Dritte Bremsleuchte nass
Diskutiere Dritte Bremsleuchte nass im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Ja, ich werde mal Dampf geben *lol* Mache ich aber erst Mittwoch nach dem Werkstattbesuch. Nicht dass die Leuchte dann trocken ist. *buck*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #21
Hans, Föhn doch mal das Teil, was dann passiert, irgendwie müsste das ja verdunsten wenn undicht.
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #23
Komme gerade vom Freundlichen. Die werden das prüfen, was gemacht werden kann. Jedenfalls ist die Sache erst einmal aktenkundig. [emoji16]
Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #24
die gründen jetzt erstmal nen Arbeitskreis.:great:
Es kann doch nicht sein was nicht sein darf )((*oops*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #25
Task Force "Bremslicht"[emoji23][emoji23][emoji23]
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #26
Und wenn man halt nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis....
Wo bildet sich eigentlich dieser Rost beim Fünfer bzw. wo sollte ich mal genauer nachgucken?
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #27
5wer ROst *noahnung* ?
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #28
Radlauf hinten /oben und Heckklappenkante
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #30
welche BAujahre, ab Modell 2008/09 kenne ich das Thema nicht.
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #31
Anscheinend ja schon... Oder hat Hans die Klappe aus Jux und Dollerei gewechselt ???
Und wie so oft. Ein Problem beseitigt und damit gleich das nächste hervorgerufen. So macht das Spaß:great:
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #32
ouphs sehe gerade ist ein 2008, wundert mich schon sehr *roll*
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #34
*lol* Bleibt mal bitte beim Thema. :great:
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #35
Hallo die dritte Bremsleuchte lässt sich auch wechseln ohne den Spoiler abmachen zu müssen meine war auch erst nass bis die Nummer ging hab dann beim ???? gefragt wegen Reparatur und die kostet ja 10 mal soviel wie die Leuchte selber bei YouTube gibt es ein gutes Video was das Thema angeht Grüße
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #36
Ja, kenne ich. Das war aber ein GTI, oder? Der hat die alte Leuchte einfach rausgebrochen und eine neue eingeklebt. Meinst du das?
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #37
Guten morgen, dass ist doch das Vid wo ich hier eingestellt hatte, GTi ist identisch R32.
  • Dritte Bremsleuchte nass Beitrag #38
Ja genau das habe ich gemeint.
Auch wenn das mit dem ausbrechen nicht die feine englische Art ist hebt aber trotzdem super und bis jetzt keine Probleme das einzige man muss aufpassen das der Stecker von der Leuchte nicht abhaut sonst hat man ein Problem.
