Mein Umbau auf Turbo!
Diskutiere Mein Umbau auf Turbo! im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Nein.. auf Bild 3 liegen die Löcher zum verschrauben übereinander. Wenn ich hin passend zu Spritzwand drehe kann ich hin nicht mehr anschrauben :(
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #61
Auf dem Foto bist du auch zu weit nach unten, im prinzip sitzt er fast im gleichen winkel wie auf bild 1 nur dann halt zur spritzwand/frontscheibe hin
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #62
Dreh ihn so das er passt und Bau dir selber 2 Halterungen.
War bei mir das gleiche!!
Fahre den LMM ja auch.
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #63
Der R32 Kasten muss ja auch bearbeitet werden damit er passt.
Zum Thema Ladedruck ,so kann man das nicht rechnen...
Das kommt sehr auf die Verdichtung an und Zuendung und und und...
Stecker nach hinten Richtung Spritzwand...
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #64
Das ist schon richtig Tom!
Ja Kasten haben wir bearbeitet, sonst würde der Lmm ja überhaupt nicht rein passen vom Durchmesser her. Kommt mir nur komisch vor das die Schraubenlocher nicht übereinander passen. Dann werde ich mir das nächste Woche nochmal angucken, wie ich ihn fest bekomme wenn er zur Spritzwand gedreht ist !
Tom... wie ist das denn bei deinem R gemacht worden, mit dem Lmm? Vieleicht kannste ja mal nen Bild schießen?
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #65
dann bearbeitet auch das LMM Gehause bis es passt. Ist ja kein Problem.
:great:
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #66
Flo.... Jetzt mach mal druck das du deinen Krümmer bekommst.:D
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #67
Hab ich schon... SLS kann nichts machen, die bekommen den von Rohte. Bei Rohte habe ich am Donnerstag auch schon angerufen, der sagte die seien fertig und bei der Kontrolle! Kann also nicht mehr lange dauern. Hoffe ich *lol*
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #68
Krümmer ist da :D
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #69
Wie macht Rothe das noch mit den Lamdasonden?
1ne eleminiert und 1ne ins Hosenrohr?
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #72
Richtig... Aber ich werde nur eine im Hosenrohr fahren, wie Rohte!
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #73
Noch mal was neues vom Umbau :)
Hosenrohr eigenbau..
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #74
Bleibt das beim Heften mit E-Gerät??? wird noch WIG- geschweißt oder...
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #75
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #76
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #77
Aso ;)
Wird aber WIG-Geschweißt!
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #78
Wer baut den Rest ab downpipe ?
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #79
Wenn Er die Downpipe so hin bekommen hat, klappts sicher auch mit dem Rest.
Töpfe kann man doch fertig kaufen. Der Rest ist doch dann nicht mehr schwer.
  • Mein Umbau auf Turbo! Beitrag #80
Mache Leute wie sls tragen sowas dann zwecks Abgasgutachten nicht ein. Ich habe das wegen meinem alles schon durchgekaut. Meine f-town zb trägt er mit dem turboumbau nicht ein.
Benio03
Wiesel0102
R32Justin
R32Justin
R32Justin
Jochen92
waterchill80
2 3 4
