*! Überprüft eure Haldexgetriebe !*
Diskutiere *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Gerne :great: aber was ist "interne Bewertung"? Lass mich mal rating *noahnung* Edit: Ahhh, habe es gefunden. Da kann man/frau irgendwo oben...
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #61
Schankedön, Hans :greater: Diese Thema verdient außer Beachtung selbstverständlich eine interne Bewertung (siehe Rating) ...
Edit: Ahhh, habe es gefunden. Da kann man/frau irgendwo oben Sterne vergeben. Danke dafür. Darauf habe ich aber noch nie geachtet ...
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #62
Ihr reisst echt eure Auto auseinander weil da etwas Oel Nebel ist?
Krass...
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #63
Im A3Q war das von Tom300 bereits vor einigen Jahren auch ein Thema und in der Tat sind wohl einige von den Teilchen platt gegangen durch schleichenden Ölverlust.
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #64
Du hast auch schleichenden Oelverlust mein Lieber :D*lol*
Das ist Oelnebel... Das ist gar nix... Verlust wird in Tropfen/Minute gemessen... Da sind aber keine Tropfen.
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #65
Du kriegst gleich einen vernebelt :)
Tenor war Ölnebel, feucht, Troppen, Exitus.
Mir eh Latte hab Lifetime :D
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #66
Ich habe das damals auf Garantie machen lassen, Tom. Die haben das ordentlich hingekriegt und auf der linken Seite ist jetzt Ruhe mit Nebel. Furztrocken ;)
Ich glaube nicht, dass die Lifetime viel von den Kosten übernimmt, Uwe. Das Material kostet ja fast gar nichts, aber die sitzen an der rechten Seite bestimmt 4 Stunden dran, weil das Getriebe abgebaut werden muss. Für die linke Seite haben sie 3,5 Stunden benötigt (siehe oben).
Ich werde das erstmal beobachten und ab und zu nachsehen. Wenn der erste Tropfen auf dem Garagenboden ist, gibt es einen neuen Dichtring :great:
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #67
doch ist Lifetime Umfang
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #68
Meins war als ich das letzte mal drunter gelegen hab auch furztrocken, geht also auch so. Aber mein Ver ist auch so ziemlich einer der ältesten gebauten glaub ich, vielleicht wurde da damals mehr auf Toleranzen in der Fertigung geachtet *hüstel*
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #69
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #70
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #71
Du hast doch deinen auch schon ewig...fährst du kaum?
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #72
knapp 7 Jahre. Ich fahre nur wenn ich muss und da ich das Privilleg eines Homeoffice habe, hab ich natürlich viel weniger Km wie manch Büro Pendler.
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #73
So - Post gefunden :great:
Jetzt habe ich das Problem auf der rechten Seite. Dort scheint die Reparatur noch aufwändiger zu sein, wenn ich meine eigenen Posts von 2010 richtig verstehe *lol*
Da es aber nur ein ganz kleines bisschen sifft, ääh schwitzt, werde ich erstmal abwarten. Garantie ist ja garantiert nicht mehr :p
Heute den Dicken zwecks Reifenwechsel und TÜV auf der Bühne gehabt. Was soll ich sagen ... rechte Seite pfurztrocken *noahnung*
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #74
Dein Dicker kann zaubern :greater: Hocus pocus verflüchticus ...
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #75
Ist jetzt alles Öl raus und du hast permanenten Allrad :p
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #76
Ich weiß ja nicht, wieviel Öl da drin ist, aber wenn es komplett raus wäre, hätte ich bestimmt schon ein Problem ... und Ölflecken in der Garage :-*
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #77
ca. 0,7-0,8 Liter.. der komplette Verlust deiner Ölfüllung hätte sich sicherlich bemerkbar gemacht :D
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #78
Bei meinem Haldexgetriebe wurde vom Vorbesitzer vor dem Kauf noch Öl & Filter gewechselt.. Dort soll angeblich noch nichts gewesen sein..
Nun ist ein kleiner Ölfilm um das Getriebe..
War damit heute bei VW & die haben es erstmal sauber gemacht & ich soll nochmal wieder kommen wenn ich beobachte, dass es undicht ist.
(Hätte ja auch daneben gekippt oder vom Überlauf sein können, sagen die)
Wisst ihr, ob die Gebrauchtwagengarantie von VW bei sowas greift?
Hat jetzt ziemlich genau 150.000km runter & originalzustand.. (Bei VW gewartet)
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #79
Sorry wenn ich sowas altes rausziehe :D
Hat das Haldexgetriebe vom 5er R32 Bj2006 überhaupt einen Ölfilter ? Laut einer freien Werkstatt aus meiner Nachbarschaft nämlich nicht...*noahnung*
Mfg Mutzi
  • *! Überprüft eure Haldexgetriebe !* Beitrag #80
Ja den hat es.. sollte laut Hersteller auch alle 30TKM mit getauscht werden. Nur bei VW steht's nirgends gelistet.
