Dritte Bremsleuchte nass
Diskutiere Dritte Bremsleuchte nass im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Und doch wieder topaktuell *lol*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #41
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #42
Glinicke hat heute angerufen und will die Leuchte tauschen. :great:
Ich habe jetzt vereinbart, dass ich einen entsprechenden Brief bekomme und die Leuchte getauscht wird, wenn sie ausfällt wg. Korrosion im inneren. Das kann auch in 1-2 Jahren sein. Sie werden es trotzdem machen. Ich kann bis dahin damit Leben. Die Feuchtigkeit hat zwischenzeitlich in der Garage etwas abgenommen, aber mit dem Fön konnte ich keine sichtbare Verbesserung erreichen. Eventuell hat es nach ein paar Tagen etwas gebracht.
Leider muss - wie befürchtet - der Spoiler runter, wenn es ordentlich gemacht werden soll. Das steht natürlich vom Aufwand her in keinem Verhältnis und der Service-Mann war spürbar froh, dass ich es nicht sofort machen lassen will. Vielleicht hält es ja auch ... *noahnung*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #43
Sehr gut :great: Bis dahin Waschanlagen und Hochdruckreiniger meiden ^^
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #44
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #45
Ich habe meinen nur von Hand gewaschen und mit dem HD Reiniger nie direkt vorgesprüht und ztotzdem war die galub bei 57K platt.
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #46
Klassischer "Standschaden" *lol* Wer rastet, der rostet ! Du musst Deine Autowagen mehr bewegen, Uwe ^^
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #47
die Zeiten muss ich nimmer haben bis 50K p.A. ;)
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #48
Ach was. Ich und Handwäsche? *schock* So 1-2 mal pro Jahr geht .:R in die Waschanlage mit vollem Programm. :great:
Waschanlage , mit vollem Programm , ist heraus geschmissenes Geld .
Was die Werbung dort alles verspricht hilft nicht dir ,wohl aber dem Anlagenbetreiber !8)
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #49
Ähm - die Bremsleuchte? Meine hat dann 160 Tkm gehalten ... und hält noch. :great:
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #50
ha die Bremsleuchte, diese VW Fehlkonstruktion im Verbau und miesem Zuliefermaterial. Manche halten ewig andere verrecken laufend.
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #51
Ist doch egal wem es hilft. Hauptsache .:R ist sauber. 8)
... aber meist nehme ich tatsächlich nur das einfache Programm. Nach der Rückkehr vom Wintersport mal mit Unterbodenwäsche gegen das Salz. ;)
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #52
Man Hans " Gratulation " du machst es ja intuitiv total Richtig :great::great::D
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #53
Kurzer Zwischenbericht: Der Dicke steht jetzt wieder in der Garage oder wird im Trockenen gefahrern. Sonntag gab es auf einer Ballerfahrt morgens über die A2 nach Essen nur ein ganz klein wenig Regen auf dem Rückweg.
... und die Leuchte ist trocken! :great:
Mal sehen, ob das so bleibt. Eine Erklärung wäre unser Winterurlaub in Südtirol. Auf der Rückfahrt über den Brenner hat es geregnet. Wenn du von 2.000 m runter in die Ebene fährst, wird natürlich der Druckunterschied ausgeglichen und die Lampe wird Luft ziehen, selbst wenn sie wasserdicht ist. Bei starkem Regen könnte dann auch Wasserdampf mit angesaugt werden. Quasi das Goretex-Prinzip in umgekehrter Richtung. *buck*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #55
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #56
geiler :) bei mir war nix zu machen ned mal auf Kulanz.
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #57
Jaja, so sieht jetzt auch der Spoiler aus :-*:D
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #58
Sag mal, ich hab bis jetzt aber auch noch nix positives über deinen Dicken gehört! Zu leise, zu langsam, usw usw.
Uwe kann einem richtig leid tun! Sein alter Schatz kriegt auch keine Würdigung..*roll*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #59
Smileys haben schon so ihre Bedeutung und Uwe kennt das Thema ja auch, bzw. bin ich drüber aufgeklärt ;)
Zu leise ist mir jeder Serien R32 innen und zu langsam ist er mir nicht. Das Gerücht möchte ich mal gerne bewiesen wissen *lol*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #60
dann bau halt das OEM Soundrohr wieder ein, dann bläst es dir die Löffel durch :D
Und btw denk mal bitte daran, das Fahwerk gut zu reinigen in der Waschbox, das hat soviel Salz abbekommen, dass das dringend abgewaschen werden muss. Ich hab das alle 2 Monate gemacht ;)
@HennoX,
das ist Christian sein Nordhäschen Humor, kenn ich schon :D
