kentos R32
Diskutiere kentos R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; 3 Minuten vom Sterkrader Tor entfernt. Man trifft mich auch hin und wieder Freitags am Tor.
  • kentos R32 Beitrag #141
  • kentos R32 Beitrag #142
das 1. mal seit dem ich den R hab.
Aber denke nicht das es am Tempomat liegt.
Hab mich grad ein wenig eingelesen und hab gesehen das Mike dasselbe problem hatte, vermute mal das mein LMM defekt ist.
Werd die Tage mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
LMM kann man doch auch testen, oder nicht? Ob der defekt ist, oder wieviel prozent der weniger bringt.
  • kentos R32 Beitrag #143
Davon wusste ich noch nichts! Aber was solls nen LMM kostet ja nicht die Welt und ich denke bei knapp 106k Kilometer kann man den mal wechseln.
War gestern noch beim Dave und haben schnell die DomiBox eingebaut.
Heute wird noch ein A3 Saugrohr bestellt und dann mach ich im Sommer 2k13 mal nen schönen Wochenend Trip runter zum ***** :D
Grüße und noch ein schönen Sonntag
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #144
Hallöle :)
mein dicker steht seit ende Oktober in der Garage und schläft bis April, hab mir in der Zeit einiges vorgenommen.
-MFA XP
-ultraleggeras
-diverse Kleinigkeiten wie Schalter,LEDs für den Innenraum,Valeo Rückleuchten,Klimabedienteil aus den Golf6
Mein Grill musste schon dran glauben, hat mir absolut nicht mehr gefallen also wurde kurzerhand ein neuer bestellt :D
Morgen kommen die Magnete an zur Kennzeichenbefestigung, ich werd dann nach der Montage mal ein Foto machen.
Anfang Mai geht es dann direkt runter zum ***** zum N W T 3.0 Termin ist schon bestätigt, freue mich wie ein klein Kind :D
grüße
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #145
Magnete? Wie funktioniert das?
  • kentos R32 Beitrag #146
Schau mal bei mir oder bei Holger nach. Wir haben es mit Bildern beschrieben
- Magnete hinter die Stoßstange kleben (flache neodym)
-magnetische edelstahlplatte auf das Kz. Kleben
-nun kann man Moosgummi oder Folie auf die Rückseite kleben
Fertig ist das abnehmbare kz
  • kentos R32 Beitrag #147
Hallo zusammen!
wollte euch mal zeigen was ich aktuell am R geändert habe.
Erstmal kam ja vor Weihnachten der neue Kühlergrill und hab davon leider noch keine Fotos hochgeladen, das hole ich jetzt mal fix nach!
Am Samstag war ich bei einem Freund in Gelsenkirchen mit Ihm zusammen habe ich die MFA XP eingebaut sowie den Heckdiffusor und das Spiegelglas auf der Beifahrerseite getauscht und paar LED´s im Innenraum haben auch noch einzug erhalten!
Die MFA XP ist absolut Fantastisch! Leider hatten wir keine Zeit mehr für den Öldruck Sensor aber das holen wir wahrscheinlich mitte dieser Woche noch nach!
Das einzige was nicht geklappt hat ist die Auspuffklappensteuerung...haben das braun/lilane Kabel an der Fußstütze gefunden und die MFA XP dazwischen geklemmt. Dann den Schlauch wieder auf die Dose und ne Probefahrt ... Ergebnis = Nada!
Hatte dann die Vermutung das vielleicht der Schlauch verstopft ist hab dann mit einem Stückchen Draht ein wenig rumgeporkelt :D Es kam auch bisschen dreck raus aber ... leider Funktioniert es immer noch nicht!
Werde aber am 2.Mai eine kleine Tour richtung F-Town machen und anschließend direkt durchfahren zum ***** fürs N W T 3.0! Hoffe einfach mal das die Dose eventuell einen weg hat und es mit der neuen Aggressor dann funktioniert!
Eine Frage mal an die Experten ! Man kann ja bei der MFA XP Grenzwerte definieren für in meinem Fall den Öldruck! Was für Werte sollte man dort eintragen?
So ich hoffe mal ich habe nichts vergessen :D
Grüße
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #148
Maximalwerte inkl Art der Warnung über vcds
Hast du die Klappe über vcds freigeschaltet?
Du musst nach dem montieren alles freischalten. Ist alles genau beschrieben.
Ging die klappensteuerung vorher denn? Vll liegt es am Ventil!
  • kentos R32 Beitrag #149
Also hab anfang letzten Jahres mal für nen Monat den Schlauch draufgehabt und da hat sie ohne Probleme funktioniert.
Haben auch alles richtig codiert über VCDS und uns streng an der Anleitung gehalten.
Also 1024 (MFA XP ist nach Zündung immer im Vordergrund) und 2048 (Abgasklappe über MFA Wippe togglebar) wurde codiert.
Oder meintest du jetzt etwas anderes mit "freischalten über vcds"?
Und was ist ein typischer Maximalwert für Öldruck? Ich hab da wie gesagt überhaupt keinen Anhaltspunkt.
Danke erstmal für die Hilfe!
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #150
Genau das meinte ich.
  • kentos R32 Beitrag #151
Kleines Update.
Ich hab im A3Quattro Forum nen tollen Link gefunden für den Öldrucksensor.
Lag ja erst mit großen Augen unterm Auto und hab mir gedacht "Wie soll der Sensor an dem Ölfiltergehäuse dran? *noahnung* "
Aber Paramedic_LU´s Lösung hat mir gut gefallen! das werde ich kommendes Wochenende dann noch nachholen.
Am Freitag hab ich dann 1150km runtergespult mit dem R, ab nach Eutingen im Gäu und dann rüber nach Durlangen zum Abstimmen. War ein toller Tag und der Sound ist wirklich ... BRUTAL :D
Vom einbau hab ich noch zwei Fotos :D
Grüße
Stefan
  • kentos R32 Beitrag #152
Das gefällt:great:
  • kentos R32 Beitrag #153
die sieht ja hübsch aus die f-town, was ich aber da nicht so ganz verstehe sind die zwei Flansche am 90° Bogen...
Hat das nen besonderen Grund? Da hätte doch auch einer oder gar garkeiner gereicht. OEM ist die ja auch in einem Stück.
  • kentos R32 Beitrag #154
1 flansh kommt immer rein damit man sie verschicken, besser montieren, transportieren kann und er keine Lehre für eine komplette AGA hat.
  • kentos R32 Beitrag #155
Auch wenn schwarz auf schwarz untergeht ... ich liebe diese Felge :D
Grüße
  • kentos R32 Beitrag #156
Stimmt ;) Auf dem Handy kann ich kaum etwas erkennen. Ultras?
  • kentos R32 Beitrag #157
Genau sind 19" Ultras. War ja erst kurz davor mir die neuen Etabeta VentiR zuholen. Aber das Gewicht von 14,89kg hat mich dann doch abgeschreckt!
  • kentos R32 Beitrag #158
Ultras sind immer schick :)
  • kentos R32 Beitrag #159
gott sei dank fährt sie fast keiner *lol*
  • kentos R32 Beitrag #160
Das ist halt der Nachteil
Bezahlbar
6/8 k Bremse passt drunter ohne dicke Platten
Leicht
Perfekte Maße
Hoher wiederverkaufswert
Harmoniert Super mit dem r
kentos R32
R32-Andy
R32-Andy
Danny082
