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #165
Ja die machen nur Automatik Getriebe.
Doc Drehmoment in Scheesel macht Schaltgetriebe. Ausbauen, revedieren und wieder einbauen. Wird bestimmt ein Lagerschaden sein, das nimmt schnell zu und dann wird demnächst ein Zahnradpaar drunter leiden.
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #166
Danke für den Tipp von dir:great:
Wird aber wohl an der weiten strecke und der Wartezeit scheitern. Sind knappe 550km einfache Fahrt und dazu kommt dann noch die Zeit zum aus und Einbau und die zeit zum revidieren. Und das werden die Jungs nicht in einer Woche schaffen. Trotzdem danke für den tip:great:
Wir werden das mit dem Öl Wechsel mal probieren, und dann nach 1000km nochmal uns alles anhören, falls das nichts hilft, greife ich zum austauschgetriebe.
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #167
Wenn es schon jault, dann macht es bald boom.
Per Post zu denen schicken und dann machen die das innerhalb von 3 Tagen;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #168
Ein direktes jaulen ist es noch nicht, ich habe schon probiert ein Video zu machen aber man hört durch die starken Nebengeräusche leider nichts.
Im stand hört man eben wie das Getriebe sich dreht. Sobald man Kupplung tritt ist es weg.
Beim fahren auf kurzen strecken hört man garnichts, erst nach längeren Fahrten hört man etwas und zwar dieses leichte säuseln. Bisher noch kein jaulen.
Also wen du sagst das dass so schnell geht bei dem doc Drehmoment, werde ich dort die tage mal anrufen wo ich da preislich liege.:great::great:
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #169
Ich bin jetzt nicht so der Techniker, aber was dreht sich im Leerlauf im Getriebe? Das hört sich imho nach einem anderen Problem an *noahnung*
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #170
Naja der Motor läuft ja weiterhin, also dreht die Eingangswelle aufjedenfall schnallen mit.
Ich vermute mal das sich auch einzelne zahnräder und andere Wellen mit drehen, das die dann einfach ins leere drehen da ja kein Gang eingelegt ist.
100%sicher bin ich mir nicht, aber Eingangshalle dreht sich aufjedenfall mit.
DaS die einzelnen Zahnräder der gänge mit drehen glaube ich nicht, da ja kein Gang eingelegt ist.
Vielleicht findet sich ja hier ein Getriebe Experte der licht ins dunkle bringt was sich im leerlauf mit dreht und was nicht:)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #171
Einen schönen guten abend wünsche ich euch:)
Möchte hier mal wieder ein kleines update erstellen.
Zum Getriebe: ein ölwechsel wurde gemacht, ist jetzt ca 3000km her, die Geräusche sind weiterhin da, sie sind nur etwas leiser geworden. Trotzallem hält es bis jetzt noch, und die Geräusche sind bis jetzt auch noch nicht schlimmer oder lauter geworden:great: trotzdem werde ich das Getriebe über kurz oder lang mal tauschen lassen. Die Kosten dafür habe ich soweit schon fest bekommen.
Ausserdem stand mein .:R die letzten zwei Tage in der Werkstatt zum Kundendienst und dazu wurden vorne die inneren und äußeren achsmanschetten gewechselt.
Dazu werde ich wahrscheinlich nächste Woche meine Aufkleber für meine Sommerfelgen bekommen. Leider haben die sich etwas schwer getan die .:R32 Aufkleber zu machen, aber nach vielen hin und her haben sie es dann doch gemacht:D:great:
Zurzeit bin ich noch am überlegen die kühlergrill Farbe zu ändern für den Sommer, da ich ganz günstig an ein gebrauchten grill gekommen bin, da bin ich mir aber zurzeit noch unsicher.
Falls mir die Lust und die Ideen fehlen, Verkauf ich ihn wieder evtl, in wunschfarbton lackiert :D
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #172
Einen schönen Dienstag abend wünsche ich euch :D
möchte hier mal wieder etwas aktualisieren und berichten was es so neues gibt :D
Seit letzten Samstag sind nun endlich die winterreifen runter und die Sommerreifen mit den Talladega Felgen drauf:great: das Bild war nur ein schnapp Schuss, bessere werden aufjedenfall noch folgen. Trotzdem finde ich es sehr gelungen und optisch finde ich es sehr sehr schick:great::great: und dazu kommt extrem pflegeleicht die farbe:great::D
Ausserdem hatte der Aufkleber mann die :.R32 Aufkleber nicht richtig hinbekommen, nach ewigen hin und her habe ich mir einen anderen gesucht der mir die plotten tut, was dann auch relativ schnell geklappt hatte:great:
Habe mir dann bei Amazon eine nachleuchtende Folie bestellt, auf dem Bild leuchtet es zwar sehr stark, das kommt aber durch die Kamera die das etwas verstärkt.
Trotzallem muss ich sagen das es ganz gut funktioniert, wen es richtig dunkel ist, tut es ganz leicht schimmern, also ich finde es gut.
Jetzt steht nur noch der Langzeit test an, wie sich die Folie gegen regen, felgenreiniger usw durchsetzt.
Ausserdem habe ich es endlich geschafft die 3 bremsleuchte zu ersetzen, habe die alte schön vorsichtig rausgekloppft und die neue ganz leicht eingeklebt. Davor hatte ich um die neue bremsleuchte zwischen roten und schwarzen Kunststoff einmal eine ganz dünne Schicht flexible klebedichtmasse geschmiert und danach mit der spraydose schwarz matt drüber:great:
Dazu wurde der Wasserkühler vorne ersetzt, da der alte vorne rechts unten kaputt war. Denn bei wärmeren Wetter drückte dort das Kühlwasser raus, wen es relativ kalt war kam dort garnixs raus.
Somit habe ich mich dann gleich für einen neuen kühler entschieden, im gleichen Zuge kam vorne eine neue Stoßstange dran, da die alte ja vom Vorgänger schon sehr stark bearbeitet wurde und die Gitter nicht mehr hielten.
Da stellte sich, seit längeren die Frage ob es eine europäische oder eine US stoßstange wird. Meine Bedenken bei der US Stoßstange waren, ob mir die nich nach 3 Monaten einfach optisch nicht mehr gefällt.
Also hatte ich bei ebay Kleinanzeigen US SML Aufkleber gefunden, die diese recht nahe ans original rankommt und mit 10€ war es mir das Experiment wert:D:D
Kurz um, bin ich 5monate mit diese Aufkleber umhergefahren, manchmal auch belächelt worden ;) die Aufkleber haben sogar beachtlich gut gehalten muss ich sagen, aber meine Bedenken hatten sich bestätigt, nach dem 4monat hatte es mir doch nicht mehr sooo gut gefallen;)
Also kam mir die reperatur mit dem kühler ganz gelegen und so gab es für 308€ eine neue europäische stoßstange:great: diese wurde eben beim kühlerwechsel gleich mit umgebaut:great:
Demnächst steht noch eine Fehlerbehebung an, da im fehlerspeicher eins zwei Fehler drinnen stehen die ich noch weg haben möchte. Dazu werde ich aber nochmal ein extra thread aufmachen:)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #173
]kommen doch gut auf dem 5er: alas.jpg
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #174
Finde ich auch, in 19 Zoll würde es mir vllt sogar noch besser gefallen aber naja die 18 zoll gefallen mir auch sehr gut:D:great: Ausserdem bei dem Preis von unter 300€ musste ich ja sagen, und was ich festgestellt habe, der Farbton ist extrem pflegeleicht, man sieht kaum bis garnicht den bremsstaub, das einzige was dreckig aussieht sind die aufkleber:D
Ich werde aber nochmal schöne bilder machen gerade auch von vorne wo man den grill sieht:great:
Erst wollte ich zwar das :.R 32 Logo mit dem nachleuchtenden auflackieren, aber das war mir zu riskant zwecks Polizeikontrolle, da dies bis zu 12 Stunden nachleuchtet und 4 Stunden sehr sehr hell nachleuchtet, daher die Entscheidung mit den aufklebern
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #175
Echt witzig, die Aufkleber :great::great::great: Nicht so mein Ding, aber eine gute Idee. 8)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #177
So jetzt reiche ich euch mal die Bilder nach, nach wie vor finde ich es sehr schick und auch zu den Black Magic sehr gut passend:great::great:
Die aufkleber in den Felgen funktionieren auch soweit ganz gut, wen es ganz dunkel ist schimmert es schön durch die felgen, also auch nicht zu auffällig ;):great:
Ausserdem sitzt seit etwas längerer Zeit der Beschützer des .:R auf der rücksitzbank:great::D:D:D
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #178
Schönes dezentes fah.:rzeug :great:
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #179
Lacker, aber bitte ganz schnell einen guten Reifenschaum kaufen ;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #180
NIEMALS:abgelehnt ich mag den eig überhaupt nicht ;) meine reifen bleiben matt schwarz:D
Auf Arbeit macht der reifenschmatz nur Ärger weil der soviel Silikon enthält das da kein tropfen Farbe oder Klarlack hält8-(
Deswegen kommt bei mir sowas garnicht erst drauf:p8)
Mein Schwarzer R32
